спасибо! буду проверять и пробовать всё
Мы как раз подзаряжали несколько минут, потом заводили. Я всё-таки больше думаю на стартер, в нем ничего не могла замерзнуть?
все лампочки горят как обычно, топливный насос срабатывает. щелчок однократный, и я так подозреваю что в стартере. Не за-за аккумулятора точно, проверяли подключением нового. За ответ спасибо!
Друзья, такая проблема: начались морозы в Твери -20 -25 ночью. у меня не заводится FF2 2005 г.в. 100 л.с. 1,6 Зажигание срабатывает, но не крутит стартер! При его запуске слышен щелчок под капотом, а далее тишина. Мог ли замерзнуть стартер?
Я слышал, что по нему можно осторожно постучать, но, простите за глупость, я даже не знаю где он находится, подскажите, пожалуйста!!!
Аккумулятор нормальный, даже "прикуривали" не помогает.
Вопрос по "мозгам". Машина FF2, 2005 г.в., механика, 1,6 без бортового компьютера.
Есть прибор ELM327, подключил его к мозгам и к ноуту, попробовал ряд программ диагностики, остановился на ScanMaster, она умеет рассчитывать расход топлива. Но при запуске этой опции программа пишет, что не может подсчитать количество захватываемого воздуха, отсюда и расход топлива, и что это не поддерживается ЭБУ (электронным блоком управления).
Т.о. может быть такое, что прошивка моего ЭБУ просто напросто сама не умеет рассчитывать расход топлива?
А кто какие проги использует для диагностики? Может есть отдельная ветка форума на эту тему? У меня есть прибор ELM 327 Ver. 1.5 Кто что посоветует?
Добрый день! такая проблема - ручник плохо держит. Хотел подтянуть троса, залез по машину, снял аллюминиевую защиту, нашел трос, а гайки, которой можно было бы регулировать ручник, там нет. Каким образом можно отрегулировать ручник на форд фокус 2? (2005 г.в. 100 л.с., механика)
Форд фокус 2, 1,6 МКПП 100 л.с. 2005 г/в. Проблема такая - на двигателе в углублении, где стоят свечи зажигания после дождя или мойки собирается вода!!! Которая потом попадает на сами свечи, и соответственно зажигание со временем проскакивает и машина начинает дергаться. Никто с таким не сталкивался??? Вопрос вот какой - откуда там вода?
П.С. капот на месте
Подскажите пожалуйста! У меня вообще анекдот )) Я подключал в прикуриватель КПК на зарядку, а он (прикуриватель) провалился вовнутрь )) И теперь вместо прикуривателя дырка!
Кто знает, как снять эту панель можно и достать прикуриватель???
