Denisov209
Павел Денисов, 40 years, Воронеж (RU)
Курилка6 years
Беседка TeamRS Курилка
Denisov209
11 February 2019
Всем привет. Тут вот какое дело... я *разбил* свою тачку и решил ее всю перекрасить, красить хочу в цвет РС Nitrous (ярко синий, или голубой, как хотите называйте))).
Может кто знает код этого цвета, что бы его подобрать.
Спасибо.
Denisov209
5 December 2013
немного поздновато, но тем не менее...у меня на стэхе стояла защита. к рамке радиатора она через кучу шайб ставилась, что бы за выпуск не цепляла, а остальные крепления одинаковые...но машина супер низкая была, хотя лямбды не срезались, если в бордюр или ямы упираться, так что пробуйте, ставьте)))
Denisov209
2 September 2013
BlueeYeS
а попробуй сначала дорожки почистить. у меня такое было, оказалось контакт плохой был)
Denisov209
2 September 2013
madb
а у тебя климат или кондер? я к тому что если климат, то и его пересвечивать надо будет)))
Denisov209
27 August 2013
мне отверткой поршень обратно заталкивали, все получилось)
Denisov209
27 August 2013
SHAKH007
с дисками не стал эксперементировать, поставил оригинал, вот их финис 4 411 312
Denisov209
27 August 2013
SHAKH007
вот финис 2335301
Denisov209
26 August 2013
у меня текстар сзади стоял, я доволен был, не скрипели и тормозили отлично.
Denisov209
18 July 2013
парни привет, у подруги фиеста 1,4 с климатом, не могу по элькатсу найти помпу,ролик обводно и натяжитель. нужна ваша помощь.
вот вин WF0HXXGAJH6Y17357. спасибо))
Denisov209
4 May 2013
Продал свою зайку, сейчас на раф 4 езжу...было желание идти пешком.
Парини, берегите свои машины. таких больше не делают, и не будут!!!
Denisov209
15 April 2013
бензонасос? я б его проверил
Denisov209
12 April 2013
SHAKH007
2,2
Denisov209
10 April 2013
elf(svt)
MCSOE-63 левый
MCSOE-62 правый. моторкрафт.
http://www.fordparts.com/Commerce/CatalogResult...#Search
Denisov209
1 April 2013
Denisov209
WF0AXXGCDA2R77253 (07-11-2002
Focus, (+)"SF", Zetec 2.0 VVT (170PS), 6-ступен. мех. коробка передач, Токсичность выхлопа IV уровня, С автоматич. кондиционир. воздуха, 5-дверный седан, LHD FWD, 4.25/2.88, Серия 15, Midnight Black - Салон, Blue Print, Lauren Embossed (N-L)
Сис.рег.тяг.ус.,действ.на торм/двиг
С комплектом для курильщиков
С интеллект. подушкой безоп. водит.
Less Luxury Package
С обогревом форсунок омывателя
Без панелей порогов дверей
Без оборудования для такси 1
Задние напольн.коврики из коврол.
Без доп.отопителя спец.компл./DSO
Без правой поясничной опоры
Без спец.чехлов зад.сиден.
Без телефона
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Аккумулятор со стандартн.характ.
С наружн.зеркалом в цвет кузова
Без комп. A полиц.автом. (Велик.)
С передними противотуманными фарами
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
Специальная подвеска
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
Без оборудования для такси 2
Без системы сканирования салона
Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна
Без круиз-контроля
Без компл.обновл.функц.
Без противоугонной сигнализации
С двойной блокировкой замков дверей
Без оборуд. регул. высоты подъема
С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр.
Дист.откр. крышки/ задн.дв.баг.отд.
Less Load Area Cover
Выпук.зерк.водит.с электропр/обогр.
Комплект CDX6 Ice (EAO)
Без группы силового оборудования
Без компл.полиц.оборудования
Без комплекта спец. оборудования
Без спец.чехлов перед.сиден.
С обогревом сиденья водителя
Без компл.аксес. для автошкол
Без компл. для установки телефона
С автоматическим закрыванием окон
С передним сиденьем Recaro
Без доп. предупреждающего дисплея
С задним центральн. подголовником
С блоком дист.упр. открыв.дверей
Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон
С зап.колесом
С 4 динамиками
Без комплектов безопасности
С обогревом лобового стекла
С электропр. сдвижного люка крыши
С обогревом сиденья пассажира
С авто.рег.накл. света фар
Изготовлено на заводе Саарлуи
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
Без группы обесп.комфорта
Без проигрывателя CD
Со спойлером с стоп-сигналом
Security Lock Group #6
С электронн.сист. курсово.устойчив.
Передн. напольн.коврики из коврол.
Без дополнительного отопителя
С интеллект. подушкой безоп. пассаж
17 Х 7 Алюминий - С мех. обработкой
С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
Без левой поясничной опоры
'ST170'
Без спец. лакокрас.покр.
Без мультимедийн./телематич.сист.
Этикетка для варианта VP
Газоразрядные фары а это у тебя стоит?
АБС.торм.,действ.на все колес.
С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.
Denisov209
1 April 2013
SHAKH007
Продаю свой ST170.
Я третий хозяин, у меня мошина 3 года, я проехал на ней 50тыс. км.
В январе этого года поменял сцепление (диск, корзина, выжимной и маховик)+ масло в коробке,
-корпус термостата и термостат,
-передний правый подшипник ступицы и подшипник рулевого вала,
-на 140тыс поменял ГРМ и передние рычаги (поставил форд)
-летом заменил АКБ,
-новый генератор форд + ремень,ролики и натяжитель,
-на 120 новый топливный насос,
-пока ждал маховик покрасил капот, передние крылья, крышку багажника и поменял передний бампер (красил в мерседесе),
-летом поставил новый блок подшига и лампы д2с,
-2 комплекта колес, лето 215/45/17 мишлен пилот спорт, зима 205/50/17 данлоп винтер спорт.
из минусов есть трещина на ветровом стекле, менять не стал, тк подогрев работает, горит чек-надо лямбда зонд пердний поменять.
Denisov209
1 April 2013
я длинным путем буду на мерседес пересаживаться буду. сейчас у папы тойоту раф 4 забиру, подкаплю денег и цешку 204 возьму. с280))) или с300 полный привод. правдо придется год-полтора на рафе овощить.
Denisov209
1 April 2013
Парни, я свой ст170 продаю. на авто ру пока не выкладывал. надо перефотографировать. выглядит во так.
Denisov209
16 March 2013
я 2 дня боролся с посторонним стуком, ну те как боролся, диагностировал...результат был печальный-рейка...это вчера, сегодня снова диагностировали ( благо в мерседесе работаю, есть стэнд и диагност ходовой) на повторной решили что рейка гуд, шрус правый...через еще час диагностики выяснилось что колесо было не закручено))) протянул все колеса динамиком и стук ушел, как к бабушке сводили. вот так.
Воронеж [36rus] Черноземье
Denisov209
26 February 2013
привет, нужна одна синяя клубная рамка, или 2 черных. к кому обратится?
Denisov209
12 February 2013
Привет, парни и девчонки. моей подруги нужны педали в "горошек")). у нее форд фьюжн. подскажите что можно поставить.
