Доброго времени суток... а МАФ какой жидкостью промывать надо я что то не увидел названия...Спасибо
В термостате м.б. проблема я недавно увидел что он течь дал...
Доброго времени суток, у меня такая же проблемка, на холостых в пробке от кондера нет толку, а вот с выше 2 тыс оборотов он включатся... у меня ФФ1 думаете в прошивке дело??? И еще машина глохнет при работе с кондером, тупо может взять и начать глохнуть... отключаешь и все супер... тогда какой толк от кондера, подскажите свои мнения пожалуйста, пока жара не началась... Заранее благодарю
Никаких ошибок как не показывала так и не показывает... может Лябда??? как проверить это??? у соседа ФФ1 на разбор есть но он 2 литровый автомат, а у меня 1.8 механика... интересно поменять можно или нет...
Добрый день, у меня такая же проблема, на моем фокусе. Чуть дамся в историю, как то раз я поймал передними колесами шов на строящемся мосту и в этот же момент в машине пропала тяга, и расход все повышается и повышается... Думал от удара муть с бака поднялась и забила фильтр, значит свечи менял, бак чистил, топливный фильтр (под баком) поменял, форсунки чистил, дросель тоже, ГРМ заменил, а расход как увеличивался так и растет, уже 15 показывает, а 2 годика назад 12 с кондером жрал... Ща поменял топливный насос, потому что на диагностике сказали что бедная смесь у меня... Из за этого расхода пришлось на ГБО (ГАЗ) пересесть, так как езжу очень много по городу...подскажите в чем может проблема быть
Chily Огромное спасибо, меня больше мучали сомнения, что это дело в ремне... На днях пойду проверю.
-KRest- Большое спасибо, но как я понял, при порче католизатора глушитель начинает шуметь, но у меня пока не какого шума не наблюдается, как движок работал тихо так и продолжает. И на ФФ1 рус он как бы большой роли не играет так как, дачик лямбда зонд находиться до него. Вот еще вопрос, а на тех станции смогут определить оспортился у менея КАТ или нет, или может я сам могу определить это дело, А не могло ли у меня зажигание сбиться ??? Спасибо.
Добрый день, у меня вот какая проблема. Когда я ехал по гравийной дороге (реконструкция моста), то двумя передними колесами поймал жележный шов на мосту, удар был не такой уж и сильный, но после этого тяга просто пропала и по сей день так. За день до этого менял ремень ГРМ но все было хорошо, пока не получил удар. Думал может грязь в баке двинулась и забила фильтр. На сервисе поменял топливный фильтр, почистил бак, воздушный поменял фильтр, масло поменял, но толку нет. Еще заметил характерный запаз от колодок, может они там замкнули малость? Хотя тормозит нормально, а машина не тянет ,как будто привязали "Газель" к нему, и в добавок что-то заводиться стала плохо. В чем может быть, дайте совет. Так же сообщили тут на сайте, что это мог католизатор разрушиться, но не какого шума от глушителя я не слышу, и машина как работала тихо так и работает, может быть это не католизатор?
Заранее благодарю
P.S. Еще в добавок плохо заводиться стала машинка
Chily У мен я ФФ1 2004 года, Российской сборки. У меня вот пара вопросов, до этого Вами было сказанно что мог католизатор накрыться, а как об этом узнать? или как проверить визуально? Машина уже начала плохо заводиться. Вернее если ждать пока лампочки погаснуть то критуть приходиться дольше чем обычно и струдом заводиться, а вот если сразу заводить, то не каких проблем (вернее пока нет проблем). А такого не может быть, что когда мне ремень ГРМ меняли, то плохо затянули или еще, что либо, что могло при ударе привезти к сбиванию зажигания или еще что то. Просто на кануне до случившегося я поменял ремень ГРМ. Ранее лежачих "ментов" тоже ловил и нехило ловил, но такого не было. Заранее благодарю
-KRest- Подскажи пожалуйста, какой католизатр может накрыться и как узнать испортился он или нет? Можно ли подобраться к нему и посмотреть? Заранее благодарю.
Chily
А у меня не какой ошибки не показывает на приборной панели ((( Или не должны такие вещи отоброжаться?
Добрый день, у меня вот какая проблема. Когда я ехал по гравийной дороге (реконструкция моста), то двумя передними колесами поймал жележный шов на мосту, удар был не такой уж и сильный, но после этого тяга просто пропала и по сей день так. За день до этого менял ремень ГРМ но все было хорошо, пока не получил удар. Думал может грязь в баке двинулась и забила фильтр. На сервисе поменял топливный фильтр, почистил бак, воздушный поменял фильтр, масло поменял, но толку нет. Еще заметил характерный запаз от колодок, может они там замкнули малость? Хотя тормозит нормально, а машина не тянет ,как будто привязали "Газель" к нему, и в добавок что-то заводиться стала плохо. В чем может быть, дайте совет. Заранее благодарю
P.S Что такое КАТ???
Добрый день! Я бы хотел спросить на стандартную фару устанавлявается автокорректор фар? или надо специальную фару тож покупать... Заранее спасибо.
Всем добрый вечер подскажите сдеть (
http://exist.ru/cat/Accessory/Ford/135?g=5&flag=1
) про автокоректор говориться или нет?
Заранее благодарю
Всем добрый вечер! Подскажите, какими присадками лучше пользоваться для чистки топливной системы? У меня ФФ1 пробегала 66 зимой заливал CASTROL , но что то перестал... Заранее благодарю...
Добрый вечер. Я год как катоюсь на ФФ1 и сейчас столкнулся с тем что нужно провести ТО и на сервисе сказали что вмеcnt со всеми фильтрами нужно заменить и топливный (может ли топливный фильтр влиять на расход топлива?) и так же узнал от народа что в баке тоже есть фильтр (сетка) его тоже чистят вроде (влияет ли это тоже на расход топлива?)... Подскажите нужно ли все это чистить и менять, при мне машина пробегала 25 ткм, а топливный не менял... Заранее Спасибо
jurist444
11 February 2010
А как Вы думаете, если система забита может повлиять на расход топлива, у меня проблема такая, тяга в машине не уменьшилась. Но расход топлива увеличен. Когда мне пригнали машину, бортовой компьютер показывал расход 10.5, а если кондер включал то 11.4... Но почему то сейчас 14.4 или 14.8. мне говорят это связанно с зимним временем года.
Master_23:
jurist444 ты о какой присадке? если о ТВЕ, то лей и не переживай  |
Да я о ТВЕ, просто я тут прочитал инфу о том что это вредно, подымает всякую муть и еще хуже делает... Так ли это? И мне в авто магазине тоже сказали можно заливать, только одну "дозу" (порядка 30 мл) и следующий такую процедуру можно будет повторить через 1000 км. Как думаете это правда?...
Спасибо...
