Всем привет! У меня проблема примерно такая же. При заправке полного бака стрелка всегда показывает неполный бак. Показания БК постоянно разные, причем, при движении показания стремительно уменьшаются. Еду до работы примерно 14-15 км. Допустим показывал 510 км, приезжаю на работу - показывает 420 км. Ну просто нереально. С работы выхожу, завожу машину, стрелка может показывать 3/4 бака, БК показывает те же 420 км. Еду домой и внимательно слежу за показаниями БК и суточным счетчиком. Всё км в км (+/- 100 м). Стрелка вообще живет своей жизнью, то упадёт, то поднимется. И такое продолжается уже второй год. Причем при израсходовании четверти бака стрелка показывает всё нормально. Я уже устал от этой свистопляски. Здесь вразумительного ответа тоже не нашёл.
Кто, наконец, подскажет способ 100%-ного лечения этого глюка?
Или так и будет мусолиться эта проблема?
maklelix
5 December 2011
_Dmitro_
А у меня постоянно "на холодную" автоматически вкл. обогрев переднего и заднего.Может не включиться только если машина ещё тёплая, т.е. недавно заглушенная. Так с новья было, и после установки сигналки всё сохранилось.
А у тебя машинка в тепле стоит или под открытым небом?Рестайл или дорестайл? Просто если на указателе температуры за бортом должно быть не выше +4 и должна гореть снежинка как минимум желтым светом. Только тогда при запуске после остановки стартера автоматически включатся обогревы. Так на рестайле, насчёт дорестайлов не в курсах.
maklelix
3 December 2011
_Dmitro_цитата: |
Всем привет! Вопрос тут у меня назрел в связи с желанием установить сигнализацию с а/з Планирую либо StarLine а92 can, либо Pandora 3500... Так вот - комплектация титаниум (с климат-контролем то бишь), т.е. при запуске машины включается только сама печка и кондер (если не выключал). И чтобы включить обогрев заднего и переднего стекла, надо нажать соответствующие кнопки, либо тупо кнопку Max. Как подогрев стекол включить совместно с автозапуском?.. |
Комплектация как у тебя - титаниум. При любом запуске (хоть с ключа. хоть с автозапуска) при температуре на улице ниже +4 обогревы стёкол включаются автоматически после остановки стартера. Когда ставил себе StarLine В9, даже не заморачивался по этому поводу. Ставил через CAN-модуль. В итоге всё работает. Единственный глюк (описывался ранее) не всегда после дистанционного или автозапуска горят контрольные лампы на приборах, и при закрывании замки не всегда закрываются, приходится иногда второй раз нажимать запирание на брелке. Есть предположение, что это глючит CAN-модуль, а не сигналка.
Скандинав по яркости сильно отличается от ближнего? |
Я, например, не увидел явных отличий между скандинавом и обычным ближним светом. Ну а насчет перемычки - думаю америкосы не совсем идиоты - 5,5 метров провода просто так растягиваль по косе. Наверняка где-то недалеко стоит резистор с охлаждением. У меня эти провода были на месте, поэтому я не морочился.
maklelix
23 May 2011
Доброго времени суток всем форумчанам. Задался целью осуществить на своем Фёдоре скандинавский свет
. Прочитал половину темы, и пошел смотреть как у меня и что. Обнаружилось отсутствие предохранителей 110, 135 и реле
. Лечу в магаз. Покупаю два предохранителя (30 руб.) и релюху от Приоры 98.3747 пятиногое (75 руб.). Устанавливаю всё приобретенное в GEM, перевожу переключатель света в положение AUTO, включаю зажигание и О ЧУДО!!! Всё работает как изложено в FAQ.
Заводишь машинку - горит только ближний свет. Закрываешь ДС - включаются габариты. Открываешь ДС (в светлое время) - через 10-15 сек габариты гаснут. Остался очень доволен сим девайсом. Спасибо всем, кто организовал данную тему за полезную информацию для Чайников.
P.S. FF2 Титаниум Рестайл 2008г. испанец с автосветом.
Продам литьё 17". Отходили два сезона. Отдам все четыре за 20 т. р. (торг) г. Междуреченск.
Страхую КАСКО в МСК (Моссковская страховая). Страховая премия минимальная. Двухгодовалая машина, при страховой сумме в 420 т.р. страховая премия 20 т.р., причем в рассрочку. Узнавал в ИНГОССТРАХе страховка на ту же сумму стоит 37 т.р. На вопрос откуда такие цены, заявили,- это потому что ФОРД. Поэтому пошел страховать опять в МСК.
black_ice
А что это за датчик, и что он показывает?
Появились подтеки жидкости на рейке в том месте, где к ней подходят провода. (Кстати вопрос: что это за провода?) подтеки не очень сильные, но после капитальной мойки кёрхером появляются на второй день. Кто сталкивался с данной проблемой? Может какой-нибудь колхоз по устранению данной течи? Помогите пожалуйста.
Continental SportContact2 R17 (205-50-17) На зиму поставил Bridgestone Ice Cruiser (195-65-15)
К летней никаких претензий. У зимней один недостаток - шум на асфальте. А в целом доволен!
В планах - установка сигналки с запуском.
Позвонил дилерам, они мне такой ценник вывалили - пипец! 4500р.-установка, 1000р.-обход ИММО, 1000р.- подключение САN-модуля, плюс сама сигналка. Я от такой наглости чуть со стула не упал. У нас на обычных СТО электрики за 2500 ставят получше ихнего. Да, чуть не забыл, маленькая оговорочка: установка сиги с запуском возможна только по окончании гарантии. На мой вопрос: с чем это связано? мне такую ахинею несли, типа это вмешательство в электронику автомобиля; что при запуске с сигналки выходит из строя катализатор, заливает свечи и т.д., короче ничего вразумительного. Причем ставят только сигналки купленные у них (Шер-Хан 5-12).
Больше всего интересует вопрос установки сиги с запуском в гарантийный период. Как заставить их установить сигналку и остаться на гарантии? Хотя за такие деньги вряд-ли я доверю им установку. Самое большое - закажу болванку ключа и пропишу у них (тоже около 2000р.)
Жду коментариев
maklelix
4 March 2019
Сегодня тоже решился на промывку заслонки. Машине полтора года, пробег 32000, 1,8, механика.
Купил в магазине средство для очистки впускного тракта HI-GEAR (289 руб).
Пришел в гараж, демонтировал узел дроссельной заслонки и вот что обнаружил
На промывку потратил минут 15 и 1/8 часть средства
Заслонку снимал, предварительно сняв "-" клемму АКБ, поэтому адаптировать не пришлось. Завелся с пол-оборота. Когда выехал из гаража на большую дорогу сразу вспомнил как гнал машину из салона когда только купил. Машину не узнать. Да, чуть не забыл, накануне ещё заменил свечи на иридиевые IT20. Вобщем результатом остался очень доволен. Спасибо С-Максимке!
Вопрос:входит ли в этот список пластиковая накладка на пороге?В страховой сказали, что это отдельная деталь.И указали дилеру согласовать ее ремонт со страховой компанией, даст ли она добро на ее ремонт.Сталкивался кто-нибудь с таким вопросом? Спасибо. |
Всё зависит от характера повреждений накладки. Обычно при оценке по каско пишут замена. И страховая обязана оплатить её стоимость + работу по установке.
Вчера заменил свечи. Расход до замены был 11,1-11,5 по городу, на трассе 7,5. Сегодня решил посмотреть средний расход, и был в шоке
16,4! У нас сей час морозы до -35. Грею два раза за ночь. Наверно поэтому расход добавился.
Пробег 32000. Двиг. 1,8 QQDB. Заменил родные свечи на иридиевые DENSO IT20 (по каталогу). С родными стал хуже заводиться в морозы. С новья в -36 заводился без проблем, а теперь в -25 не хочет. После замены особой разницы в динамике не ощутил. Поглядим как покажут себя при холодном запуске.
