moroz311077
19 January 2014
Здравствуйте,авто форд фокус 3, 1.6, 105 л/с,механика,надо комплект для ТО-масло формула 5w30 5л,фильтр масляный,воздушный,салонный,свечи,интересна цена и возможность отправки в Тюмень транспортной компанией(предпочтительно ПЭК)
moroz311077
4 November 2013
сальник от коробки МТХ код на экзисте этот ??? 1 543 933 ???
moroz311077
4 January 2013
все правильно,f60 поменял и заработало,спасибо
RamzesiK
moroz311077
3 January 2013
RamzesiK
спасибо,завтра попробую.
moroz311077
3 January 2013
RamzesiK Сегодня в 18:28 #
moroz311077
Проверь F60 под бардачком в ногах пассажира
так он же вроде только за свет в салоне отвечает?а стеклоподъемники и зеркала другие предохранители,я смотрел его,на вид целый,попробовать другой поставить?
moroz311077
3 January 2013
Всех с Новым Годом!сегодня приехал домой,через полчаса спустился,не работают стеклоподъемники,вернее работает только правый передний,не горит подсветка салона и багажника,не работает регулировка зеркал,обогревы зад,перед,зеркала-работают,но кнопки обогрева на панели не горят,что за хрень?предохранители все целы,релюшки тоже,на сервис записался на 15 число,может кто сталкивался?все бы ничего,без света в салоне и регулировки зеркал можно прожить,но как курить блин)))пепельницы нетsmile.gif blink.gif
moroz311077
26 December 2012
wisna2
Barmatron
всё будет нормально,не знаю почему проявляется такой глюк с конденсатом,его там не может быть по определению,вернее даже если он есть то никак не должен влиять,я сам моторист ,стаж около 20 лет,я могу сказать,что это олени работающие у дилера от черезмерного рвения и желания угодить клиенту моют движки а потом выгоняют на мороз,стартер в который попала вода.в помещении сам по себе никак не высохнет,может через неделю,но там внутри все окислится,можно просушить только полностью его разобрав.что оф дилер делать не будет,вот они вам новый и поставили,а не заводится как?стартер не крутит?или плохо крутит?п.с.по поводу опыта сына,научится быстрей,у меня у жены опыт 2 года))так она уже даже выучила где масло а где антифриз)))
moroz311077
24 December 2012
От стыда покраснели ?
наверное
расговаривал с мужичком хозяином,автозапуск их подвел,не завел,а свечи залило,просушили свечи и завелись))
moroz311077
24 December 2012
nodvel
Tolian50
А движения и не было, машина не заводилась.
В том и дело, что никаких посторонних металлических звуков я не слышал (шумоизоляция на высоте, факт ), пока сам пробовал заводится, а может просто не обратил внимания, мотор все-таки схватывал и "чихал" - обычные звуки... ну а потом замерцала подсветка (я писал об этом выше, на стр.3) и я ваще все нафиг бросил. Когда сегодня приехали забирать машину, эвакуаторщик попробовал завести, и тогда уже стартер ваще перестал крутить, ну и он понятное дело заключил - сел аккумулятор.
Ну а дальше я написал как в сервисе было.
Не думаю, что они его уронили, и там видно на отколовшемся куске, что его чуток "пожевал" маховик.
Я их еще специально просил посветить мне туда, где выглядывает маховик, и механик его прокрутил - на зубьях видно ошметки крышки стартера, но сами зубья не деформированы. Вот блин как так.
Скажите, часто у людей от банальных попыток завестись стартеры физически разрушаются??
у вас стартер скорей всего не прикручен был,его на перекос при заводке ставило и сломало голову п.с. на уазиках часто такая беда,но там он сам откручивается
moroz311077
24 December 2012
по фото же видно,что бак пустой)насос спалишь если заводить с таким количеством бенза будешь,а он тыс 20 стоит
moroz311077
24 December 2012
тренд спорт 1.6 седан 105л.с недели 2 температура -30-35,насчет заводки мои данные не актуальны,т.к поставил ещё весной кипятильник,пришел ключ повернул температура 90 С,завел и поехал,а вот подвеска скрипит сильно,залез бы сам может что смазал,побрызгал бы но в такие холода ... надо,все равно думаю эта смазка не надолго заскрипит опять.Тут кто то пишет картонку засунуть,сегодня -35 температура как была 90,так никуда и не падала,у кого падает думаю термостат глючит,по салону что сказать-салон в ужасе от таких температур,сверчки впали в спячку,пропали.печка греет нормально.п.с может совпадение,но сегодня 2 лансера во дворе не завелись)))мужики с утра с бубнами плясали вокруг,оба на автозапуске стояли и оба красные)))
