НачТех
Сергей, 61 years, Ставрополь, СКФО
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
НачТех
29 August 2012
Нашел вот этот 1 076 245. Цена кусается. Возможно чем-то заменить?
НачТех
29 August 2012
Нужен код двигателя заднего стеклоочистителя FF1. Заранее спасибо.
НачТех
21 February 2011
Н
НачТех:
есть ли возможность перепрограммировать "голову" ранее изготовленного для реализации новых возможностей?
Ответ не получен... И как это сделать?
НачТех
18 February 2011
-Inventor-Сергей, приветствую. Интересно узнать - возможности плеера изготовленного год назад (февраль 2010) и плеера "сегодняшнего дня" сильно различаются? И если они значительны, есть ли возможность перепрограммировать "голову" ранее изготовленного для реализации новых возможностей?
НачТех
17 February 2010
MISEOL86 "... а на левые на приборке только стрелочка сильно мигает..." это явный признак отсутствия "нагрузки" на реле поворотов. В нашем случае это GEM. Так же ведет себя и полностью исправная схема. Если одна из лампочек в цепи поворотов перегорит - частота вспышек на приборной панели панели возрастет. Схема работающая для правых и левых поворотников одна за исключением проводов за переключателем. Значит или не включает переключатель или обрыв провода после него. Меняли лобовое стекло - ищи обрыв провода в районе приборной панели. Или плохой контакт в разъеме, если нет явного обрыва провода.
