alexsiy
Вполне мог быть косяк на сервисе, у меня вообще стягивающая пружина отвалилась и попала между колодкой и барабаном, благо вовремя заметил...
Alex..Я лично ставил оригинальную прокладку, вообще не уверен, что паронит будет держать антифриз... Так что лучше ориджинал)))
Коротит скорее всего концевик ручного тормоза. сними напольную консоль и почисти контакты концевика, меня это спасло.
Aliot, если не сложно кинь на него ссылку, не могу разобраться в этом ... экзисте, заранее благодарю
Народ, доброй ночи вам, есть вопрос, порвался пыльник на внутренней гранате(которая в коробку вставляется) ищу уже 3 дня, нигде не могу найти отдельно, отдают только с приводом, неужели их совсем нету?(((
Дуччне, питание приходит на насос, а сам насос не крутился, я тут с людьми пообщался и мне сказали, что есть такая штука как датчик оборотов коленвала, он завязан на блок управления двигателем, так вот, если этот датчик начинает полоскать мозги, то блок отключает насос...
хотя честно не особо верю этому...
Народ, завелась, сама, единнственное на противопожарную кнопку жучка ставил, поеду куплю новую-будем надеятся, что это она, всем спасибо за помощь)))
Самое забавное, что сегодня ещё раз замерили ток, приходит 12 вольт, все сетки почистил, кнопка впорядке, раз приходит ток на него(((
Народ, проблема, подскажите. Фокус 1.6 дуратек. Поставил машину около дома, черз минут 15 собрался гнать в гараж, а он не завёлся, снял топливную трубку а там даже давления не было, покрутил стартером бензин с трубки так и не пошёл, поехал купил новый насос, поставил сел радостный заводить и снова не завёлся, полез проверять реле-все работоспособные... старый накин на аккумулятор и он оказался рабочим, вот теперь гадаю что и как, самое интересное, что замерял на фишке напряжение оно приходит туда, а вот не качает... если может у кого есть электро схема системы питания-пришлите-буду очень признателен... машину уже неделю стоит(((
Народ, помогите, в EXIST.ru не могу найти свой двигатель DURATEC 1.6 8v не в одном фокусе его нет((( может он в другой моделе там живёт? Заранее благодарен
Народ, подскажите, какое давление топлива должно быть в топливной рампе на ФФ1 Duratec 1.6 8v?
Народ, такой вопрос, ехал как-то домой и машина перестала тянуть, взяла и резко перестала, ну кое-как доехал до дома, с утра не завелась вообще, ну на эвакуатор её, в сервис, мне сказали, что накрылась катушка на 1 и 3 цилиндры, вообщем как я понял, что домой я доехал на 2 горшках))) Так вот, поехал я в Кунцево за катушкой, купил фирмы Lucas продавец меня заверил, что хорошая немецкая фирма, приехал, поставили-двигатель троит, поехал опять-купил новые свечи и провода и всё у того же продавца, он мне сказал, что если одна свеча накрывается или замыкает на массу, то катушка вылетает в течении 2-3 дней, вот интересно правда это или нет? двиг. Duratec 1.6 8v
Заранее спасибо
Народ, такой вопрос, фф1 Дюратек 1.6. А какой объём бензобака, я когда покупал мне сказали, что около 55-60 литров, но что-то слабо верится, я на забравку приехал с половиной бака, на 500 р залил около 21,5 литров и то еле влезло...
