Optimus Prime
добрый день
а как бы связаться с Вами? есть интерес
D313N
спасибо!
у меня заводские мишки срывались в букс с места и на сухом асфальте. 6 сезонов не шутки -)
Извиняюсь малость за оффтоп. Как вам покрыхи эти в эксплуатации?
Простите темноту. А для чего вторая труба заглушена?
dimm33
Век живи, век учись. Спасибо
Привет
Имеется в виду, что это механическая педаль под трос и механический дроссель?
А вот посоветуйте, пожалуйста, прошивку, чтобы расход-динамика как сток, но без егр и второй лямбды. Фф2 2л акпп 2010
dimm33, сбросьте контакты в личку
На этом коллекторе опора конца штока тоже доделана?
Если полностью сделан, цена ок
А каким образом доработка осуществлялась? Сколько рроехано на жто впуске всего и сколько после переборки?
Andreytushin
вот интересная особенность коробки. учту, спасибо
ХаТТаВ
а неплохой вариант - использовать софт для определения температуры. так и поступлю, спасибо
кстати, есть подозрение, что во время движения масло бултыхается особенно интенсивно, потому что трубка щупа будто слегка в масле изнутри
спасибо
seger
ну, примерно так я и делал, только ездил не 50-100, а 30-40. езжу, педалируя интенсивно, поэтому склонен полагать, что жижа прогревается. однако ж, да, буду смотреть температуру сканером. попробую потыкать несколько раз
спасибо Вам
Andreytushin
а по поводу уровня масла по щупу можете сказать? его чётко видно или следует ориентироваться по малейшим следам масла?
Доброго вечера
Если я правильно понял, при снятии поддона и фильтра вытекает приблизительно 3 литра трансмиссионной жидкости?
Дело в том, что менял масло с домкрата, было неудобно и какую-то часть слитого масла я слил не в таз, а на пол
поэтому точно объём узнать не смог. Залил 3.5 литра
Уровень проверяю, как написано по ссылке из шапки, но показания понять не могу. В коробке 44RE, с которой я имел дело, видна чёткая граница на щупе, на своём же щупе из фокусной коробки чёткую границу не видно, пластмассовая пипка слегка смазана маслом выше уровня МАХ, примерно до уровня отверстия, которое проделано в круглой части этой пластиковой жёлтой пипки. Более чётко уровень видно чуть ниже минимума. Таким образом, нет понимания - в коробке сейчас перелив или недолив.
Более того, после дёрганья селектора туда-сюда перед измерением на щупе видны пузыри, что указывает на неправильный уровень трансмиссионки, но непонятно, в какую сторону.
Прошу помощи
З.Ы. Ила в поддоне не было, на магните было чуть, цвет - тёмно-красный. Пробег 80 000 км, ФФ2 2.0
А вот такой ещё вопрос по ELMConfig: при чтении информации по 4f27e не определяется номер ПО калибровки. Так и должно быть? Коробку не шил ещё
Вадзан
Спасибо. Меня как раз бесят пендали при разгоне после торможения. Сегодня на стоковой включил режим Шпрот. Пока не понял, нравится мне или нет
megaev
Начну испытания с них, спасибо
fgrep
5 March 2015
Ступил на скользкий путь. Или пошёл по кривой дорожке. Прошил низкую приборку 512 прошивкой. Доверие к адаптеру выросло, теперь думаю перешить коробку 4f27e.
В данный момент, судя по информации, полученной из ELMConfig, установлен модуль 5M5P-12B565-BL и стоковая прошивка 5M5P-14C337-BL в нём. Верно ли я понимаю, что в этот модуль можно залить более другую прошивку, например, самую свежую 5M5P-14C337-EA, и она с высокой долей вероятности будет корректно работать? ХорошА ли эта прошивка или имеет смысл заливать более другую?
Забыл уточнить: авто русфокус 2 рестайл 2.0 акпп
civil-zz
В смысле, помогло удаление данных из реестра.
С основами тестирования программ я слегка знаком, потому понимаю, что багрепорт мой ценность низкую представляет. К сожалению, точную последовательность действий дать не могу -(
fgrep
4 March 2015
civil-zz
Один раз не удалось открыть порт, в другой раз - во время попытки чтения вина, третий раз - ещё в какой-то раз. Именно эта ошибка явилась в последний раз, когда программа зависла. В предыдущие разы не посмотрел
Описанные действия проделал, пойду попробую. По результатам сообщение отредактирую
Спасибо!
Сейчас один раз программа подвисла, когда после прочтения конфигурации PCM я нажал кнопку "Сохранить в файл", но отвисло, спустя минуту-две. Потом прочитал прошивку PCM за 8 минут блоками по 103 байта. Проблем не было. Казалось бы, помогло.
fyl:
заблокировать или разблокировать |
Что именно Вы хотите "заблокировать или разблокировать"?
fgrep
4 March 2015
civil-zz
Добрый день
Сегодня ко мне приехал адаптер ELS27 (с Prolific, использую драйвер 3.4.67.325). Первым делом запустил ElmConfig 0.2.16с (win7, 32 бит), скорость Авто
Случайным образом ElmConfig зависает (Не отвечает), потом завершается. В системном журнале (который виндовый) об этом событии сказано так:
EventID 1002
[ Qualifiers] 0
Двоичные файлы:
По словам
0000: 00720043 0073006F 002D0073 00680074
0008: 00650072 00640061 00000000
По байтам
0000: 43 00 72 00 6F 00 73 00 C.r.o.s.
0008: 73 00 2D 00 74 00 68 00 s.-.t.h.
0010: 72 00 65 00 61 00 64 00 r.e.a.d.
0018: 00 00 00 00 ...
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону поковырять, чтобы решить вопрос с зависаниями. Какая ещё информация может потребоваться?
