pavelll666
8 February 2010
Либо подешевле такой Soundstream TRX1500D тут вообще 800 w .
pavelll666
8 February 2010
Эта штука дорогая очень! Я пристреливался к этому аппарату DLS A6 Mono Amp .
pavelll666
8 February 2010
DionnissS
Этот номер я читал. Только мне кажется 270W для этого сабаса мало, при чувствительности 84.5 дБ (1 Вт/ 1м). Я думаю под эту голову нужно около 700w ?
pavelll666
3 February 2010
Да все верно, но только они же настойчиво рекомендуют только ЗЯ. Я посмотрел на Fs & Qts и решил собрать короб на 30 л. Это я к тому , что не только на программу нужно внимание обращать.
pavelll666
3 February 2010
DionnissS
По твоему и твоеей программе какой тип короба можно применить к этому сабу Morel Ultimo-SW10
Эквивалентный объем (Vas) 34,5 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 29 Гц
Механическая добротность (Qms) 1,712
Полная добротность (Qts) 0,42
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 12,5 мм
Электрическая добротность (Qes) 0,55
Очень интересно я по программе даже не выбирал ! Может я не прав ?
pavelll666
3 February 2010
Эти параметры показывают в каком исполнении будет хорошо играть голова. А сделать можно все что очешь !
А этот график многим ни очем не говорит.
pavelll666
3 February 2010
По таким Fs & Qts Тиля-Смолла
pavelll666
3 February 2010
CЕРГЕЙ К
Судя по пораметрам саб работает только в ЗЯ. А усилок развивает в мосту 320 на 4 ома , он потянет голову 400 в номинале. В идеале нужно ставить моноблок на 400вт , такой же мощьности , что и саб в номинале . А вот поповоду стелса на 21л нужно смотреть ,что рекомендует изготовитель .
pavelll666
1 February 2010
ВОПРОС почему фото не получается отправить ни с телефона ни с фотика .Пишет невозможно отправить такой файл. Мjжет дело в весе фото 2,1 если да то как тогда отправить ?
pavelll666
1 February 2010
FROZEN
Некоторые магнитолы с этим упором просто не влезут и будут торчать , не красиво. А так крепишь на 4 самореза и все уже 2 года стоит мафон и не дергается ни куда хотя снимал его я уже раз 15 точно.
pavelll666
1 February 2010
Тоже самое можно сделать из штатной рамки нужно только все расчитать у меня так сделано ,но фоты что то не получается отправить походу вес большой !
pavelll666
30 January 2010
штука интересная ! надо изучить это вопрос ! если оно того стоит можно замутить совместно ! нет инфы на 2л сколько прирост
Вопрос кто делал чип и педаль поставил(как называется педаль забыл) какой эффект и вообще они совместимы ?
pavelll666
29 January 2010
Мишлен примаси отлично держит машину на дороге 205 55 r16. До зтого стояли мишлен энерджи 195 65 r15. Разница большая 2-й вариант быстрее при разгоне . Но мне больше нравится примаси очень уверенно себя чувствуешь !
pavelll666
29 January 2010
У меня есть фотки о проделанной работе , но только не получается их прекрипить они с телефона . Будем пробовать !
pavelll666
28 January 2010
NEVA FFRONT
Размер 16,5 см в штатные места ,а саб лишнем не будет. Но только конструкцию саба нужно выбрать самая правильная ЗЯ и голову нужно подабрать под этот тип ни каждая голова может работать в ЗЯ
pavelll666
28 January 2010
Я себе делал шумку и аудио подготовку только в дверях. А зачем делать всю машину ? Нет смысла будет только больше весить. Более эффективнее подготовить колесные арки . Это единственный шум который слышно сильно. Если делать всю машину она хуже будет разгонятся !
pavelll666
28 January 2010
Да эта камера поинтереснее
pavelll666
27 January 2010
У меня штатные r16 205 5 лепестков на мишлене примаси . ДО этого стояли штомповки r15 185 . Разница заметна при разгоне
pavelll666
27 January 2010
Я тонировал на ул северодвинская . Делал там уже 4 машины . Делают хорошо и цена самая низкая
