dvoryha
Кировская обл.киров
Ford Focus 19 years
Ford Focus 19 years
dvoryha
13 August 2015
Nikolaiks
У меня кондиционер тоже не работает, но я включил 4 скорость и понажимал кнопку включения кондиционера, лампа на кнопке никак не среагировала, но свершилось чудо машина заработала как родная, чудеса !!! что было не понимаю.
dvoryha
12 August 2015
rombik
как его можно проверить?
dvoryha
12 August 2015
rombik
Прошу прощения, но у меня на днях сгорел термопредохранитель на резисторном блоке, и я печку не включаю так как работает только 4 скорость. вопрос; как может работать кондиционер?
dvoryha
11 August 2015
Всем привет!! Подскажите, завожу машину (duratec 1.6) и сразу включаются оба вентилятора, немного поработав один начинает работать толи быстрее то ли тише, не могу понять, потом вновь как прежде и так постоянно при этом обороты машины то поднимаются то опускаются примерно на 100 оборотов, прошу помощи, что может быть?
dvoryha
11 August 2015
dvoryha
14 May 2014
Спасибо ребята попробую последовать вашим советам!! а кто знает цену бензонасоса? и что значит поменять турбинку(простите я дилетант в этом)
dvoryha
14 May 2014
Александр-Крым
а бензонасос не может таким образом умирать?
dvoryha
14 May 2014
Здравствуйте дорогие форумчане !!! я владелец фф1 2004г duratec 1.6, появилась проблема: когда в баке остаётся примерно 1/4-1/5 часть бензина машина начинает себя неадекватно вести глохнуть не глохнет но такое ощущение что бак опустел, обороты не поднимаются выше 2000, машина не едет, но стоит долить бензин в бак и всё хорошо. Пробовал снимать бак и чистить сеточку фильтра не помогло. Было ли у кого что то подобное, помогите!!
dvoryha
20 March 2014
шурец
спасибо за советы всё отремонтировал, заварил без проблем, всё про всё заняло 2,5 часа работы.
dvoryha
19 March 2014
шурец Аргончиком акуратно попробую. Ещё вопрос. проблемы в основном с левой стойкой стабилизатора что может быть, вроде все саленблоки в норме, правая стоит без нареканий.
dvoryha
19 March 2014
Есть вопрос!! Если убрать передний стабилизатор вобще какие могут быть последствия?? Знакомый ездит без него говорит"особой разницы не чувствую" хочу узнать мнение спецов или как минимум знающих людей. Проблема в том что обломил ухо на стойке варить побаиваюсь а менять стойки желания нет они ещё "Добрые", что посоветуете!!!
dvoryha
17 May 2013
Vovasik37rus
Подскажите модель вашего компьютера"престиж"
