Мишуха:
Wladimir Вся гадость в том, что таким способом и блок управления двигателем можно вывести из строя. Надо искать заведомо исправные катушки и проверять заменой, просто покупать удовольствие дорогое. Но замени для начала свечи, если еще не менял. |
Спасибо попробую со свечей
Летом ставил во двор места валом какие хочешь. Хочешь возле подъезда хочешь под деревом в тенечке. После окончания сезона отпусков проблема увеличилась а сейчас вообще яблоку упасть некуда и в тенечке и у подъезда друг на друге. Ставлю машину в гараж хорошо не далеко 5 минут ходьбы и охрана надежная. По поводу охраны все окей по соседству с гаражами балок заброшенный там пацаны (бомжи) поселились так они мне каждый утро докладывают как прошла ночь. В общем сплю спокойно.
Добрый вечер всем. 2л. Гия россия. пробег 93 тыс. в часности мною 10 тыс. В целом за год эксплуатации машины каких либо серьезных поломок небыло но чувствую приближения к 100-м тыс. Не знаю правда лили нет говорят что после 100 тыс. начанаються проблемы. Перебрал переднюю подвеску старый владелец вообще к ней не притрагивался. Часто загораеться проблема с подушками нашел проблему в разъеме переднего водительского сидения теперь иногда попровляю. А вообще за такие деньги отличный автомобиль
Добрый вечер у меня такая проблема помыл двигатель на машине двигатель у меня 2-х литровый после мойки двигатель стал троить и перепады на оборотах. В скорее загорелась ошибка. Загнал на диагностику выявили что в 3 цилиндре проблема с зажиганием. Так как у меня на каждую свеч своя катушка попробовал перекинуть катушку диагностика показала проблему уже в другом цилиндре. В общем выявили что это катушка. Заказал неорегинал пришла только через неделю. Поменял катушку а проблема не ушла а только ухудшилась диагностика показала проблему в остальных цилиндрах. Подскажите правда катушки надо менять комплектом.
-PaNik_TS-
Да еще хотел спосить какое лучше масло лить в двигатель оригинальное фордовское или другое
-PaNik_TS-
Спосибо большое попробую найти в продаже отдельно а то в магазинах утверждают что они только в зборе с рычагом
-PaNik_TS-
Который дальний (большой)
-PaNik_TS-
Добрый вечер. Заезжал на диагностику подвески выявили стук в переднем левом рычаге саленблоки. Подскажите саленблоки можно отдельно поменять или покупать рачаг в сборе?
Добрый вечер
Недавно купил Фокус 2 перегонял из Москвы за 1700 верс в пути следования появились сильные стуки в передней подвеске. По приезду заехал на яму оказывается зашита откручена была. Закрутил стук меньше стал но при повороте на кочках щелчки появились. Подскажите что может быть, на что обратить внемание?
