StormAK"Правда на фокусовских боковая поддержка зачет!"
Как по мне, то боковая поддержка на первом фокусе могла бы быть и получше. В поворотах кидает по сиденью, только за руль и можно придержаться. Пару раз ездил в качестве пасажира, с пивком и рыбкой - то ли мне показалоь, то ли так и есть, что пасажирское сиденье уже, чем водительское. А подлокотник - вообще беда для пасажира ... До этого ездил на мазде 323F, так после тех сидушек от фордовских я не в восторге. ИМХО.
Но подвеска форда перекрывает недостатки сиденья
(Мазда как тубуреточка)
Олег74Можно-ли в гур долить жидкость - Ford WSS M2C202-B -это для автоматических коробок , красная . В гуре жидкость , какая-то коричневая.
Была красная, стала коричневая - с маслом тоже самое, было золотистое прозрачное, стало черное.
Хотя вроде как жидкость ГУР идет на весь срок эксплуатации (не помню где читал), но себе менял сам на 170 тыс. Лил Мобил ATF 220. По фоткам видно, где что... Про запах отработаного умалкиваю...
HazySonic, это уплотнительные колечки, они не внутри шланга, а надеваются на шланг, когда его вставляешь. Я когда у себя шланги снимал (снимал сам, пришлось помучаться с нажиманием на защелки) то сильно дернул его и колечки разлетелись по сторонам, хорошо хоть в дырку под бак не выпали. На обратке правда не было белого колечка, которое пластиковое (видать до меня уже вытягивали не раз), но бенз не течет, в салоне не воняет...
kov-777, Святослав 909
Фокус испанский, Ghia - габаритов в решетке нет, ПТФ родные - включаются и светят исправно (правда предыдущий хозяин менял одну).
Homin78
датчик темп.за бортом - который на борт.компе показывает ? но там показывает исправно, не врет - сверяю по градуснику на улице.
На днях расматривал следы царапин на защите двигателя и случайно увидел болтающийся штеккер между решеткой радиатора и самим радиатором. Увидел и разьем, откуда этот штекер родом, вроде как. Как давно он выпал - не знаю, может его нарочно разсоединили...
Гуру, кто скажет - откуда фишка? За что отвечает?
Машина едет, признаков болезни нет - не чихает, не кашляет.
Прочитал на одном ресурсе (не реклама)
В связи с возникающими вопросами от потребителей касательно применяемости жидкости для гидроусилителя FORD разъясняем.
У компании FORD есть два стандарта для жидкостей ГУР:
WSS-M2C204-A2 — Жидкость ГУР зеленого цвета. Аналоги RAVENOL SSF Fluid, Pentosin CHF11S, Pentosin CHF202
WSA-M2C195-A — Жидкость ГУР красного цвета. Аналог RAVENOL PSF.
В сервисной книжке автомобиля FORD, как правило указано, жидкость какого стандарта следует применять. В случае отсутствия сервисной книжки можно ориентироваться по цвету жидкости в бачке ГУРа.
LekcТак быть не должно
я с такими же симптомами конец зимы встречал, после того как покопался в сугробах (живу в частном секторе) и газовал, пытаясь со льда выбраться (хоть бы одна сволочь помогла выбраться - обьезжают, сигналят, пяляться - хай им грэць). Когда на СТО меняли сцепление, сказали, что как раз вовремя - маховик с такой ездой мог пострадать очень сильно. Правда и выжимной подшипник пришлось тогда же менять - беда одна не ходит, а он очень не дешевый... Менял на 150 тыс., хотя сцепление можно и быстрее уложить, если стараться
