slaventy
Вячеслав, сао
111111111111 Мусор
slaventy
12 June 2010
у меня на холодную плохо тянет и когда дождь сильный газ в пол, а толку-ноль,что-то там не схватывает... на нейтралке все нормально газует,в чем причина не пойму.коробка автомат и с ней вроде все в порядке. было может такое у кого?
slaventy
24 May 2010
посоветуйте,сегодня подняли машину в сервисе и говорят: "где ваш стабилизатор заднего моста??" у меня его нет и ничего не беспокоило,нужен он вообще на фф1 2000 г.в.?
slaventy
18 May 2010
спасибо за совет))
slaventy
18 May 2010
а причем тут тройник если он около радиатора а течен при выкл двигателе и около бачка
slaventy
18 May 2010
да нет,видно что либо с бачка либо с патрубка и цвет зеленый))
slaventy
18 May 2010
у меня вытекает где-то в районе бачка антифриз на стоянке,но заметил что после использования кондиционера...что это и как бороться?
slaventy
14 May 2010
масло в порядке,неск месяцев как менял.спасибо
slaventy
12 May 2010
у меня 2 литровый сплит, езжу на 95, но у меня двигатель громко работает,типа как дизель.не знаю давно ли... - а\м брал зимой. У кого-то так было? наверное на диагностику бежать
slaventy
12 May 2010
подскажите, у меня без включенного кондея обдув в салон вообще горячий идет! при этом температура двигателя стабильная-стрелка в середине!
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
slaventy
15 April 2010
ГДЕ-ЖЕ РАМКУ КУПИТЬ ПОД 1-DIN ХОТЯ-БЫ))
slaventy
15 April 2010
штатная я так понял 2 din,подскажите если купить новую тоже 2 din разъем подойдет стандартный или что нужно?
slaventy
6 April 2010
через эту хрень звук некачественный,слышно сразу!
slaventy
19 March 2010
Подскажите,не могу найти тросики ручника на американец,подойдет ли от европейца? или где посмотреть?
slaventy
12 March 2010
Подскажите! я вот менял сзади и барабаны и колодки! спустя 2 недели начался безумный свист при торможении ближе к остановке,не проходит уже неделю! что сделать?
slaventy
27 January 2010
Advokatvlad:
slaventy:
А что означает код ошибки d073
Аналогичная проблема сегодня тоже чек с этой ошибкой.
Я сделал диагностику у них код ошибки Р0118 и означает ошибка датчика охлаждающей жидкости на ЭБУ. Ошибка сработала 2 раз при резких заморозках -возможно просто замена датчика.
slaventy
21 January 2010
slaventy
21 January 2010
Lans51:
slaventy Попробуй сначала ошибки считать
Спасибо,попробую
111111111111 Мусор
slaventy
20 January 2010
Maslik:
slaventy:
Можете проверить vin - 1FAFP34P81W112841
2000г. выпуска, по отчету нет аварий, на форуме этой машинкой интересовались уже, пробег был в 2003г. 130 000км.
2001 Ford Focus SE (1FAFP34P81W112841)
09/11/2000 Independent Source VEHICLE MANUFACTURED AND SHIPPED TO DEALER
09/27/2000 JERICHO, NY Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
10/25/2000 NY 5 Motor Vehicle Dept. TITLE(Lien Reported)
03/02/2001 JERICHO, NY 4,436 Motor Vehicle Dept. TITLE(Lien Reported)
08/17/2001 NY 5,128 State Agency PASSED SAFETY INSPECTION
09/25/2002 PAWLING, NY Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
11/25/2002 JERICHO, NY Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
08/05/2003 EASTERN REGION 80,989 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
Спасибо!
slaventy
20 January 2010
Кто-нибудь подскажbnt,утром завелся, загорелся желтый индикатор "неисправность двигателя"(не check angine) и не гаснет.что лучше сделать? масло и другое в порядке
111111111111 Мусор
slaventy
20 January 2010
