Ребята, мне нужно (Форд Фиеста VI)
1. Снять и поставить передний бампер (он сейчас криво закреплен)
2. Заменить ручку откидывания сиденья (сама ручка есть)
3. Починить замок двери, после зимы ключом перестало открывать.
4. Скинуть чекэнджин индикатор
5. Поменять масло (масло и фильтр ваши)
Сорентируйте по деньгам и когда можно приехать, пожалуйста.
pimp77
12 April 2014
Ребят, сколько будет стоить замена масла в АКПП форд фиеста 1.6 100л.с. мк6?
CD
Тогда на любое ближайшее возможное время.
>Нужно закрутить крышку на бензонасосе, у меня не получается это сделать. И посмотреть что стучит в подвеске. Тоесть совсем чуть-чуть времени займу.
Есть место на завтра?
Утро, день устроит.
pimp77
17 April 2011
Commics, CD, Добрый день,
сколько будет стоить:
1) замена личинки замка багажника и водительской двери на фф1 амерканце? там для снятия обшивки двери нужна головка ключа на 6.5мм, у вас есть?
2) замена корпуса термостата
Vovan_mail
Мне кажется, что проще перепрограмировать 2 новых.
Vovan_mail
Что-то я на них смотрю и мне кажется, что ключи совсем неразборные. Как можно легко переставить чипы?
Высверлил личинку замка зажигания, купил новую и 2 ключа в комплекте. В ключах есть чипы, у меня есть кусок старого ключа с чипом. Как мне сделать так, чтобы новые ключи заводили машину?
Американец у меня.
Malish
Спасибо, то, что вариант не лучший я конечно знаю, просто когда ставил, был в глубокой провинции и из запчастей был только этот вариант. Поэтому пришлось паять то что было.
Купил на кунцевском рынке насос в сборе за 5000 рублей, очень надеюсь, что подойдет.
pimp77
10 April 2011
Malish,
Пока нет, но в конце прошлого года и все показало на бензонасос, напор из топливной магистрали был очень маленький. Десяточный насос проработал совсем чуть-чуть нормально, а потом стал тупить. С наступлением холодов проблема прошла сама собой, а теперь вот образовалась заново : (
Никто не менял корпус бензонасоса? Имею ввиду все трубки, пластмассовые и резиновые части? Турбинку уже менял, зиму на нем проездил, но теперь вот опять начался тупняк. Пока еще не очень тепло хочу сделать все по уму. Турбинка оригинальная запасная есть...
А ставил кто-нибудь такой стартер на американца - 0 001 107 418 ? Зетек 2.0
pimp77
3 April 2011
Ребят, как добраться до контактов втягивающего на zetec2 фф1 американец? До стартера ток доходит, а вот дальше втягивающее не щелкает даже. Хочу попробовать замкнуть, но не могу дотянутся ни снизу ни сверху. Если дело в нем, его можно отдельно снять?
И как вообще стартер снять на зетеке? Что-то он совсем в недоступном месте стоит. Воздуховод снял, все равно не понятно : ( выручайте
И еще вопрос: в каком все таки положении нужно давить на штифт, чтобы всю личинку вынуть? Уже как и чем только можно давил в эту дырочку — эффекта ноль, сидит там внутри и не вылазиет.
Святослав909, а где находится контактная группа, которую я мог повредить?
Удивительно то, что в первый раз, когда после срыва лечинки отверткой, я вставил ключ (точнее то, что от него осталось), зажигание сработало отлично и машина завялась. Потом, после остановки никак.
pimp77
31 March 2011
Ну вот и со мной приключилась такая забавная история с замком зажигания. Ключ не проворачивался вообще совсем, решил сверлить, дырка от сверления прошла мимо цели, а батарейки у дрели закончились. Решил сломать отверткой, вот что вышло -
http://dl.dropbox.com/u/4973327/fordkey2.jpg
В попытках завести машину сломался ключ, и стал представлять из себя вот что -
http://dl.dropbox.com/u/4973327/fordkey.jpg
В итоге завел машину и доехал до стоянки, но там выяснилось, что еще раз машина заводиться отказывается. Ни ключом, ни отверткой, ни при подстановке бывшего "чипа" из ключа, ни даже при автозапуске. Как я думаю, заглючили мозги.
Вопрос: что вообще делать, чтобы машину завести? Скидывал клему с батарейки - не помогло. Поможет ли установка новой лечинки? Что нужно, чтобы запрограммировать новые ключи?
Джорджевич
Щас холодно станет и все нормально будет.
марципан
Я не совсем понял вы задаете вопрос или на него отвечаете. Я уже собрался покупать оригинал, как вдруг температура на улица опустилась ниже +20 и десяточный бензонасос стал также качать бензин как и оригинал : ) я теперь снова первый на светофоре : ))
FunnFunn
Спасибо, подумаю, скорее всего придется рискнуть, так как с деньгами напряг.
Т.е. на данны момент этот насос себе никто не ставил и из первых рук информацию получить не получится?
Вопрос еще раз: кто какие насосы ставил?
