grek40
григорий, 56 years, Волгоградская обл. Суровикинский район.г.Суровик.. (RU), Ford Focus II
grek40
28 February
доброй ночи .подскажите какой подшипник передней ступицы поставить более менее надёжный .форд фокус 3 ,1.6 2012г.в .в пределах 5-7 тыс руб..дайте артикул .
grek40
11 February
добрый вечер .подскажите подойдёт данный генератор https://ozon.ru/t/waZynbD на форд фокус 1 1.6 8 клапанный .дуратек.2004г.в?задав вопрос продавцу ответил что подойдёт .но на авито общался с пользователем, он купил себе такой же генератор ,но на форд фиесту МК5 1.6l и он так же задал вопрос продавцу от взаимозаменяемости ,продавец ответил что подходит ,но когда покупатель получил заказ а по креплениям он не подходит/
grek40
26 December 2024
добрый день .форд фокус 1 2004г.в .1.6 дуратек.4года назад на данный автомобиль купил привод от SKF вот наружный шрус защёлкал .хочу поменять шрус но как выбрать не заю .у оригинальных приводов диаметр вала больше чем у SKF .подскажите артикул шруса который подойдёт на привод SKF, или если можно информацию сколько зубьев в шрусе для привода на SKF.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
grek40
18 December 2024
B
BATKA:
Так у тебя может быть опора кончилась, а не аморты такие
тогда почему как только температура поднималась +3и выше стук пропадал ?при -0 и ниже стук опять появлялся .летом не было стуков а как пошли заморозки стук вернулся .сегодня поменял амортизаторы задние Сакс , и стоики заднего стабилизатора .стук ушёл .а что может там в опоре кончится ?резиновые подушки сидят мёртво .
grek40
7 December 2024
-2
доброй ночи .вот подскажите какие установить задние амортизаторы на форд фокус 3, 2012г. хэчбэк ?.проблема в том как начинаются морозы амортизаторы начинают стучать ,как будто там не закручено .до этого был форд фокус 2 2006 года выпуска и тоже хэчбэк , так на 2 форде таких проблем не знал .на 3 форде, родные потекли и застучали на 120тыс км .сменил установил marshall- M8011550, установка была зимой когда установил и поехал то опять же тот стук .немного поездив сменил на другие тоже самое стук .но пришла весна и стук пропал .лето отъездил без проблем ,но вот опять начались морозы -2 и опять этот стук появился . подскажите какие установить амортизаторы что бы не стучали .спасибо 🤝
grek40
12 August 2024
добрый вечер подскажите как установить этот адаптер в фару .H1 вместо галогеновой лампочки под лед лампочку .автомобиль форд фокус 3, 2012г.в .,фото адаптера и фото фары автомобиля фф3
а то задавал вопрос здесь один пользователь как устанавливается этот адаптер , ,но ответа он не получил .
grek40
24 February 2024
T
thens:
каких спецключей ? для кривой гайки штока ?
13 подходит обычная голова на зад и 18 на перед ...
в тиски углом заходит на ура , под рожковый ключ , шток в клещи
проблем нет никаких
типа таких
grek40
23 February 2024
добрый вечер. подскажите размеры спец-ключей для откручивания штоков передних и задних амортизаторов
grek40
22 January 2024
-2
добрый вечер всем .вот такая проблема возникла автомобиль форд-фокус 3 2012г.в ,не знаю где искать и что такое .в морозы появился глухой стук, в задней части автомобиля .полез смотреть вся подвеска нормальная,сайлент блоки тож нормально, но потом выявил что задние амортизаторы сдохли ,купил амортизаторы MARSHALL M8011550 .когда снял старые ,да они были уставшие и можно сказать не работали .установив Маршал всё пропало (менял когда потеплело )потом были морозы навроде всё было нормально .но вот неделю назад ударили морозы -20 и снова появился глухой стук сзади,морозы прошли стук пропал ,но вчера сегодня морозы -5-8 и опять этот стук .пробовал раскачивать автомобиль в в стороны стука ни какого нет .полез под авто открутить амортизаторы ,работают ,с усилием вставил болт в нижнюю часть амортизатора.ЧТО МОЖЕТ СТУЧАТЬ ? подскажите . стук проявляется даже на небольших неровностях .неужели амортизаторы ?я проехал на них приблизительно км 700 не больше .
grek40
28 October 2023
доброй ночи .во такой вопрос .заказал на озоне задний Сайлентблок Sidem 803602 переднего рычага , заказ пришёл в прозрачно- красном пакете .когда вскрыл пакет то не увидел ни каких номеров от завода .зашёл на официальный сайт там фото данного Сайлентблок с номером для железного переднего рычага ,а для алюминиевого рычага Сайлентблок без номера ..пришёл мне левак ии нет ,?подскажите
grek40
25 October 2023
V
vadimus1986:
Полиуретан-это полимер.
да но с жёсткого полиуретана (пластика)
grek40
25 October 2023
Серый:
По фотке плохо видно,я правильно понимаю,что в алюминиевые трубки запресовали пластивые "рулевые" наконечники? Я думаю есть сомнения в местах соединения как раз таки пластика с аллюминием
ловил левым колесом кочку, но нечего не согнулось не лопнуло .
grek40
25 October 2023
-3
A
Antowke:
ну как я понял - это аналог "Нет Износу"*? там тоже такой материал вроде
НЕТ ИЗНОСУ сделан с полиуретана но не с полимеров .
grek40
25 October 2023
T
thens:
вряд ли , ситиар может быть куча одинаковых названий
указанная тут фирма напоминает ларек в стадии развития
узкий ассорт, и речевки странные типа "мы направили за завод в корее образцы -пришел ответ все нульчан"
кто они вообще - непонятно ?
очередной "тоташи" ?
те что я заказывал стойки стабилизатора гибридные .я номера отсылал в официальную группу в контакте ,и они по номерам пробили и ответили что оригинал CTR.и покупал у официального представителя- ПартКом
grek40
25 October 2023
T
thens:
извините не понял , сам шар из полимера ?
вы сами их ставили ? тугой ход у пальца ?
шар металлический ,а корпус где находится шар изготовлен с полимера .на фото видно какие изменения ..да я установил гибридные использую два месяца
grek40
22 October 2023
R
rodos:
Интересно сколько они будут жить на наших (не Столичных) дорогах?
установил, посмотрю сколько отходят .
grek40
22 October 2023
T
thens:
в чем гибридность скажите пожалуйста ?
так они названы в каталогах .где находится шар сделан с полимера а не с железа .посмотрите сами в каталогах .гибрид
и не гибрид
производитель как бы даёт на гибридах пробег до 40000км .но мне гибрид понравился сразу ,не то что я ставил не гибридные стойки стабилизатора .
grek40
22 October 2023
CL0064
я на озоне два месяца назад покупал вот эти стойки CTR PL0064 гибридные по цене по акции 1350руб.когда на эксисте стойки CL0064 .-1700руб.на эксисте CTR PL0064 цена 2500руб.был в сомнение что оригинал CTR но в контакте есть группа официальная производитель CTR и они по номерам подтвердили что это оригинал CTR. вобще CTR стойки хорошие .я покупал CL0064 прошёл на них 18000км и поменял на гибридные ,в гибридных вобще отсутствует стук .
grek40
30 September 2023
продаю 5-ступ.МКПП IB5 на Focus 1998-2005;Zetec Rocam 1.6, 8клап бензин. МКПП снята с собственного автомобиля ,в хорошем рабочем состоянии . .МКПП не шумит, не стучит, все скорости включаются идеально .пробег на данной МКПП 190000км.КПП не перегружалась ,на автомобили только для личного пользования ,без прицепа .с левой стороны где устанавливается привод есть сколы ,когда менял привод не мог вынуть ,пришлось края обломать что бы подлезть съёмником. отправка только СДЭК . так как нет других компаний по отправке .отправка производится после 100% предоплаты.на авито есть моё объявление на продажу данной МКПП .цена 17000руб
grek40
1 September 2023
добрый день .кто устанавливал такие стойки стабилизатора на форд фокус 3 ?как они ходят -BSL-22403
