fzx4
Москва, Южное Бутово (RU)
fzx4
30 March 2010
Привет всем. Подскажите где литературу на форд взять.
fzx4
25 March 2010
albka
где сзади на магнитоле? или в салоне где?
fzx4
24 March 2010
привет. подскажите на магнитоле есть кнопка aux при нажатии пишет no aux audio как подключится где штекер(разъем)?
fzx4
18 February 2010
Я тут зашел в магазин, спросил фильтр масляный на движок на zx4, а они глаза вылупили(что за форд такой) потом подобрали по документам.
fzx4
18 February 2010
Andrey2106
В сервисе дорого или самому можно заменить?
fzx4
18 February 2010
Andrey2106
Фильтр дорого менять, коробку надо снимать?
fzx4
17 February 2010
denis23_05
То есть это не сцепление? Не менял фильтр, дорого?
fzx4
17 February 2010
[b]denis
Слышал надо масло поменять и фильтр, ни кажется что из-за масла такое может быть. А фильтр на коробке есть?
fzx4
17 February 2010
denis23_05
Суммарно 130-150, чуть меньше чуть больше по разному.
fzx4
17 February 2010
Привет всем. У меня проблема, где-то после 130км пробега загорается O\D только не зеленым (когда сам вклячаешь) а желтым и мигает. Автомат. И еще переключается со 2 на 3 долго как буд-то сцепление держишь. Да и вообще сцепление по моему буксует. Подскажите.
fzx4
6 February 2010
две штурманки работают. не работает я так понимаю центральный светильник при открытии двери.
fzx4
6 February 2010
переключал, ничего. там рисунок дверь и плафон не в одном режиме не горит. горят когда сам включаешь.
fzx4
5 February 2010
подскажите еще одно. свет в салоне при открывании двери не горит может переключить что надо?
fzx4
5 February 2010
зачем нужна зеленая кнопка на рычаге переключения скоростей?
fzx4
5 February 2010
5в30 оно залито сейчас, не хочу промывать просто поменяю.
а 5в40 это на зиму?
fzx4
5 February 2010
А масло пойдет или лучше есть.
fzx4
5 February 2010
Привет всем. Купил Форд фокус zx4 2004г 2.0 движок. Подскажите какой фильтр масляный покупать. Масло (формула ф) специально для форда, подойдет?
