KIRILL.
Санкт-Петербург (RU)
KIRILL.
19 February 2010
Добрый день,
Подскажите пож-та сложно ли поменять горловину бензобака (Easyfuel) на новую и стоимость самой детали
Сегодня при заправке забыл достать пистолет и стартанул вместе с ним и как результат вырвал (раскрошил на части) пластиковые детали горловины вместе с кольцом.
Спасибо
резина Run Flat Ford S-MAX и Galaxy 2006
KIRILL.
21 April 2007
A
AlexGrek:
Ездил месяца два на "Бумере" с Goodyear RunFlat. Шины действительно немного жесткие. Основная засада -- их может ставить только специализированный шиномонтаж. Дело в том, что они держат прокол за счет мощной боковины, которую на стандартном оборудовании на диск не натянешь.
Специальное оборудование-пол дела. Главное это руки шиномонтажников (здесь основная проблема). В настоящий время в нормальных(современных) шинных центрах проблем с шиномонтажными работами по Run Flat уже нет.
Зато я набюдал как снимают-одевают данные шины на дилерской станции BMW. На станке 90-х одевают шину троем при этом царапают диск и затем подкрашивают (за все это цена 100$ за колесо)
245/40R18 (E60)-тяжело одевается
225/50R17 (E60, S-max) -все OK
KIRILL.
20 April 2007
Будем решать вопрос с поставкой шин RunFlat с индексом 98
KIRILL.
19 April 2007
1. Ремонтопригодны (Goodyear и Dunlop) -т.е. ремонт протекторной части допускается производителем
2. Уже активно продаются, но существует проблема с прогнозируемыми поставками и прогнозируемым спросом из-за этого высокая цена и постоянные проблемы с наличием. Bridgestone и Michelin вообще официально не поставляют на российский рынок свою Run-Flat продукцию.
3. Более жесткие и более тяжелые (владельцы BMW уже к ним привыкли)
4. Более шумные-НЕТ. Все зависит от той или иной модели.
Специальный бортик не зависит от индекса нагрузки, а зависит от посадочного диаметра и модели шины (RIM Protector, MFS)
Про индекс нагрузки я писал ранее
KIRILL.
19 April 2007
В данной ситуации каждый должен для себя определить как он будет эксплуатировать свой S-MAX. Часто ли приходится использовать его в тяжелых условиях (+800 кг груза и при этом скорость более 200 км/ч)
(мне очень нравится данный автомобиль и являюсь потенциальным покупателем)
KIRILL.
19 April 2007
Goodyear Excellence 225/50R17 XL в север-авто стоят 9550 руб. (я думаю это дорого )
Для сравнения Nokian Z 94 W 7500 руб. (runflat.ru)
KIRILL.
19 April 2007
Коэффициент нагрузки означает максимальную нагрузку, которую может выдержать данная шина при максимальной скорости, соответствующей нанесенному на ней условному обозначению скорости (94W=670 кгX4=max 2680 кг при скорости 270 км/ч)
Шины Run FLat 225/50R17 (nokian Z, NCT5, SPsport 01) имеют коэффициент нагрузки 94 и данное значение на 100% подходит к Вашему автомобилю
Снаряженная масса автомобиля S-MAX(собственная наименьшая масса автомобиля, включая водителя 75 кг, все эксплуатационные жидкости и 90% заправки топливного бака) 1605-1904 кг. При этом полная масса автомобиля max 2340-2505 кг.
KIRILL.
17 April 2007
продолжение
KIRILL.
17 April 2007
"...Вот почему система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) используется только с шинами данного типа..." - Чушь!!! Идёт как опция с ЛЮБЫМИ шинами. Стоит 320$.
Данная вырезка-текст из рекламного проспекта S-MAX
Для шин RunFlat наличие датчиков-обязательно ( в ином случае использование данных шин опасно)
Для остальных шин наличие датчиков-очень полезная опция
Система Parkprofi (аналог системы Toyota) стоит 6990 руб.
KIRILL.
17 April 2007
Датчики можно купить и самостоятельно установить (6900руб. ). Подвеска S-max адаптирована под шины RunFlat (Nokian Z 225/50R17 -7500 руб. )
Goodyear, Dunlop, Nokian допускают использование шин run flat на стандартных дисках (без увеличенного хампа)
KIRILL.
4 July 2006
Спасибо владельцу синего универсала FF1 за помощь на дороге (член FFCLUB). Остановился и оповестил о перегоревшей лампе ближнего света.К сожалению номер не заметил. Владелец серебристого FF2/
KIRILL.
1 February 2006
На 4000 км сдох клаксон. Живет своей жизнью. То сигналит то нет. На станциях их нет. Поселился жучок в водительской двери. Такое ощущение что что-то шуршит (или замыкает). Не могу понять в какой момент
1. Резинки щеток стеклоочистителя (будь они неладны)
2. Коврик водительский
3. Уплотнитель капота+подсветка капота
4.бачок омывателя
5. Слабые газовые упоры задней двери
6. Плохая шумоизоляция колес
7. Сетка от камней перед радиатором
Пробег 6000 км G67160
