Добрый день, сегодня заметил глюк магнитолы! на сд(не мп3) играет только правая сторона! проверял скрутив баланс налево...в салоне тишина, только едва слышно слабый звук из левых пищалок!
радио и аукс играют без нареканий!
куда копать? как чинить?
serge44k:
100% DimonKur и Darkleo на этом деле собаку съели. А по протаскиванию проводов там нет ни чего сложного, обратись к клубням из своего региона , думаю помогут. Ты колодку большую, черную из блока Nokia всё же глянь она легко разбирается, может и делать не чего кроме замены блока и не придется. Альтернатива всегда есть , поиск по форуму рулит, не ленись. |
А какая модель блока подойдет? хочу на американской барахолке поискать)
DimonKur:
tigr78 Вам нужно менять блок новеро. Этот (партнамбер 19G488) для 6000 магнитолы изначально был создан у него юсб только для обновления. На магнитоле пункта USB в меню у вас нет. |
serge44k:
tigr78 Это Nokia 19G488 только voice и BT, нужен другой блок. |
Информация 100% ?
менять блок возможно буду, но протаскивать провода... точно не соберусь...
видимо проще подожать немного и поменять машину(
а какие то другие решения (искл. фм трансмитера) есть?
serge44k:
tigr78 1.Снимай бардачек, руку сунь в нишу и наверху за усилителем торпедо пошарь, он там стоит. Тебе нужно будет скруть кронштейн два болта , заменить на Novero с USB , скорее всего у тебя нет в БТ разъема usb. 2. AUX через блок. |
Спасибо, нашел, извлек! разъем похожий на USB есть
Фото блока
Прочел, 40 страниц темы, но не нашел нужную инфу,
Ситуация следующая, машина конца 2008 испанец, титаниум!
магнитола сони овальная, голосовое управление и блютус установлены с завода (все работает) аукс в бардачке!
Хочу поставить разъем Usb!!
вопрос где искать блок новео, и что покупать?
usb кабель 1 679 013?
ванночку 1 541 417?
нужны ли удленнители? как установлен aux? напрямую в магнитолу или через блок?
dimm33dimm33:
tigr78:
| музыка на порядок лучше чем, сони которая с 1 сд |
чем какая сони? там же в объяве сони и стоит...  |
напутал, думал что форд 6000 сд тоже сони делает..)
tigr78
24 April 2012
Спасибо, вчера смотрел, все понравилось, музыка на порядок лучше чем, сони которая с 1 сд, салон скрипит немного)
Диски с летом отдают)))
tigr78
23 April 2012
подскажите по машинке))
cars.auto.ru/cars/used/sale/19484154-2bb9d.html
смущают черные фары, и штамповка
У друга лежит дома фотд 6000 где то даже рма была, машина фокус 2 немец 2007-8 г. есть ли смысл свить на другое авто? или проще продаь тысячи за 3?
