KOLODIY
Подольск
KOLODIY
11 March 2010
У меня Форд Фокус USA на данный момент 215300км,за 2 года эксплуатации:перебрал коробку и то по своей тупости перегрел,2 раза помпу,термостат,а в остальном тьфу,тьфу,тьфу.
KOLODIY
16 February 2010
BorisMan
Я просто вспоминаю ,наши машины:там как держит грубо говоря 800об/мин,и не колеблится в разные стороны,вот я и задумался
KOLODIY
16 February 2010
BorisMan
Нет я в тестовый режим захожу,просто я хочу выяснить,нормально это или нет,должно же быть не большое колебание,а у меня оно колеблиться
KOLODIY
16 February 2010
[b]BorisMan У меня не постоянные обороты,скачут как я описывал выше от 670-740,это нормально или нет?
KOLODIY
16 February 2010
Привет всем.Помогите разобраться с показаниями тахометра,поиском не нашёл,у меня разбег от 670-740 об/мин,за рание всем спасибо
KOLODIY
12 February 2010
Здравствуйте коллеги,прочитал все обсуждения и не как не могу понять,на моей машине не могу найти датчик ЕГР с этими двумя резиновыми трубками,а симптомы такие как здесь описываются?Помогите разобраться, за рание всем спасибо.
KOLODIY
10 February 2010
A
arab122166:
мдя хорошая идея...на счет реле...но у меня и салонный свет по маргивает в так ближнему...а вообще котакты будет почистить на реле не лишним думаю
Я прада не знаю поможет тебе или нет,в моём случае нет,реле всё чёрное было по славнению с реле дальнего света,попробуй
KOLODIY
10 February 2010
Привет всем,почитал все обсуждения и задумался.На днях избавился от мерцания света как на приборной панели так и ближнем свете фар.Маленькая предистория:мерцал свет ,даже иногда и гас напрочь.Я уже начал грешить на генератор,думал щётки,поменял ремень навесного,он у меня посвистывал,думал избавился.Потом залез в моторный отсек,и решил посмотреть реле,вот и оказалось,что реле ближнего света напрочь пригорела,поменял и полный порядок.
Форсунки топливные. Оборудование и запчасти Focus 1
KOLODIY
6 February 2010
Bubman
Спасибо за совет,надо попробовать
KOLODIY
5 February 2010
B
Bubman:
KOLODIY
Чистили жидкостью "Wins", чтобы не разбадяжили в сервисе я привез ее с собой 1л. - 450руб. А как тебе чистили, опиши процедуру.
Присоединили шланг к рампе,поставили манометр,и обратку.Машина проработала на ХХ минут 15,пару раз он что то колдовал вокруг нее,потом заменил свечи и сказал полный порядок.Машина стала резвейт откликаться на педаль,но моя причина не исчезла.
KOLODIY
4 February 2010
B
Bubman:
Доброго времени суток всем. Наконец-то избавился от проблемы со стуком форсунок. Приехал в автосервис со "своим" Винсом. Далее как обычно подключили к рампе приспособление для промывки и завели двигатель. Завелся нормально, дали поработать 15мин. на ХХ и заглушили, постоял без работы 10-15мин. чтобы грязь откисла, затем снова завели, но на этот раз лишь с 8й попытки и с помощью подгазовывания!!! Дали поработать еще 20мин. на ХХ и отключили промывку, затем проехал в "боевом" режиме 50км. чтобы выжечь отмывшуюся грязь (я такого дымового шлейфа никогда еще за собой не видел))), сменил масло, свечи менять не стал, работают нормально, но запасные купил и про запас положил в багажник. Стук пропал.
Такая же проблема,подскажи чем чистили тебе форсунки?жидкостью или как говорят ультрозвуком.Я чистил жидкостью,но результата нет?
KOLODIY
29 January 2010
Master_23
Масло только неделю назад поменял,залил Ford Formula 5w40,а при чистке инжектора ,я менял свечи,это я знаю
KOLODIY
28 January 2010
Master_23:
CD
все верно, стучать могут клапана или пальцы... не первый раз уже на форуме вижу что форсунки стучат откуда вобще эта легенда пошла..
KOLODIY
стук может быть из-за не качественного бензина... у тебя в движении не стучит когда в натяг едешь на малых оборотах? а может клапана сильно засраны... пробег то не малый...!
Да я перепробывал много заправок,разницы нет,стучит по прежнему
KOLODIY
26 January 2010
Mitrich51:
KOLODIY регулировочные шайбы там!!! 150 тыков и регулировка!!
Я так понимаю,что это всё таки клапана,спасибо за разъяснения
KOLODIY
26 January 2010
Подождите при чём тут клапана?я сам в сервисе слушал через "ТРУБКА",как они её называют,отчётливо слышатся что цёкают форсунки
KOLODIY
26 January 2010
Mitrich51:
KOLODIY клапана регулировали?
какой пробег?
пробег 220000тыс на данный момент,пока нет?там же гидрокампинсаторы?двигатель 16кл,2 л
KOLODIY
9 March 2012
Доброго всем дня,помогите разобраться с проблемой:при пуске двигателя через минуты 3 начинают стучать форсунки,и двигатель работает как дизель,а когда прогревается звук становится тише,но стук не пропадает?может кто сталкивался с такими симптомами?а ещё забыл добавить,промывал инжектор,не помогло.
