Ataman0872
20 October 2013
civil-zz
Сконфигурировал BT модуль под fusion кнопка Mode волшебным образом стала работать как VOICE )))
Есть еще вопрос как связан конфиг мафона с отображением RDS на щитке?Вопрос в том что с конфигом под fusin RDS есть а под фокус нету на щитке. (понятно что прога под ФФ2 и раздел форуму то же... но может есть предположения) С кнопкой Mode все понятно стало она меняет свою функцию в зависимости от конфигурации модуля BT-модуля.
Ataman0872
17 October 2013
civil-zz
Не скромный вопрос когда ожидать обновление в разделе SRM?добавление fusion/fiesta
Ataman0872
17 October 2013
civil-zz:
Ataman0872 Так программа-то для фф2  В принципе, можно добавить, фиесту точно, насчет фьюжена не уверен
MTSar Да, это нормально - при перезагрузке сбрасывается накопленная статистика. Исо временем все вернется. |
Если можно добавь я так понимаю фиеста Фузион одно и тоже как для магнитолы.
Ataman0872
17 October 2013
На что влияет тип авто в модуле SRM?И почему нету fusion/Fiesta, а в ACM есть?
Ataman0872
17 October 2013
А что касается модуля SRM?Зачем там тип авто?И почему нету fusion/Fiesta?
Ataman0872
15 October 2013
Вопрос к знатокам и разработчику программы ELMConfig уважаемому civil-zz. На что именно влияет изменения типа автомобиля а модуле ACM? Опытным путем было выяснено если стоит тип авто fusion/Fiesta для sony то мафон выводит на щиток (fusion/Fiesta) RDS.
В модуле SRM на что влияет выбор типа авто? Выбора fusion/Fiesta в модуле нету.
На скорости 500 радует что не по 30 мин ждать придется...кол-во попыток в час увеличилось. Спасибо.
Завтра попробую с машиной прошить повторно в 20-й раз.
Все прошло успешно...машину конечно нет под рукой, но скорость установилась работает...
Ну ладно попробую, адаптер подключен сейчас...максиму потеряю его...
ittrium
Тест проходит до 500 включительно на Ok.
ittrium
Винта на скринах Win8. У меня Win7 64... Ну вроде понятно с задержкой...в пункте доп то что стояло на 16 (буфер передачи)
А вот скорость менять стремно...если не получиться потом реанимировать надо будет...
ittrium
Эээээ а где настройки таймаута?
ittrium
Скорость 38400 а вот про таймаут... незнаю...
ittrium
То есть сидеть и тупо пытаться прошить...?из серии не с первого так с 10-го раза?
ittrium
На разных первый раз залил 1700 с копейками... второй раз 1925 и отвалился и связь пропала потом начало отваливаться в самом начале
точно не помню...в логе есть как его сюда запихать...
SIMych
USB конечно. Не влазит жирный лог получился...
civil-zzЗдрасте.
При попытке сменить версию ROM в щитке FF2 (рестайл 2009 г Гиа)
походу щиток умер...флеш стерта походу.
Прошивал ELM327 в метал корпусе чип PL2303
Лог файл есть что не понятно как его сюда прикрепить...на мыло могу кинуть
Вообщем вопрос что делать?Как исправить?Можно ли самому?
И кто может помочь...машина то теперь не ездит...
Ataman0872
25 February 2012
А кто поделиться схемой Sony?
а то по этой ссылке htt_://ffclub.ru/topic/23705/jump_680/#entry8654679
файл удален (((
Ataman0872
21 February 2012
Всем привет! Стал счастливым обладателем штатной HF
Решил выложить фото работает да же со старой 6000CD квадратной
В последствии заменил на Sony 1CD DAB
Руссификация сделанна многоуважаемым DarkLeo
Ataman0872
20 February 2012
Уважаемые форумчане есть пара вопросов. Может кто знает
1. Для мафона Sony DAB (на фото выше) чтобы использовать DAB что необходимо?
(ну кроме того чтобы оно было в России ...
2. Какой то переходник?
3. Специальная антена?
Может что то еще? кто знает напишите желательно с finis-кодами
вообщем интерестна вся инфа по DAB
Зарание спасибо
