Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста.
Дизель 1.8 пробег105 тыс. км. на холостых оборотах идет вибрация, при выжитом сцеплении пропадает,
особенно заметно после движения на скорости при остановке. Вибрация не постоянная и и если можно
сказать волнообразная то сильнее то слабее. Может у кого было ??? на что настраиваться: выжимной?
маховик? корзина? диск сцепления? (Сколько стоит выжимной, корзина, диск, маховик и работа?)
Дизель пробег105 тыс. км. на холостых оборотах идет вибрация, при выжитом сцеплении пропадает,
Есть вопрос может кто сталкивался?
Стук с правой стороны при проезде неровностей при повороте.
Поднял на домкрат, колесо не много стучит при покачивании за пер. и зад. часть, после снятия колеса(т.к. стук не сильный) толком не понял что стучит может стучать нижняя шаровая опора?
Менял антифриз брал фордовский в канистрах по 1л. развел в пропорции 1:1 с дистилированой водой. После не большого пробега открыл капот, цвет антифриза стал бледно-бледно розовый(с завода был ярко оранжевый). Че за фигня?
Добрый день ! Посмотрите пожалуйста и мою машинку FF2 ВИН-X9FPXXEEDP8C63961
Заранее огромное спасибо !
Подскажите пожал. в чем разница между оригинальным топ. фильтром если брать у официалов или в экзисте???
