6offКак определил что там выработка и что проблема именно в этом? У меня такие же проблемы с уводом в сторону, поделись опытом пожалуйста
pendos
14 September 2011
Фокус 1 Всеволжск 1,8 Зетек, седан
Нужны бампер передний, капот, правая фара, суппорт радиатора, усилитель радиатора - подскажите может кто-нить где-нить видел подешевше
HesH772
и трогаешься с 3-х тыс. что-ль
без ямы вряд ли получится, у меня 1,8 делал только с ямы
ожила темка, как-будто 5 лет ни у кго пальцы не звенели. у меня при резком старте с места звенят, а когда оборотов даешь 1500 и больше всё ок, но не должно так быть, решени я не знаю
_VIKING_
это задние или передние?
Чё за Келлер? Где искать его
Или надо будет потрошить старую(родную порванную) и переставлять в эту новую крышку
Доброго всем здравия! Хочу поставить такую же заглушку какxildar
,но только возникает вопрос будет ли работать звуковой сигнал с этой заглушкой али нет, кто знает?
rombikА как решил проблему? отписался бы хоть, а то пропал сразу
Спасибо коллеги, стал греть движок и примерно когда температура дошла до точки открытия термостата уровень антифриза в бочке моментально повысился как-будто закипел и стал выливаться (пробку я не закрутил специально думал чтоб воздуху легче было выходить) теперь х.з. удалилась ли эта пробка т.к. х.з. сколько антифриза вылилось на землю
Вчера снял корпус термостата т.к. с наступлением прохладной погоды по утрам под машиной лужа антифриза, на горячую всё нормально, корпус как новый, родной ещё, пробег 141 тыс. и не крошиться ничего(1,8 зять). Поставил колхозную прокладку из МБС резины 2 мм, снял крышку термостата помыл (там он и бежал ссска) промазал герметиком, пока вроде не бежит. Но вот вопрос - антифриз сливал с помощью компрессора (слил окколо 2,5л), а когда всё собрал и стал заливать обратно около литра не вошло в расш. бачёк, чё там пробка что-ль образовалась
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
и как от неё теперь избавиться? кто знает
Mitrich51А что это за книжечка такая
FENIX-FOCUSДа как на него не гнать-то если в жару он не едет, кондер не включить(вообще никуда не уедешь), свет мерцает как елка новогодняя и т.д. и т.п.
Oleg_KRSKОтпишись пожалуйста если разберёшся в чём причина. Я уже никуда лезть не хочу, надоело, у меня с шестёркой ВАЗ до форда проблем было меньше, я каждый выходной в гараже или в сервисе, то КХХ чищу, то заслонку, то сетки в бензобаке
Люди добрые подскажите как снять паразитный ролик на зетек 1.8, пробовал вытащить не могу упирается в брызговик и не вылазит, гидроопору снимал не помогло
![](//css.ffclub.ru/e/dash2.gif)
возился часа 4 так ничего и не сделал собрал обратно, а подшипник купил уже
А зачем поднимать левую сторону если опора справа, что нельзя просто двиг поднять?
