toniknik
24 July 2011
При разгоне ,на оборотах (2800-2900) дёргается . Бензин -норм, свечи новые... Кто сталкивался? Подскажите в чём дело. Ни чего при этом не моргает,заслонка чистая. Диагностика официалов ни чего не показала...
Видимо болезнь... У меня эта болезнь обычно прогрессировала после мойки а/м .Выход из положения нашел в замене резинок под накладкой .Заменил на 2 слоя широкого 2стороннего скотча... В самой накладке каким-то образом образовалась дырка (её там точно быть не должно) заклеил всё тем же скотчем. После проделанных манипуляций о болезни забыл.
