aLEXX aka mux
26 July 2009
Ну я пока что ковыряюсь в электрике. Времени особо нет сейчас заниматься. Зато наснимал пару видео с этим глюком. Если смогу, выложу. Я думаю что тут глючит питание кан-шины. Т.к. с мафона я провода снял canH и canL. А can- и can+ оставил. И вкл.\выкл. магнитолы продолжает влиять на лампочки.
IHAVEADREAM
Может ты когда скручивал другие провода где-то зацепил? Вроде эта лампочка себя раньше не проявляла :-)
aLEXX aka mux
21 July 2009
На прошлой неделе неожиданнно лопнул шланг ГУР, прямо посреди дороги. Смог доползти до Тройки. Меня приняли без очереди и довольно быстро все исправили.
Большое спасибо Виктору и всем кто помог. АМК Тройка мне нравится все больше и больше :-)
aLEXX aka mux
14 July 2009
Еще появилась мысль, что может блок кондея глючит. Глюк проявляется через пару часов езды и чаще всего в жаркую погоду.
Можно как-то кондей проверить? Кто-нибудь что-то посоветует?
aLEXX aka mux
13 July 2009
Скрытый текстКороче, магнитолу еле еле снял. Есть пара вопросов : как вынуть два провода кан-шины из разъема (синий и серый, как я понял), все-таки хочется воткнуть музыку обратно и поездить без кан-шины; и второе - магнитола должна так грется? Машина два часа простояла в гараже, а температура блока довольно ощутима, хотя все панели имеют комнатную температуру.
x
Вопрос про магнитолу отпал. Вчера ехал без нее и глюк опять проявился. Причем дело было ночью, и заметил что при этом еще и гаснет подсветка кнопок в дверях (стеклоподъемников и зеркал).
Может разобрать двери, где там кан-шина проходит?
P.S. Все-таки как вытащить контакты из разъема, может они там плохо обжаты?
ShagronНа твоей схеме С112, С111 и S81,S82,S117,S116 - что за коннекторы и главное где их найти?
aLEXX aka mux
11 July 2009
Магнитола родная. И глюк иногда бывает и когда она выключена... Короче, пошел ее снимать. Потом отпишусь.
Спасибо всем за советы. Да, электроника наука еще та... либо контакт есть либо его нет :-)))
Схема довольно запутана, но попробуем что-то нибудь разобрать. Начну с магнитолы, сниму завтра ее, посмотрю контакты.
baxx100
Машина только два раза была на то и два раза на замене лобового стекла. Больше в нее никто не лазил. только что позвонили из сервиса - они опять ничего не нашли, «проблема себя не проявила» :-( Где вообще шина начинается, откуда можно искать/пропаивать контакты?
А я вот магнитолу сам не ставил, но проблема есть. Я вообще в электрику ни разу не лазил. Кто знает, подскажите, эту кан шину по всей машине проверять надо? Или в определенных местах?
У меня похожая проблема. Уже почти год как ИНОГДА срабатывают именно эти лампы на приборке (подушка, ремень ручник). Длится сей глюк минут 5-10. В электроннику никогда не лазил, но заметил, что пропадают они в 95% случаев если выключить магнитолу. Никакой взаимосвязи с другими факторами не выявил. Два раза был в сервисе - ничего не нашли, но проблема пропадала месяца на 3. А так раза 3-5 в неделю проявляется. завтра опять еду в сервис теребить электрика, если что отпишусь. плохо что в сервисе косяк себя проявлять не хочет :-)
P.S. У меня помимо вышеописаного, еще при этом и круиз не включается, но если он работал, то продолжает работать. А вот дальний свет и двери не проверял. Поворотники тоже не моргают, вернее индикация, самли лампочки отлично работают.
IHAVEADREAM
Подумай, мож ты еще какие-то провода трогал, или задел случайно!? Постораемся "локализовать" глюки.
aLEXX aka mux
29 May 2008
Можно RSS на ветку "Краснодар" ?
Андрей1
В FeedDemon можно выбрать группировку по "названию" и настроить отображение только заголовков - получается более-менее упорядоченно.
АМК Тройка
Небольшое уточнение: дефект проявляется постоянно в течение нескольких месяцев и ваш мастер его прекрасно видел. Он проявился в первые же минуты поездки. После первого ремонта я был месяц в коммандировке и по приезду неисправность проявляться реже. Через пару месяцев проблема стала возникать каждую поездку и я снова посетил вас, с тем же результатом... А сейчас я не успеваю уложиться в обозначенный месяц, так как опять в коммандировке. В любом случае, спасибо за ответ.
А какие плюсы принесет замена панели?
Уважаемые "Темп-авто", в прошлом год обратился в ваш автосалон в связи с проблеммой в электрике авто. Оставлял вам автомобиль на целые сутки, но забрал авто с ответом: "не исправили, ждите пока проявится ещё раз"... Со времени посещения прошло несколько месяцев, и теперь машина уже не на гарантии (вышел срок). Как теперь будет решаться вопрос ремонтом электрики автомобиля? Неужели за мой счет разберут пол авто и опять ничего не выяснят? А то ездить на 100км/ч с горящими лампами "ручника" и "подушки" как-то не приятно.
Уважаемая "Тройка", в течение прошедшего года два раза обращался в ваш автосалон в связи с проблеммой в электрике авто. Оставлял вам автомобиль на целые сутки, но каждый раз приходилось забирать авто с ответом: "ждите пока прявится сильнее"... Со времени последнего посещения прошло несколько месяцев, и теперь машина уже не на гарантии (вышел срок). Как теперь будет решаться вопрос ремонтом электрики автомобиля? Неужели за мой счет разберут пол авто и опять ничего не выяснят? А то ездить на 100км/ч с горящими лампами "ручника" и "подушки" как-то не приятно.
А мы не успели :-( Только пол девятого вернулись... Теперь на фокусировку только летом. :-(
aLEXX aka mux
21 April 2008
Большое спасибо всем кто организовал этот праздник на свежем воздухе! Мы хорошо провели время и пообщались с кучей народа. И даже увидели фейерверк! :-)
Отдельный респект неутомимым шашлычникам!!! Мясо получилось отменным.
Нам понравился праздник. Ещё раз с Днем Рождения ФФКлуб!!!
aLEXX aka mux
13 March 2008
Домик A (4-6 мест):
1. ShuriKh, 2. LyaLya, 3. -tushkan-, 4. Жена -tushkan-
Домик Б (4-6 мест):
Домик В (4-6 мест):
Домик Г (4-6 мест):
Домик Д (4-6 мест):
Домик Е (4-6 мест):
Домик Р1 (2-х местный):
1. marchen 2. Оксана . есть причина ;-).
Домик Р2 (2-х местный) для тех кто с детьми:
1. aLEXX aka Mux 2. Жена 3. Ребенок
Без ночевки:
1. ...
aLEXX aka mux
26 February 2008
ShuriKh:
...скидка на плановое ТО не распространяется... Так что жду уточнения..  |
Все ясно. Значит не внимательно я читал тему...
Хотя работы были, когда скрип устраняли. Но сумма там маааааленькая
aLEXX aka mux
8 February 2008
Делал в ТА пару дней назад ТО-2. Остался доволен
Хоть и опоздал почти на час, но приняли без вопросов. Оперативно провели ТО и устранили раздражавший меня скрип (что порадовало меня больше чем само ТО
Единственный косяк, что не поменяли фильтр салона, т.к. его в наличии не было. Обещали поменять потом как придут. Я думаю о таких вещах надо предупреждать сразу, а не после ТО. За два часа я бы успел съездить в город и привезти фильтр, т.к. есть немало мест где они имеются в наличии.
Еще огорчила убогая зона отдыха и автомат для кофе не берущий купюры
Но салон большой, было что посмотреть и в чем посидеть... Поэтому, повторюсь, остался доволен.
P.S. Скидку клубную не дали, хотя данные свои скидывал.
