Александр_С
Москва, Ступино (RU), Ford Focus III
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
Александр_С
11 November 2023mobile
yz-9191
Температура пока была от 7-12. Сравнить возможности тоже не было. Жду заморозков ..
Александр_С
Летом датчик шкалил на +39. При фактическом нуле показывал +18.
Почитал тему, купил аналог датчика на авито (кстати здорово напечатан корпус).
Опробовал описанные выше способы разбора зеркала.
В итоге получилось достаточно быстро снять пружину просто надавив на нее черенком от лопаты и повернув по часовой на пару часов. Само зеркало стояло на машине. Зеркальный элемент и поворотник не отключал. Ослабив пружину появилась возможность удобно открутить шурупы. Откусил старый датчик, а новый зацепил на скотч-локи к проводке. При сбооке пружину не настолько просто было повернуть.. Давил так же на установленном на машину зеркале.Повернуть против часовой пришлось не только надавив, но и уперев в прорезь отвертку.
По датчику с авито. С продавцом не общался, отправка быстрая, приехало сдэком. Накидывал в разъем для теста - показывал 5гр когда на соседнем фокусе было 3. Грешу на то, что датчик из дома был, да и если погрешность будет 2гр, то нормально. В данный момент тепло и второй машины нет рядом для сравнения.
Может кому-то будет полезным способ.
Сам же пробовал и через пружину, но я далеко не такой хирург) и открутить не снимая пружину в итоге сорвал голову самому простому шурупу.. а струбциной тренировался на зеркале от куги) тоже не вышло.
Александр_С
1 September 2016
собственно продам. полный комплект. подогревы, подушки
самовывоз МО г. Ступино
лс или по т.89168563886
Александр_С
13 July 2016
Веталь76
Благодарю за ответ! про болт в теме со второго раза вычитал. Так же по экзисту увидел что комплект Ina в офисе имеется.. видимо спихивают. Судя по всему оставлю всё оригинальное.. Спасибо
Александр_С
13 July 2016
Подскажите. Заказал по финисам из шапки комплект ГРМ Ford 1 672 144, Ford 1 473 807 передний сальник коленвала и Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 03.01.2011). Ремень генератора ранее порвало и уже заменил. Позвонили с экзиста и сказали что болт коленвала бывает двух размеров и пока не сниму - не узнаю. Как понимаю может от двига зависит (хотя при заказе вин указал). на 1.6 105 болт по финису шапки правильный?
Так же предложили всё это заменить на комплект Ina 530 0495 10. Ролик якобы тот же, но ремень contitech и уже со всеми болтами. получается еще сальник докупить.. кто что посоветует?
Александр_С
13 March 2016
astashov
Спасибо. А нет контактов кто может транспортной отправить? а то нашел магазин с отправкой, но они только крашенными торгуют
Александр_С
13 March 2016
так что с бамперами с нижнего?) стоит брать? а то расколол я корейскую копию.. кстати намучился с ней в момент установки, так как все вставки не лезли в крепления и зазор к крыльям остался. собственно такой же брать желания нет. с разборок в идеале сложно искать, живя не в Москве
Александр_С
25 October 2014
сегодня в своем маленьком городе увидел таки экоспорт.. причем я его еще в зеркало заднего вида разглядел. первое впечатление - высокий и узкий) ну-с буду ждать появления в салоне ( хотя может он уже там стоит?) дабы пощупать. а там может и пора уже с фф3 пересаживаться..
видимо попадаю в целевую аудиторию.) кстати совсем не дедушка) всего 24.. имею фф3 тренд с некоторым количеством доступных изменений своими руками, нашел только 1 недостаток - высота машины. приходится катать по областным дачам, да и бордюры у нас в городе как раз в рога фокусу высотой. вот и потребовалась машина с тем же комфортом, но выше.. видимо выбор будет между экоспортом и террано
Александр_С
22 October 2014
Имеется левая фара. все заглушки и крепления целы. оригинал. не потеет.
так же имеются кое какие детали от правой фары, а именно задняя часть фары со всеми креплениями и проводкой (кроме фишки дальнего вроде) и отражатель
Сам нахожусь в Ступино (Московская область), но периодически бываю в Москве.
Александр_С
13 May 2014
Сидения? либо все либо передние
Александр_С
3 July 2013
2 машины в семье...
Универсал ТрендСпорт
Мне отказали в замене рейки после диагностики - стуки слышали, но оборудования для подтверждения нет.
Дата ~24.06
Пробег - ~12300
Дилер - Форд-СТА Ступино (работает от АвтоПассажа)
Мне отказали в замене рейки после диагностики сообщили, что всё в пределах нормы.
Дата ~26.06
Пробег - ~12400
Дилер - Genser Москва
Хетчбек Тренд
После диагностики поменяли стойку стабилизатора и опорный подшипник. стуки пропали.
Дата ~27.06
Пробег - ~44550
Спецтрансавто Дилеры Ford
Александр_С
14 June 2013
Diler69
здравствуйте! заезжал вчера с причиной "стук в рулевой рейке". Покатались по кооперативу. В диагностической карте написали "подозрение на рулевую рейку". Так же сказали, что нет инструмента для подтверждения и далее ни чем помочь не могут. Как быть? Технология есть - инструмента нет? не понятно
Александр_С
30 May 2013
я как-то сидел включал-выключал свет "дорога к дому" или как его правильно? тот что на заглушенном левый подрулевой от себя. Так вот первое нажатие включает эту самую функцию, а второе выключает и свет и габариты. пощелкав туда-сюда в итоге у меня выключились габариты на открывание и не срабатывали пару дней. потом толи я снова рычаг дернул толи еще чего.. вобщем вернулось всё на свои места. но по-скольку меня габариты не напрягают изучать комбинации далее не стал... может это поможет кому..
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Александр_С
6 May 2013
mihalichh
я на свой поставил покупал тут
и выбор цвета и варианта подключения. и, наверное главное, не нужно резать отверстие размером с камеру. 6мм и всё..
Александр_С
4 May 2013
Тоже захотелось черные фары, но страшновато было. Разобрал битую фару и покрасил маску.
А также покрасил и рассеиватель.
попробовал свет на гараже - не отличается
свет фар
