подскажите вылезла ошибка на бортовике сначала: неисправны лампы стоп сигнала, а потом неисправность системы двигателя. Стопы работают нормально, круиз не работает, диагностика показывает ошибку р0703. Снимал концевик под педалью тормаза, он прозванивается нормально. Что бы это могло быть? Авто 1,8 бензин 2003г.в., 120 лс. Где у нас находятся мозги автомобиля? может с той стороны прозванить и на каких ножках в разъеме смотреть?
ну так это дизель, а у меня бензин. Ничего пока понять не могу, как так может быть?
двигатель CSDA. По всем каталогам показывает банку. Возможно ли изменить конструкцию под фильтр вкладыш?(правда не вижу смысла). Машину брал б.у.
фотку и модель скину позже. Но я реально стоял рядом с мастером при замене фильтра. В магазине всегда продавали фильтр-банку, а при замене на СТО приходилось брать фильтр вкладыш на глаз похожий, который вынимался.
Народ подскажите, у меня С-мах 1,8 120л.с., 2003г.в. Во всех магазинах мне насовывают маслянный фильтр внешний, и по Вину пробивают, а у меня оказывается вкладыш. Какой у него каталожный номер?
kga2007
10 August 2011
Народ добрый вечер! Прочитал уже пол форума, но так на свою болячку ответа не нашел.
У меня С-мах 1,8б, 2003 пробега 105тыс., появилась проблема: при работе на х.х. обороты становятся на 1200, когда машину заводишь обороты до 2500 и медленно опускаются машина прогазовывает, а если на горячую при движении нажать тормоз, то иногда обороты поднимаются до 2600 и медленно опускаются до 1200, плюс ко всему когда катишся на нейтралке обороты плавают от 750 до 1300. Складывается ощущение, что где-то подсасывает воздух. Может кто с таким сталкивался с таким, откуда может подсасывать? и что за два шланга подходят после дроссельной заслонки?
П.С. дроссельную заслонку мыл, ничего не помогает.
kga2007
11 May 2011
Прочитал всю ветку, но конкретного ответа не нашел. При трогании с места под горку(редко на ровной дороге) при слегка нажатой педали сцепления появляется металлический хруст пока не отпустишь педаль сцепления и отдает в педаль сцепления. Чему тут может подходить конец? Машина 1,8б, 120л.с. 2003 г.в.
Спасибо огромное, так и получилось!!!
именно так и делал, упирается в ручку и не идет
народ подскажите как снять напольную панель, где ручник (С-мах 2003г)? Все сделал как говорили, открутил два торекс спереди, два болта сзади, снял кожанный чехол, но сам ручник не дает вынуть консоль, а спереди упирается в центральную консоль. В чем подвох понять не могу.
народ подскажите, машина была в ремонте отвязался ключ иммобилайзера и там электрики доставили мне какие-то 2 предохранителя, сказали, что их не хватает, хотя все работало. Теперь при постановке на сигнализацию не гаснет свет в салоне. Может кто подскажет какой предохранитель лишний?
народ подскажите что можно сделать: авто С-макс 2003 1,8б сломалась центральная направляющая и теперь он болтается, как можно починить?
я обычно перед тем как трогаться стараюсь, чтоб машина прогрелась и обороты опустились до 1000-1100, а здесь практически сразу тронулся и поехал.Бензонасос жужит.
Народ подскажите, что может быть за косяк: авто С-мах 2003г., 1,8б, МКПП, сегодня завелась нормально, на холостых поработала мало и когда тронулся заглохла, когда решил повторно завестись, ничего не вышло, заводил и со сцеплением, и с газом и ничего, все лампочки горят, иммобилайзер тухнет, с ключа все кнопки работают. Что это может быть? может сталкивался кто?
в этих разделах почитал, только интересует не FF2,а именно на С-максе. Может кто делал себе и есть ли смысл?
доброго всем дня. Интересует такой вопрос, никто не занимался чип тюнингом С-максов? В частности мотор 1,8б 120 л.с.? Что-нибудь дало, и сколько на выходе получилось?
Народ подскажите: потекла жидкость ГУР с шланга высокого давления, шланги поменяли, жидкость долили, но после установки всего на место появился какой-то свист(гул) в салоне. Если заведенная машина стоит на месте свист есть, начинаешь вращать рулем, он пропадает. В движении свист присутствует практически всегда. Мастера сказали, что это нормально. У кого-нибудь такое присутствует? И как с этим бороться?
При включении климы запах СО в салоне, авто С-мах 2003, 1,8б., откуда он может браться? Может сталкивался кто?
kga2007
11 February 2010
Народ добрый день. Вот купил форд С-макс 2003г, 1,8 бензин. Начал менять фильтра и возник вопрос с топливным. Здесь пишут, что его нет, в мануале он есть и как там сказано на моделях 1,8 меняется сам фильтрующий элемент без необходимости снятия корпуса. На подъемнике нашел какую-то пластмассовую банку в районе бака очень похожую на фильтр (не могу прикрепить фотку(простите за не грамотность)), к ней подходит одна трубка написано PURGE, на второй TANK и есть еще третья трубка, но она просто обрывается. Может подскажет кто, что это за банка?
