все забрали, можно закрывать
По личке бронь пока что. Если не заберут, то по списку
Собственно отдам на пару пива дуги на крышу.
Пользовался 1 раз, долго лежали на полке.
Потерял винты крепления. Но там были обыкновенные под шестригранник.
Фото прилагаю.
т. 8_926_562_4О_55
Нахожусь в г. Жуковский.
dimcherАга, спасибо. Все что натекло за 90т на фото, при случае долью масла и возьму под контроль.
MaxG
25 June 2012
Решился узнать мнение коллег. Больше читаю, пишу редко
Вставило меня самому поменять масло в двигателе, порыв был такой. Пробег 90т.
Думаю надо посмотреть сальники, слабое же место.
И вот что вижу:
один:
другой
масло в коробке проверять не стал, так как доливать все равно нечего.
Ваше мнение? Менять или проверить уровень, покататься пару тысяч и проверить снова уровень?
AndreyALЕсли не сложно поподробнее.
Рычаги не нужно менять? Только заменить сайленблоки и все? Да и под замену у меня только 2 рычага, а по науке получается 4 подруливающих рычага
zyntrady
Так написано в рекомендациях. Все, что могу добавить мастер сказал, что затягивание замены грозит съеданием резины.
zyntrady
Ну мне показалось указанных слов достаточно для идентификации запчасти. Может есть какие доводы?
Всем хорошего дня!
В сервисе написали под замену задние подруливающие рычаги 2шт. Может кто подскажет артикул запчасти? Нужно ли дополнительно сайлет блоки или еще чего?
Перерыл весь ворум вдоль и поперек...
