vital77
ЛО
Дизельные двигатели15 years
vital77
26 January 2010
karat
Bachik
Спасибо, завтра будем разбираться.
vital77
26 January 2010
Придерживаюсь версии karat. Т.е. на морозе где то подмерзли уплотнители и потерялась герметичность. Фильтр может стать сухим только в одном единственном случае, если пропускает нижний штуцер топливного стакана. И больше ни как!!!
Ну не совсем сухой, немного оставалось, а еще часть могли выкачать пока пытались завестись, а в подаче его похоже не было, оно же должно в магистралях чем то запираться. Извиняюсь, если криво изъясняюсь.
vital77
26 January 2010
А в бак не может уходить, объем фильтра не маленький, за ночь под машиной должнв натечь
приличная лужа.
vital77
25 January 2010
Т.е. при не герметичной системе двигатель может работать как "часы. '
vital77
25 January 2010
Здравстуйте! Проблема похожа на проблему у sux-007, после стоянки дв. не заводится(схватывает,через 1сек отрубается), сняли ТФ он сухой. После таскания на чалке, завелась от ключа. На холостых работает ровно,к динамике претензий нет, если правильно понимаю, был-бы подсос воздуха-дв. работал с перебоями.
Вопрос, если предположить, что система герметична, что смотреть?
Чуть не забыл фф2 1,8TDCI
