Vlad_VDO
30 September 2019
Адаптер ELM327 USB.
Настоящий v1.5 pic18F25K80.
USB чип Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge. Для него в Win 10 даже драйвер не надо устанавливать - определяется автоматом!
Усовершенствован переключателем ms-CAN/ HS-CAN полноценного использования в автомобилях FORD.
Сам им прошивал в своем Фокусе 2 двигатель для круиза, приборку.
Так же подходит для других марок автомобилей, как универсальный, просто не надо использовать переключатель в этом случае.
Забрать можно:
Днем в будни - Новоясеневский пр-т. д. 6
Остальное время Нагатинская улица.
Владимир
(916) шестьсот80-пять7-8один
Покупал себе на зиму. Но так сложилось, что авто продал.
Новые в коробке.
(916) 680-57-8один
Владимир
я покупал заднюю опору от электрического фокуса |
И что? Как она выглядит? Как я на фото привел? Или другая?
могу посоветовать ослабить правую и левую опоры, завести двиг, дать усесться опорам и затянуть |
Делали так. Правда только правую ослабляли. Не помогло. Поменяли правую опору на вольвовскую и проблема ушла.
А как ослабить левую и завести? Без АКБ как завести? Он же снимается для доступа.
Левую кстати не смотрели никогда и ни разу не менял.
Vlad_VDO
29 June 2017
может с электрофокуса тогда у него все опоры жестче |
без понятия. Но по логике эти опоры должны быть очень дорогие в Москве, эксклюзив! А тут явно нагрели руки в сервисе на мне!
Но не просевшая, все типа в норме. Но вибрация усиленная.
Вот вся история:
Плавают обороты ХХ (сообщение #18382263)Результат - виновата правая опора! Вчера заменили на нормальном сервисе на хорошую и все стало ок!
Vlad_VDO
29 June 2017
нормальная такая америкосовская опора что смущает? |
смущает форма подущки на второй фотке(круглая, а на всех другил оригиналах на фото с плоскими местами). Ну и в верхней части форма литья кронштейна отличается.
Вот вроде как американская
Крепление, опоры движкаТак же парт-номер, указанный на ней не пробивается в поиске нигде.
А главное с ней новой идет вибрация по кузову.
Кто может определить что это за опора такая странная?
На пакет Volvo не обращайте внимание - он не от нее, а от другой.
electromexanik
1. А как проверить? Сложная там процедура?
2. А разве от нижней на ХХ может быть дрожь? АКПП включается по режимам мягко без стуков.
Vlad_VDO
22 June 2017
Вибрация на ХХ (Фокус 2рестайл 2 литра АКПП пробег 75nrv)
Идет вибрация на ХХ на руле, на двери, на сидениях чувствуется. Стоит нажать педаль газа, довести обороты до 1000 - пропадает.
Предистория:
делал ТО. Замена масла (Castrol Ford 5w20), масл. фильтр., воздушный фильтр оигинал, свечи NGK 4477 (до этого была фордовская платина), замена тормозухи с прокачкой.
Выехал с ТО - двигатель работает как часики, обратил внимание и удивился что вибрация практически равно нулю(т.к. на 2 литровом движке она на фордах имеется).
Ездил 2 дня. Приезжаю жену забирать с работы, сижу в заведенной машине. Чувствую вибрацию на сиденье. Первый раз такое. Причем обороты не плавают, на троение вроде не похоже. Ну думаю, может бензин какой плохой залил. Отъездил еще недели двепримерно, уже и бензин заменен по кругу так сказать. А вибрация не проходит.
Приехал на сервис. Мастер приемщик сел за руль, потрогал - да, есть вибрация. Говорит обычно в этом виновата опора правая двигателя. Глянул - да говорит, просевшая. Поменяли на новую оригинальную- вибрация на месте. Пока ждали мастера-приемщика, слесарь выкрутил пару свечек. Все ок с ними вроде. Закрутил. Приходит мастер, потрогал движок, руль, говорит: ну это 2 литра двигатель. У него всегда вибрация. Я потрогал - и вправду вроде норм. Ну уехал. На следующий день вибрация усилилась опять.
Ездил еще месяц, стала добивать уже. Приехал опять на сервис. Назначили диагностику двигателя.
Подключили тестер через разъем диагностический. Дали поработать движку на ХХ некоторое время. Смотрели параметры там всякие. Все ок, все в порядке. Потом мастер выкрутил все свечи, свечи все в норме, все ок! Говорит - проблем с двигателем не вижу, помочь ничем не могу. К сожалению, свечи я старые выкинул, а у диагноста старых нормальных тоже не было. Сделали скидку 50% на диагностику. Оплатил уехал.
Утром еду на работу, чувствую на светофорах когда стою, на ХХ вибрация ослабла! Еду вечером домой - ну точно! Слабее!
На следующий день опять сильно пошла.
Уже сам взял ELM адаптер свой, ноутбук. Запустил FORScan. Сбросил обучение двигателя в ноль. Завел, вибрация еще усилилась.
Покатался несколько дней. Вибрация по кузову есть! Она явно превышает норму. Даже пассажир справа ее чувствует.
Запарился ездить на минитракторе -принимаю советы!
PS Живу в Москве. Работаю в районе Ясенево, живу на Нагатинской улице. Нет ли у кого рядом набора свечей родных платиновых после ТО в норм. состоянии для проверки движка? Даже могу потом вернуть)
Добрый день, с 01/09/2015 мы не используем зеленый краситель для продуктов Castrol Magnatec Professional, т.о. обычный цвет не является признаком подделки. |
О как! Спасибо, буду знать. А зря , кстати!
У меня от июля 2015, потому видать зеленое.
Vlad_VDO
27 March 2017
74Андрей:
Добрый день! Заменили масло на 5W-20? Как сейчас работает мотор? |
Добрый день!
Заменил и масло(5w20) и свечи(иридий NGK 4477) - движок работает как часики. Никакого стука нет!!! Пробег у меня 75ткм.
Кстати, мастер , который делал ТО сказал, что в 1 литровых бутылках 5w20 зеленого цвета, а в 5 литровых канистрах нет.
Кто-то видимо привозил свое масло тоже. (походу подделку). Он был очень удивлен, что в моей канистре 5 л масло четко зеленого цвета.
Vlad_VDO
24 March 2017
74Андрей:
целые темы в форумах про стук на холодную |
У меня залито 5w20 Ford-Castrol. Правда авто другое FOCUS II 2009гв 2л АКПП. Всё вроде ОК! Но я часто пользуюсь автозапуском перед выходом к машине. А как долго по времени стук идет(из расчета температуры воздуха сейчас +5С )?
Слушай, завтра как раз масло менять(имено на такое же 5w20 Ford-Castrol), прямо испугал меня своими ссылками.
Заменят завтра , послушаю, отпишусь.
Эксперт Castrol:
Добрый день, завод подтвердил факт выпуска продукта с данным номером партии. |
Спасибо!
Отличное масло! Такое же заливал в прошлое ТО год назад.
Машина Focus 2 рест. 2 литра. В морозы движок заводится гораздо проще чем на 5w30.
Слесаря на сервисе называют его "зеленкой"
за его зеленый необычный цвет.
Кстати 5 литров взял в Москве за всего 2650 руб с бесплатной доставкой в известном магазине.
Vlad_VDO
24 February 2016
Чип транспордер 4D63 4d-ID63 40bit для Mazda и Ford выпуска до 2010 года.
Для сигнализации с автозапуском в обходчик иммобилайзера, вместо ключа. А так же для новых ключей.
Днем по будням: район Ясенево.
Вечером по будням и в выходные: Нагатинская ул.
звонить с 11 до 21.
(916) шесть80-пять7-81
Владимир
PS ну или пишите в личку в любое время
Vlad_VDO
24 February 2016
Куплю для себя ключ от фокуса 2 , б/у с чипом или отдельно чип 4d id63 можно 40 бит, можно 80.
Нужен для обходчика.
уже неактуально
Vlad_VDO
27 August 2015
Прошил приборку свежей прошивкой года 2 назад. До сих пор при приближении к пустому баку срабатывает зуммер на разных случайных величинах, но всегда менее 80 км.
это читал
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)но у меня не входит в норму.
Как быть, где что копать?
приборка такая
http://media.ffclub.ru/up292207-up50423_00738.jpgпрошивка по моему то ли 509 то ли 512 . Короче самая свежая из стоковых из программы ELMConfig версии 13b
