самоделкин
1 February 2011
Если колеса гуляют вдоль машины, то сайленблоки в рычагах подохли.
самоделкин
31 January 2011
Никогда не скажу того чего не знаю!!!
самоделкин
31 January 2011
Оцинкован 100%. Даже оригинальная запчастевая кузовщина оцинкована.
самоделкин
29 January 2011
У официалов однозначно тотал. Страховая сама себе на уме, но скорее всего зататалят.
самоделкин
29 January 2011
Может не все так плохо. Как стоит машина, (колесами в сугробе, и какой стороной) обрати внимание, возможно они просто промокают
Жесткая педаль - не работает вакуум. Педаль проваливается но нет течи, перепускает главный.
самоделкин
29 January 2011
Не понял, после суток педаль проваливается в пол?
самоделкин
29 January 2011
Это подсос воздуха на впуске, ищи рваный патрубок.
самоделкин
28 January 2011
Провода уходят в ЭБУ. для чего: 1. Автомотически повышает выходное напряжение генератора при низкой температуре окружаещего воздуха для более эффективной подзарядки АКБ. 2. Отключает генератор при пуске двигателя. 3. Увеличивает частоту коленвала на х.х. при большой електрической нагрузке на генератор. А вообще разговор ни о чем, ведь даже не известно сколько выдает генератор? 15вольт или 17.
самоделкин
28 January 2011
Ага
Ставим генератор на стенд, а он не работает, потому что мозги в машине остались, а без них он глупенький не знает какое напряжение давать.
самоделкин
28 January 2011
Вариантов много, так сразу и не скажу
. Когда машина тупит, поднимаются ли обороты двигателя?
самоделкин
28 January 2011
Реле регулятор стоит в генераторе в щеточном узле. Меняется целиком узлом. Есть почти у всех ремонтников генераторов.
самоделкин
28 January 2011
Коробка не причем, ищи проблему в двигателе.
самоделкин
27 January 2011
Никакой связи между ЭБУ и реле регулятором нет. Повышенное напряжение только из-за неисправного реле. А вот от повышенного напряжения, глюки в ЭБУ, а может и помереть.
самоделкин
2 February 2010
За 200 убежит сразу, если время терпит, то торгуй дороже. А за 200 тыров и я бы забрал с удовольствием
самоделкин
30 January 2010
Официалы локально не красят !!! Вмятину в недоступном месте вытягивают спотом, привариваясь к металу, именно это место и надо обработать антикором.
самоделкин
27 January 2010
А кто-нибудь сможет назвать дорогую машину с дешёвыми запчастями.
самоделкин
27 January 2010
Это очень отважный поступок ,180км на веревке, да еще в такой мороз, да без печки. Я бы точно не решился.
самоделкин
27 January 2010
Так что в топку их. Тут нормальных сервисов хватает... |
Что же Вы не вызвали эвакуатор из нормального сервиса? Как отремонтировали автомобиль? Остались ли Вы довольны?
самоделкин
18 February 2014
Обслуживание и ремонт в часном гараже, все плюсы и минусы.
самоделкин
27 January 2010
Все равно где делать, главное не соглашайся на замену крыла (официалы будут разводить страховую на замену). Будут тянуть спотом, требуй обработку антикором.
