Тохабра
Москва, ЮВАО, Выхино-Жулебино (RU)
Увлечения14 years
Тохабра
1 July 2010
Всем доброго времени суток!
Мои ощущения.
Стаж именно на фокусах вот уже 130 000.
1- 45 000 Тренд 1,6
2- 75 000 Тренд 1,6
и сейчас рестайл 1,8 титаниум пробежал 10 000.
Обкатка. Двигатель начинает выдавать положенные характеристики после 8 000, поэтому даже не пытайтесь рассчитывать что после 2-3 тыс. мотор будет обкатан полностью.
Комфорт.
Плохо "приклеены" пластиковые панели на передних дверях. Небольшие сверчки есть. Управление магнитолой сделано довольно правктично. Спортивные сиденья держат спину и после пробегов под 700 км не устаешь.
Кузов.
Прямая противоположность высказываниям, что краска и металл - гавно. Проверенно на реальном опыте, немного грустном. Были на рыболовном фестивале и попали под град(достигал в диаметре 5 см) пострадало порядка 50-ти машин. По рейтингу ушерба Фокус хоть и не оказался на последнем месте, но был одним из замыкающих. На японцев, корейцев, ЧЕХОВ и радн немецких брендов было страшно смотреть. Фокус выдержал и ни сколов ни безумных вмятин на нем не было, т.е. металл/кузов/ покраска - 5+.
Вот как бы вкратце все.
Тохабра
4 May 2010
Ребят, проконсультируйте.
Через банкомат деньги на счет можно перевести? Или обязательно с карты на карту?
Тохабра
13 April 2010
sparco.:
поставили новую прошивку 1.8 все проблемы ушли осталась одна зависание оборотов при переходе с первой на вторую передачу, но уже привык и не напрягает
Мой рожден 03.03.2010
Судя по отзывам по новым прошивкам у меня стоит как раз последняя версия. Зависание оборотов на 1-ой передаче есть, но при условии что я их поднимаю выше 3200, до этой планки - зависание отсутвует. В принципе даже попроще стало с 1-ой на вторую переходить при разгоне, более плавный получается и динамичный.
Тохабра
8 April 2010
Всем привет!
Юзаю уже 3 версию фокусов.
Пробег на 1-ом - 45 тыс.
Пробег На втором - 75 тыс.
Все они были с 1.6.
Сечас приобрел 1.8 рейстал.
Что хочу сказать. Сейчас пробег 2 тыс.
Динамика разгона - пока худовата.
3-я передача и динамика становится достойной. Грешу на еще полностью необкатанный движок. т.к. пообщавшись с фордоводами у всех была такая же проблема.
Касаемо оборотов при достижении стрелки тахометра на 1-ой передаче 3 тыс. оборов и переходе на нейтраль - обороты падают очень медленно. как мне объяснили, сделали так специально.
По плаванию никаких нареканий. Движком доволен.
to Frol83
Полностью согласен Feel The Difference.
После покатушек - скорее всего нагрузка шла на шрузы и само собой на коробку, подубил ты его конечно, зря. Езжай на диагностику пусть смотрят и коробку и шрузы.
Фокус хорошо держит неровности, но вот что касается резких ударов и нагрузок - здесь уже любая машина не потянет, если она конечно не раллийная.
Тохабра
19 March 2010
Касемо катушек - то очень себя неплохо зарекомендовали Ryobi.
Сам ловлю ими вот уже 5 лет. На спине под лайтовую ловлю использую Заубер 2000, а для джига стоит Эксиа 3000. нареканий нет.
Укладка лески в полном порядке. Стоимость данных серий начинается от 3000 рэ.
Поэтому - рекомендую.
Тохабра
11 March 2010
Всем любителям и профессионалам. привет!
Для тех кто любит спининговать и джигитить.
20 марта будет проводится турнир.
Правила участия - прилагаю.
Присоединяйтесь!
положение о соревнованиях
