NiLukas
Чебоксары, ЮЗР
NiLukas
5 July 2011
Victor_AlarmSPb
одинаковые реле включения компрессора и звукового сигнала поменял местами - разницы никакой, кондер так же не работает, звуковой сигнал - работает. Так что дело не в реле
NiLukas
5 July 2011
Добрый день. Посоветуйте, что делать.
ФФ2, 2005. Не включается кондиционер. На СТО сказали, что проблема в электрике (фреон в норме, компрессор рабочий (к аккуму напрямую подключали), предохранитель и реле рабочие. Компьютерная диагностика никаких проблем с датчиками не выявила, система выводит 2 каких-то показателя по кондиционеру (наверно с датчиков низкого и высокого давления, только я не знаю, какие показания считаются нормой). Еще выходит ошибка U1900 (ошибка шины).
Как правильно прозвонить проводку кондера? Может быть проблема где-то в монтажном блоке (под бардачком)? Какие контакты там идут на кондиционер?
NiLukas
1 July 2011
D
dim-n-roll:
NiLukas,
я не профи, но возможно:
даже если в системе ещё есть хладогент под давлением (пшИкает штуцер заправки),
но всё равно этого уровня хладогента может быть мало...
Т.е. возможное решение: ДОЗАПРАВКА (повышение уровня хладогента).
Уровень хладогента проверил в первую очередь. Он в норме
NiLukas
1 July 2011
Всем здравствуйте!
Помогите подсказать возможную неисправность - несколько сервисов уже объехал - никто ничего сказать не может...
После зимы не включается кондиционер. Лампочка на кнопке загорается, а копрессор не включается. Фреон и нужное давление в системе есть (проверяли), сам компрессор - рабочий (присоединяли напрямую к аккуму). Предохранитель и реле - рабочие. Датчик давления (тот,что с двумя проводками) исправен (замыкали), второй (с тремя проводками) не знаем как проверить. При диагностике никаких ошибок датчиков не выявляется. Информация по кондиционеру с датчиков выводится (два каких-то параметра, входное и выходное давление, если я правильно понял). Но при этом еще пишет ошибку U1900. Блок управления (под бардачком) с виду сухой, оторвавшихся контактов нет, вроде все нормально... В чем может быть причина?
