sas_000
Александр, Москва (RU)
sas_000
22 January
12345qwert
посмотрите, вроде так делают https://youtu.be/37vV-kn_HVo?si=QwpOYr5lABmgEo5K&t=17
sas_000
21 November 2024
Можно ли с помощью FORScan Lite для Android и ELM327 (Bluetooth) сбросить BMS при замене АКБ?
Отвечу сам, можно!
sas_000
11 November 2024mobile
Уважаемые, подскажите. Можно ли с помощью FORScan Lite для Android и ELM327 (Bluetooth) сбросить BMS при замене АКБ?
Все обычные способы сброса не проходят.
sas_000
1 April 2024
2019г., дверь багажника
sas_000
8 January 2024
с завода были вроде Motorcraft (2121378?) резиновый спойлер. На них нельзя поменять резинку, они не разбираются?
Фильтр салона Кузов и салон Focus 3
sas_000
31 December 2023
Korben:
Как показал себя фильтр за все это время?
уличные запахи проходят в салон. Нужно менять если запахи напрягают
sas_000
31 August 2023mobile
Есть вопрос. При проезд на скорости более 40 км. час. различных неровностей, стыков на эстакаде и т.д. раздается одичный сигнал как у парктроника. Экран синк не меняет картинку на парктроник . Проезд через л.полицейских на небольшой скорости не дает такого эффекта. Парктроник работает адекватно.
sas_000
15 July 2023
Nordfil CN1043K, проехал 600км., запахов нет. Вес фильтра 283 гр., размер 202х243х35мм
sas_000
28 May 2023mobile
С праздником!
Android Auto Автобеседка
sas_000
19 June 2022
DocTyn3akpbIT
Или вы пытаетесь радио/флешку послушать одновременно с я. Навигатором?
Именно это пытаюсь получить. На 12 Андройде, я.навигатор (на телефоне) заговорил только во время разговора по телефону, т.е. через sync. На 11 Андройде, уверен на 99% что я.навигатор озвучивал маршрут через sync во время работы FM-приемка...
sas_000
17 June 2022mobile
ПыЖиК
В каком режиме у вас работает звук через sync от запущенного я.навигатора на смартфоне? Подключение через usb, запущен АА? У меня только в таком режиме вдруг заработал через sync после или вовремя звонка по телефону , потом замолк.
Второй телефон так и не смог запустить на Андроид 8.1. Что-то странное творится.
Я.навигатор так и не исправил правильное отображение скорости когда подключаешь через АА
sas_000
11 June 2022mobile
mazlobin
Только что проверил, команды позвонить и выбор адреса работают в АА. Я.навигатор стал работать со звуком. Другой смартфон с 8 андроидом не подключается через АА, через BT подключается для звонков, может шнур надо поменять
sas_000
10 June 2022
mazlobin
а какие команды не работают, изменить температуру кондера, позвонить ... ? Адрес для навигатора у меня пока воспринимает
sas_000
10 June 2022mobile
Андроид 12. Теперь не работает звук от я.навигатора включенного через USB на смартфоне.
Другой смартфон с андроидом 8.1 перестал вообще подключаться к АА
sas_000
8 June 2022
Как быстро в АА выбрать радиоприемник? Допустим источник аудио Телеграм, хочу переключится на радио, как?
sas_000
18 February 2022mobile
Периодически пишет что ключ не в машине, батарейки менял, бесключевой доступ работает через ж...пу, водительское зеркало замерзало раз 10. Сегодня машина открылась бесключевым доступом но сработала штатная сигнализация... а/м скоро 3 года. Видимо влияет погода на нее. Две зимы пережила почти без вопросов.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
sas_000
21 January 2022mobile
Спасибо всем кто откликнулся а то я начал "очковать". Ford тоже ответил, что они только производитель и по данному вопросу надо обращаться к дилеру 😉
sas_000
20 January 2022mobile
FALKEN
У вас какого года авто? Повторюсь, у меня ничего не происходит если машина стоит на месте, только в движений происходит переключения на D.
S режим не обсуждается, более 20 лет только на АКПП, мне понятно как он работает. А вот если у всех в режиме D можно трогаться со второй, то возможно у меня неисправность и пока еще есть гарантия надо исправлять
sas_000
Mits
На фото, если не ошибаюсь, машина стоит на месте без движения. У меня так не получается, ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИЙ
Машина стоит на месте, нога на тормозе, селектор передач в D, нажимаем + + что отображается на дисплее?
sas_000
Mitsпосмотрите выше фото FALKEN
