Dumon4uk:
наездил за 8 лет 180000км.(Москва+РФ) диски с завода, колодки второй комплект ! но уже купил все новое, а то при резком торможении на скоростях свыше 100 руль не удержать стало.  |
Все При 170 тыс поменял. Смысл раньше менять не вижу. колодок сжог ну примерно 5 пар. со счета сбился, + ещё переворачивал некоторые. Результат при 170 тыс. микротрещины от центра к стороне. Плюс думаю если колодки изотрутся то они могут вылететь из мест посадки. вот поэтому и производетель рекомендует менять при 2см.
УЖЕ 170 тыс.км. Полет нормальный не каких проблем.
Не разу не менял тормозную жидкость. Собираюсь. Непонятно как механизм может ржаветь если ржавчина появляется с присутствием воздуха.
Gera
25 September 2015
Поставьте новый рекорд!!!
На 170 тыс. Топик для тех кому за 100 000 км. Тоесть диски передние у меня не меняны, а уже без пару копеек 170 тысяч! колодок менял ну штук примерно 5-6
Буду менять скоро!
Кстате кто там умный писал почиму их надо менять
Но не указал что меняют диски из за того что колодки могут вылететь если они будут под ноль
Сам додумался! И так же появляются микротрещины которые видны. Вот это да!
А обтачивать не пришлось, метал по краям привратился в ржавчину я отстучал и все!
Уже 160000км. не разу не менял но задумываюсь. Кто там при 60000км меняет?
бл а не проще герметиком промазать.
. .. или вместо прокладки герметик... или яб поступил так. где текёт очистил бы всё. и слой герметика пустил промазал. он прикратится как в резину эластичную. или болты подтянуть.
. делов то...
кстате я разабрался в чём у меня гул.. вобщем две ступици зашумели одновременно..
всё дело в сальниках
на подшипнеке из-за сальников прроблема.. да и на аммаотизаторах сальники тоже не очень.. у меня тока это недовольство что всё ломается из-за сальников... недавно вторая ступица полетела. там щель остаётся куда попадает песок...
недодумали фокусники долговечные поставить и протэстировать при -35 до 45..
Gera
25 July 2011
Добрый день.
У меня бывает глохнет машина или не заводится. только после снятия клем заводится. в чём дело не знаю
Чек не горит , ошибки две е200 е197. они не связаны не с чем. это спидометр бывает не поднимается.
как думаете много можно проездить на гудящем подшипнике? пока денег нет.
да он и не греется тока гул и маленькая вибрация.
Здравствуйте коллеги
Можете дать код сальника полуоси у внутреннего шуруса с левой стороны. со стороны водитела.. А то у друга программа повисла и не может найти номер . Спасибо в заранее... ТАК некто и неответил. я писал . мне кажется что сальник начинает подтекать из-за подшипника деференциала. прав ли я или нет? кто сталкивался с этим?
pilot636@rambler.ruУ меня тоже такое и текёт давно уже 100тысеч.. Я где-то писал но модератор удалил тему мою..
Вобщем у меня предположение что он начинает течь из-за конусного подшипника
. деференциал не зажат стало быть.. Вобщем я тестировал и заметил что внутненний шурус (у которого течёт ) шатается при вывешивание правого колеса и разгоне этого колеса до примерно 80 км.. Видно что Шурус болтается по круга тем самым сальник и течёт.
Gera
23 June 2011
Я могу сам. время у меня есть и интелект.. Менял стойкти, бендикс менял, насос топливный чистил. и с этим разберусь
Самое интересное,внутренний шурус этот чучуть шатается при вращении пасажирского колеса, при вывешивании пасажирского колеса.. Может по этому сальник подтекал что диференциал не зажат в конусные подшипники? или подшипник доживает последнии дни но согласно конструкции и противоположный сальник должен течь тоже . но он не текёт... нечё не понимаю..
А вывешиваю левую сторону (где сальник) то шум уже больше и от подшипника на колесе и от деференциала вроде .. ВСЁ ШУМИТ НЕ ЧТО НЕ ПОЙМЁШЬ..
Нет ли там сложностей с регулеровкой? шайб регулеровочных?.. или он ,шурус, так и должен слегка болтатся там.?
Я поменял ГРМ но про сальнике не говорил чтобы поменяли. да у меня может из-за подшипника сальник подтекает вот в чём вопросс.
Gera
23 June 2011
помогите кто может
смоги ли я раскалость и заменить подшипники деференцала самостоятельно? или они впорядке?
вот тут я писал
неучтоли не кто не сталкивался с этим
Недавно говорили по телику что на иномарках стоят сальники не предусмотренные к русским морозам.
Вот я задумался. у меня подтекать стали сальники находящиеся на нижней открытой части двигателя, коробки... Ведь при -25 на скорости, нижняя часть продувается холодным воздухом
это увеличивает минусовую температуру, (это как на мотоцикле ехать в -25 нереальный дубак
чем быстрее тем ... ) тем самым коробка туже включается.
Начали течь сальники:
1 Возле пробки маслосливного отверстия на валу переключения передач.
2 На валу насоса гидроуселителя
3. На внутреннем шурусе левого колеса..
Ну а про аммортизаторы переднии я не говорю.Поменял, оба течь начали.
И вобще при -30 не рекомендую ездить
. только при - 25 задумываюсь стоит ли ехать или на автобусе.. Так как масло гидроусилительное пенилось. а у друга шланг разорвало..
Правда-ли что в масла в трансмиисии,аммортизаторах становится гелем ?
р.с. мой автомобиль использовался в трудных не ровных дорогах. 100тысяч км наездел . так что я первый узнаю слабости фокуса
У меня такое было , но я сразу догадался, скорость подачи бенцина на пистолете ставлю минимум когда слышу по звуку что скоро полный бак и всё.. тем самым бензин не пенится и не перекрывает клапан.. ибо если он бы работал постоянно то не было выпуска воздуха при открытии крышки бензобака
У кого нибудь крышка бензобака ломалась???
Тоесть разбиралась на кусочки?.. у меня сломалась и я потерял трещётку от туда
а как выгледит она я в глаза не видел.. и самое главное, там клапан стоит какой нибудь?.. а то я боюсь закрывать до конца бак ибо не создать голодание бензина
Mastercool
точнее 2 наклейки. с 4 значным кодом.. если нет то они могут быть прекреплены в бардачке. как ввести код написано в мануале к магнитофону.
Gera
22 June 2011
Здравствуете!
Можно посоветоватся...
Вобщем у меня шум в где то.. Нашол точно где, правый подшипник у колеса так себе шумит а левый побольше , нада менять левый для начала..
. но проблеме ещё не конец. Год назад сальник начал подтекать.. А как зашумело я стал разбиратся. Вывесил пасажирское колесо шум от деференцала вроде слышен и от колеса, если под машиной быть, а в салоне фиг знает где. .
Самое интересное, шурус (2) чучуть шатается при вращении пасажирского колеса.Может по этому сальник подтекал что диференциал не зажат в конусные подшипники?
но согласно конструкции и противоположный сальник (1)должен течь тоже .
нечё не понимаю..
Если деференциал то как думаете могу ли я сам заменить подшипники раскалов предварительно коробку? и нет ли там сложностей с регулеровкой? шайб регулеровочных?.. или он ,шурус, так и должен слегка болтатся там.?
