tinimi
Украина
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 213 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
tinimi
2 July 2012
ilya1
Я без понятия что с чем будет работать. Просто у меня запустилось. Но - я даже не пытался подключить телефон. Может он правда и был подключен - спарен он был, в настроках показывало телефоны, не помню был ли включен блутус в телефоне )
Я вообще CD6000 подключил только что бы диск из нее достать ) Ну и паралельно потыкал - удивился что работает с блутусом.
А не пробовали код 0000 или 1111? Кажется на CD6000 и не должно быть кода.
tinimi
2 July 2012
Кстати. Подключал Novero с usb к CD6000 квадратной (fusion). Блутус видит. USB нет. Правда я только по меню блутуза полазил - пользоваться не пользовался. Прошивка Novero AP, CD6000 - авто август 2008.
tinimi
10 June 2012
Сашок666
Проверьте предохранители. В часности предохранитель 3А промаркированый как "audio".
(я не знаю что у вас за авто - не скажу какой он точно. да и если буду знать - всеравно не скажу. просто проверьте все)
tinimi
8 June 2012
Прошил Novero на последнюю прошивку (AU).
Все работает, но иногда при заводке ставится на паузу. Как и описывали уже в этой теме. Приходится нажимать стрелку или влево или вправо.
tinimi
30 May 2012
Несколько вопросов по новеро.
1. Подключаю iPod nano 2-го поколения. Звук идет через aux o_O
Тоесть надо подключить iPod и к usb(штатным кабелем айпода), и к аукс одновременно. И перед подключением выкрутить громкость на iPod на максимум (иначе играет тихо).
Тогда на айподе появляется эмблема ford, управление идет полностью с магнитоллы. Если aux не подключить - звука нет
Вопрос - это так и должно быть, или у меня какой то не тот кабель для айпода?
2. У меня нет микрофона (купил новеро без него). Из новеро торчат только 2 провода на микрофон (расцветки непомню, пока замотал их изолентой). Какой микрофон туда подходит? Насколько я посмотрел, для fiesta/fusion идут микрофоны 1 582 573. Он с креплением на стойку. Но его цена несколько удручает - $90.
Это верный код?
У этого микрофона тоже 2 провода только? Там нету никакого питания или еще чего?
Есть какие-то альтернативы? Какой вообще "тип" микрофона должен быть, какие его "характеристики"? (я в типах микрофонов не разбираюсь вообще). Подойдет ли обычный микрофон от компа? А то я новеро купил за $100 с проводкой, а тут один микрофон 90...
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
tinimi
18 March 2012
B-V-V
Похоже на то. Спасибо. отправил им запрос.
Но у них нет цены - под заказ. А под заказ обычно возят от 330 штук (бобина). Я когда узнавал за 7709 - стандартный ответ был "от 330 штук".
tinimi
18 March 2012
DarkLeo
у меня квадрат.
банально заменить 76132LC ?
кажется его банально не достать
tinimi
18 March 2012
DarkLeo
Тоесть на фото тоже видны отличия?
А если починю - ее можно будет прошить под русский? ) Или не факт - раз отличается?
tinimi
18 March 2012
DarkLeo
Тоесть она на самом деле отличатся?
Проц - NXP 76132LC ? По нему вообще ничего нагуглить немогу.
tinimi
18 March 2012
Johnsit
Эти кнопки горят только при включении габаритов.
Так же при включении габаритов приглушается подсветка экранчика.
У вас это происходит или нет?
Если реакции на габариты нет - очевидно где то оборван провод подсветки.
Вот распиновка: http://www.fusionguru.ru/articles/elektroo...a_magnitoly.htm
На схеме он 14-й.
tinimi
19 March 2012
К вопросу о проблемах с SAA7709H/107
Предыстория - умер левый канал с CD, и правый с флешки.
Разобрал соньку, и обнаружил что у меня нету 7709!
Вот фото, и буковки с микросхем:
2012-03-17 16.20.07 by tinimi_ke, on Flickr
Слева квадратная:
TMS470 980
R1VF48BPGEA
CA04A48EW
G4
По середине:
NXP
76132LC
CS3608 10
TSG10211
Справа на радиаторе еще 2, и они разные.
Верхняя(на фото):
NXP
70072AB
N9H6L7 05
HSE10162
CU
Нижняя:
70966FB
N9H1Y8 03
HSE10202
CU
На железке (очевидно радио) написано:
VP6M2F-18B897-CA 1206
На самой плат имеются следующие надписи:
1 CPCp M4 94V-0 1012
VISTEON PWB15826 VPBS7F-14A608-AE
SONY DAB MAIN BOARD
Это какая то "обновленная" сонька или как?
Звуковой проц - это 76132LC ?
tinimi
19 January 2012
cusco,
Кстати, а вот статика - вполне вероятная причина смерти в моем случае. У нас сейчас сухие погоды, машина током бьется очень хорошо. Да и работал я естественно в свитере.
tinimi
19 January 2012
DarkLeo
Phillips и NXP вроде бы обьединились, и микросхемы поидее одинаковые.
А сколько они стоят в Питере/Москве?
tinimi
19 January 2012
DarkLeo
Если у соньки таки проблемы с ауксом - выходит аукс можно легко спалить при подключении плеера простого?
tinimi
19 January 2012
DarkLeo
SAA7709H/107 - это оно же? производства Phillips.
tinimi
18 January 2012
DarkLeo
И не может ли она сгореть при подключении клемы аккума? А то такое ощущение что при подключении скачек какой то стремный идет. Может лучше не клему снимать а просто предохранители вытянуть?
tinimi
18 January 2012
DarkLeo
А такой мего глупый вопрос - а этой микросхемы случайно нету в CD6000?
А то цена на нее несколько кусающаяся.
tinimi
18 January 2012
cusco
biverboy
Anton.L
Все манипуляции производились со снятой клемой с аккумулятора.
Но возможно где то был плохой контакт в проводке, она немного УГ.
Спалили AUX - а какой отношение он имеет к CD? или CD тоже через эту же микросхему, а радио отдельно?
Собственно AUX вход отдельно я не проверял.
Если спалили AUX - тогда что менять надо в магнитолле?
tinimi
18 January 2012
Goblin12
Проводка в авто сейчас в норме. Да и был бы коротыш в проводке - не работало бы и радио, и CD6000 тоже. Тоесть выходит что где то в магнитолле что то умерло.
tinimi
17 January 2012
Возникла проблема в Sony. Описал в соседнем топике: ffclub.ru/topic/4304/go_post/11521524/
Ссылку почему то не вставляет о_О
Вопрос по магнитолле Ford Sony.
У меня Fusion, взял магнитоллу с Novero с usb с Ford Kuga.
Вот такую(это мое фото):
Просто подсоединив вместо CD6000 (стояла с завода) без Novero - магнитолла заработала и хорошо работала неделю.
Потом начал подключать Novero. Видно в ходе подключения Novero где то что то напортачил. При проигрывании с флешки отваливался правый канал. Тоесть вначале он работал, потом перестал, я поправил проводку - заработал - потом опять отвалился.
Но, помимо этого, при проигрывании CD (audio и mp3) - отвалился левый канал!
Сегодня снял Novero и всю лишнюю проводку - на магнитолле так и не работает левый канал при проигрывании дисков. Пробовал сделать reset магнитолле (зажав кнопку on/off на 10 секунд) - не помогло. Левый канал еле еле пробивается если выкрутить баланс полностью влево и громкость почти на максимум. Причем радио работает нормально!
Очевидно, что то сдохло в самой магнитолле.
Кто то сталкивался с таким? Куда смотреть? Есть у кого то схема самой магнитоллы?
Кто нить что то подскажет?
