Здравствуйте!
Заехал на крутую горочук и загорелся "неиспрв.сист.двигателя" и "неиспр. стоп-сигнал". Ошибку выдает DTC#01 меняется на 02 дальше 9601 меняется на 9602 подскажите, что это значит?
Плавают обороты при движении на нетральной скорости. Что делать?
При движении на нейтральной скорости плавают обороты? Подскажите , что может быть
люди!!!
помогите, влез тест режим показало ошибку D#1меняется на 2 9601меняется на 9602
как убрать "неисправность стоп-сигнала" и "неисправ.систем двиг"
