Всем привет!
Подскажи по прошивке blaupunkt fx через CD. Где взять свежую прошивку (последнюю).
Rus114:
Vetas_boss У меня тоже нет нареканий по аккумулятору. Но человек, который ими занимается, сразу сказал, выкидывать. Хотя и через неделю стоянки заводит |
Т.е из-за аккумулятора может выкидывать единственную ошибку на ТСМ "P07F5 "Заедание во включенном состоянии фрикционного элемента B коробки передач" ???
Backuper:
Vetas_boss первое - проверить аккум. второе - подтёки на стыке коробки и двигателя. попробовать взять где-нибудь рабочий тсм и поставить временно себе, после этого отпадет много вопросов |
Аккум в порядке, ни разу замечаний по нему не было, заряд генератор выдаёт, замерил тестером.
Вот ТСМ найти рабочий - проблемно, в сервисах сказали что вроде как Вилка В, но точно покажет только при снятие коробки.
Ошибка просто какая-то не особо распространённая.
Всем привет!
ФФ3
1,6/125. 2013 г.
83500 км. (реальный)
У меня ситуация такая. При заходке из коробки доносятся скрипы (звуки) похожие на звук "резина об резину". Пропадает Спорт режим и ручное переключение. При выключение зажигания и ожидании около 1 мин. Спорт режим появляется. Также на холодную каждое переключение передачи + нейтралка тоже сопровождаются звуком ("резина об резину") или типо "хрюю".
После примерно 30-40 мин езды - звуки уходят. Но Спорт режим всё равно может пропасть.
Ошибка весит в TCM "p07a5". "Заедание во включенном состоянии фрикционного элемента B коробки передач".
Кто сталкивался с подобным? К замене чего готовиться? TCM?? Вилки? Сцепление?
Задняя передача работает всегда!
До этого всегда всё работало исправно, менял только прошивку в ТСМ. Последнее время после очень долгих поездок по городу - был эффект стиральной доски на 2 и 3 передачи - при резком ускорении!
Всем привет!
Может кто в курсе.
Сможет кто-нибудь в СПБ прошить Sony D5, что бы она воспроизводила штатный парктроник на мондео 4 2013 г. Я как понял нужно шить с патчем каким-то, ADS.
Dionis-spb
Уже ездил к человеку, все ошибки смотрели, магнитолу (прошивку). Магнитола Сони стоит с нужной прошивкой. Не выводит звук парки!
Выдаёт ошибку "заднего локатора". B1B52:01-28. Внешне проводка (коса) целая.. датчики цокают легонько когда активны. Как именно проверить датчики не подскажешь?
Джордж
Длинного противного звука нет. Парк работает - на кнопку отключения реагирует - и обратно включается.
Всем привет! Подскажите кто в курсе.
Мондео 4 рестайл 13г. Стоит штатный парктроник (передний и задний). Вдруг не с того не с сего, заметил что нету звука от парктроника (раньше был). Звук был с динамиков акустики. Парктроник работает - лампочка ON горит, принудительно выключается. Звука нету вообще, даже однократного писка.
Ещё добавлю, сам уже не уверен - стояла магнитола штатная Ford6000, недавно заменил на Ford Sony(с двумя штекерами для антенны). И сейчас никак не могу вспомнить, был ли звук парктроника после замены магнитолы.
Подскажите пожалуйста что-нибудь хоть
Vetas_boss
5 December 2016
Илья_37Спасибо! сегодня уже установил плафон с подсветкой. 3 не задействованных разъёма у меня, белый 2 пина, чёрный с красным 2 пина и чёрный тоже 2 пина (на нём питание 12в при срабатывание подсветки в дверях и ногах).. К нему подключился, поставил клеммы от компьютера с мат. платы. Всё работает!
ФФ3, июль 2013 года, титаниум.
Vetas_boss
4 December 2016
Всем привет! Пожалуйста подскажите, внятного ответа не нашёл.. FF3 2013 г.в. Титаниум. Хочу поставить очёчник с подсветкой, просто красной. Мне нужно для этого, коса соединяющая эти плафоны? артикул какой? и к чему запитать? в правой стойке к разъёму??
Vetas_boss
9 September 2016
Сергей197:
У меня фф2,2,периодически борт.комп. выводит надпись "неисправность усилителя рулевого управления", причем с разной |
Привет! Нашёл причину в итоге??
VitaR
Ссори, забыл уточнить, на S-max можно?
Vetas_boss
27 April 2013
Ребят, можно ли отключить звуковой сигнал непрестёгнутого ремня, а индикатор чтоб работал..? в теме искал не нашёл ответа.
Vetas_boss
10 January 2013
Valerevich
Так а программы для мондюка например существуют?
Vetas_boss
10 January 2013
Ребят! Подскажите пожалуйста! Я прочитал уже значительно много, но не понял одного, На S-max вообще активировать какие-либо функции реально? и нужно ли переделывать на шину MS-Can??
Vetas_boss
21 September 2012
Прошу добавить - 763 47rus. (Ford S-max)
Видел припаркованный тёмный седан 472, в субботу 29.07, в день ВМФ, в Кронштадте на Карла Маркса, около 17-30.
