Andrewsss
Москва СВАО (RU)
Andrewsss
15 March 2010
Пробег 22 тыс. всего, предыдущий владелец не ездил почти.
Andrewsss
15 March 2010
Спасибо за отклики
Так в том то и дело, что комп ничего не пишет вообще - не одного сообщения об ошибке !
А кода магнитолы у меня нет - я второй хозяин, первый не удосужился узнать, когда покупал у дилера.
Мне по серийнику пробили код магнитолы в автосервисе, но не говорят бесплатно , сабаки :-) Ждут, когда я колодки приеду менять.
А дилеры сцуки 2 тысячи запросили за код - типа "нам всю историю надо отследить с 2005 года" На мой вопрос : Какую историю ? Как мой код с Наполеоном воевал ? Вам в базу заглянуть и все ! - твердят тупо что так "руководство постановило".
Поэтому АКБ не хотелось бы отключать, хотел до её замены. Работает же,заводится с полоборота, тьфу-тьфу. Кстати, четвертый год эксплуатации. А может, из за слабой АКБ такая канитель ?
А сам ручник снимается и ставится как положено. Один случай был, может с этим связано ?
Когда зимой под 30 было в январе, я не ставил вообще на ручник, и комп выдал "Полный отказ стояночного тормоза".
Я тыцнул на кнопку, он встал на ручник и залип. Немного плавненько вперед-назад поерзал, ручник отлип. Сообщение пропало и работает ручник нормально. Но от писка этого я уже очумел.
Придется, чувствую в сервис ехать. Как чего отпишу, спасибо за подсказки.
Andrewsss
15 March 2010
Всем привет,
кто сведующий подскажите:
С-МАКС 2005 год, 2 литра МКПП.
Проблема :
Завожу, снимаю с ручника (электро), пропадает значок на приборке (красный восклицательный знак в кружочке), тормозная колодка опускается.
И... начинает пищать. Писк примерно как не пристегнулся ремнем безопасности, но не прерывистый а постоянный и громкий.
Пропадает при наборе скорости, ехать можно, но при каждой остановке или снижении скорости до 5 км/ч опять писк в одной тональности.
Ставишь на ручник - писк пропадает. Снимаешь - пищит.
Что делать ?
