Kasper86
Москва, СВАО (RU)
Kasper86
14 November 2013
БОШ сказал подшипник генератора
Kasper86
11 November 2013
Странный звук, ритмичный, раз в 3-4 секунды, похожий на звук сигналки, но вроде не сигналка. В одном месте говорят бачок с охлаждайкой. Вот записал yadi.sk/d/et6YdOSmCWHgC
Kasper86
25 August 2013
Eugeniy_59
В экзисте LF15-18-741
Не работает прикуриватель Эксплуатация Focus 2
Kasper86
9 August 2013
В общем за 300р нашли нужный предохранитель и это НЕ 109 из мануала, спрашивал какой, так и не сказали
Kasper86
7 August 2013
Замкнула скрепка прикуриватель (почему она решила полететь именно туда загадка). Соответственно прикуриватель по нулям, гнездо со стороны задних пассажиров тоже, в багажнике работает. Поменял предохр (109 по мануалу, кстати, ниже 110 нет) прозвонил старый - работает. Куда теперь лезть? С-max 2008 г.в.
Kasper86
6 August 2012
Заменил один от мазды, как писали выше. Сопротивление такое же, размеры и контакты тоже. Полет нормальный
Правда не 10 минут, а 30. Стремно отломить контакты у проводов (они на защелках) и к винтам не очень удобно подобраться
Итого покупка оригинала + замена в сервисе 3600+1000=4600, покупка аналога от мазды 1800р. Не 150, как от ТАЗа, конечно, но огород городить не захотел
Замена батарейки в ключе Эксплуатация Focus 2
Kasper86
2 February 2010
У меня ключ как у , ничего перепрограммировать не нужно было. Главное не перепутать полярность, так как батарейка вставляется в паз плюсом вниз, а минус сам ложится на контакт, который находится на плате.
