Да скорее всего предохранитель отошел, посмотри под бардачком предохранитель замка зажигания, там нарисован.
Да все нормально, теплее будет все пропадет, у меня так было.
kemerovo3000
10 February 2010
DembeL:
Привет народ , подскажите что за датчик и сопливиться маслом ? |
Да у меня точно так же сопливится, особено на морозе, а у нас он уж как 2 месяца -30 держится, снял я его в общем и на самом деле там есть уплотнительное кольцо, но поиск по микрокату и в эксисте результатов не дал, продается вместе с датчиком, цена от 1300 (аналог) и выше.
kemerovo3000
5 February 2010
Tan-Demm:
kemerovo3000 Как такового топливного фильтра на наших фокусах нет. Два варианта - снимать топливный насос и чистить сами сеточки, либо менять бензонасос в сборе.
Еще хочу заметить - 1,8 как и 2,0 очень чуствительны к состоянию свечей и зазору между электродами. Советую их проверить. |
Понял, а почему они тогда в existe продаются? имено для двигателя 1,8, хотя в микрокате не нашел
kemerovo3000
5 February 2010
Да есть у меня такая штучка, по трассе очень удобная
kemerovo3000
5 February 2010
Купил машину весной 2009, сама машина 2006 гв. 1.8 - 125 лс. поездил месяца 2 начали плавать обороты, снял почистил дросель, поставил нормально, после этого проехал еще 30 т.км, обороты стали опять маленько ходить, поехал на станцию прошил новой прошивкой, все проблем нет, дросель на выходных собираюсь в догонку помыть, да и резинку - прокладку на дроселе поменять (уже купил на exist).
p.s
Общий пробег 115300 км
Масло всю жизнь Ликви Моле 5 30
Бензин 92 - на хорошей заправке
топливный фильтр не разу не менял (потеплеет поменяю)
p.p.s.
Прошивая компьютер "Специалисты"
посадили акум - ведь мозгов нет, чтоб хотябы автоматический свет фар просто на габариты переключить.
kemerovo3000
2 February 2010
djo42:
kemerovo3000 Где покупаешь? |
На Кузнецком, автоспутник чтоли. на против Олга шины
kemerovo3000
30 January 2010
Лью Liqui Moly - хорошее масло, 115 т.км. проблем нет.
kemerovo3000
25 January 2010
nikita42:
djo42:
| kemerovo3000
А тебе сигналка-то зачем? Охранных функций любая сигналка несёт минимум, а если для дистанционного запуска и прогрева, то можно отдельный блок на прогрев поставить с сохранением штатного иммобилайзера. Т.е. основное время иммобилайзер активен, но во время прогрева он отключается посредством обходчика, центральный замок закрыт естетственно. После прогрева активируется вновь. Цена вопроса в районе 5000р. |
А по подробней можно! мне так и надо. |
ага мнеб тоже по подробней и где такое делают, а то на Ваксойле за сигналку и установку попросили 18р.
kemerovo3000
23 January 2010
сегодня узнавал в автоШансе Сигналка СкайлЛайн B9 6000 + установка 5000р
kemerovo3000
23 January 2010
1,8 на 10000 км пожливаю 500-700 мл (Ликви Моле 5w30)
kemerovo3000
23 January 2010
115000 км расход средний 10,5-12,5
kemerovo3000
23 January 2010
95 на бареле заправил - ФПК - хотел их заравку сжечь, а вообще уже пол года на 92 нормально
