lexaf1
М
Ford C-MAX12 years
lexaf1
1 June 2012
извиняюсь , недосмотрел
lexaf1
31 May 2012
АКПП на C-MAX
lexaf1
31 May 2012
D
Dimsa:
Dimsa
Добрый день ! В сервисном компе ( программе ) есть все сведения по поводу допусков масла и его количества !!! Попробуй посмотреть здесь , здесь
lexaf1
16 May 2012
и по поводу смешивания разных цветов масла , красный/желтый ? действительно ли с завода льют желтый ?
lexaf1
16 May 2012
может известен способ полной замены ? Прочитав инфу понял что менять/доменять буду 1 раз в год , а так как ездит жена это 5-10 тыс. , думаю лишним не будет ( особенно на фоне ремонта ).
lexaf1
16 May 2012
т.е. изначально залить больше масла чтобы лишнее стекло через "контрольку" , правильно понимаю ?
lexaf1
16 May 2012
на слитом масле заводить не собирался ( упустил в описании процедуры ) !!! за ссылочку СПАСИБО ! а по поводу заливки / смены несколько раз масла что думаете , надо ли ???
lexaf1
15 May 2012
Олег6109 , может пропустил или не этого , можно ли дать координаты ремонтников где вы делали свою CVT , у товарища такая же машина как и у меня , у него коробка "легла" , на месте предлагают 1,5 евро без гарантий ( как то не серьезно ) , заранее СПАСИБО !
lexaf1
15 May 2012
Добрый день ! Ford Focus 1.6TDCi , 2007г.в. , 120 тыс. пробег , прочитал весь пост но остались некоторые вопросы , с коробкой тьфу-тьфу-тьфу всё в порядке , думаю поменять масло+фильтр ( программа пишет 6 лет или 120 000 км. ) , фильтр нашел ( около 20$ у нас стоит ) а по маслу остался вопрос , на заводе если я не ошибаюсь залито по цвету желтое а как написано выше Titan CVT вроде как красного цвет, есть вариант по COMMA Fully-Synthetic Continuously Variable Transmission Fluid AQCVT ( желтая ) и SWAG 30927975 ( желтая ) . Сам вопрос , можно ли смешивать по цветам ? и еще сам склоняюсь к SWAG 30927975 , может кто нибудь сталкивался с данным продуктом , качество и т.д. ? 2. Как я понял из прочитанного поменять полностью масло почти не реально ( сам думал про замену , собирался слить сколько сольется 4-5 л. как пишут , завести , некоторое время или на подъемнике переключать режимы или в движении , потом опять слить что сольется + поменять фильтр , почистить поддон и магнит , залить опять свежак , так наверное свежего масла будет больше-что наверное лучше ) как думаете про такое ?
