TYLER_987
Павел, Мордовия (RU)
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
TYLER_987
27 June 2018
Dolyan:
TYLER_987
После замены колодок и обработки скобы болгаркой с корд-щеткой, возникла такая же проблема. Собирал обратно все идеально вычищенное и где надо смазанное. Попробовал подогнуть пружину, помогло, но не надолго. Купил позднее комплект пружинок на суппорт и стук ушел.
а что за комплект пружинок?!
TYLER_987
26 June 2018
Друзья, есть проблема)
Задние дисковые тормоза.
Симптомы. Появилось брынчание от заднего левого колеса. Все пропадает если нажать на тормоз или подтянуть ручник на 1 щелчок.
Думал дело в износе дисков и накладок. Поменял на новые (диски и колодки Brembo). Проблема осталась.
Оказалось что накладки (и внешняя и внутренняя) не плотно сидят в скобе и болтаются в ней. И стучат то ли об скобу, то ли об диск тормозной... С чего это вдруг? Накладки такие попадаются? Или скоба уставшая?
Ручки КПП Мусор
TYLER_987
20 February 2016
а как эта ручка снимается с палки?! просто тянуть грубой силой?!
TYLER_987
16 February 2016
Друзья,
Сейчас общался с магазином по поводу задних рычагов. Говорят, что все задние рычаги (серпы, косточки, подпружинные) у фф2 и фф3 - взаимозаменяемы.
Так ли это?!
косточки - знаю, сам менял. А на счет остальных сомневаюсь что-то.
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
TYLER_987
27 November 2015
Вообщем, да, так и есть! этот провод идет на эти маленькие красные огоньки! не горят! В темноте сразу разницу заметил...(
TYLER_987
26 November 2015
P1S:
TYLER_987
Это питание субмаринной подсветки (Ambient light)
Странно... Посмотри вечером-ночью в район рычага КПП.
дык все горит, и центральный тройной плафон, с задний, с козырьковые.
Не совсем понял...что именно смотреть в районе рычага?
TYLER_987
26 November 2015
подскажите, для чего нужен этот провод?!
Он отломился вместе частью платы. Никаких изменений не заметил, все подсветки работают...
TYLER_987
27 October 2015
Sanches87:
TYLER_987
У меня что-то подобное было и тоже не сразу нашёл, менял свечи, ВВ провода, оказалось в конце, что это катушка пробивала. Холостая вроде ровно работает. но под сомнениями, ехать не хочет переодически подёргивает, а когда нагреется едет нормально. Если так то катушка скорее, когда на тёплую высыхает, влага испаряется и едет федя уже нормально.
как выяснилось?
сколько стоит?
TYLER_987
26 October 2015
TYLER_987:
Опишу подробнее симптомы.
На улице около 0. Завожу мотор. Заводится хорошо. Просто на ХХ работает ровно, стабильно. Но если попробовать поехать или просто газануть, машина будто захлебывается и громко чихает. И так пока немного не прогреется. Дальше все норм.
Бензин - 95 Лукойл или Роснефть.
M
mihail_80:
alcamonster
Немного не так...
вот сообщение
На холодную "колбасит"... Когда разъем катушки - там всё равно - на холодную или горячую.
TYLER_987
Вот один в один как у мну на старых свечках...
taylor2k:
TYLER_987, тож самое, легкий затуп при тапке и бах во впуск аж ... Иридий по-моему щас стоит (ну 50 тык уже) с ними то-же самое. Приходится плавно выжимать газ... пробег 140+ тык... Уже не раз поднимал эту проблему тут, вывод - ЕВРО нам жисть портит.
Причем проблема в стого определенных рамках температуры дв-ля... пока до 60и не нагреется... не помню уже точно, сбрасывать газ при таких проявлениях научился автоматом.
поменял свечи - эффект нулевой!
инжектор промывал на 30-40 т.км. назад.
Что дальше думать - хз..
TYLER_987
22 October 2015
taylor2k:
Евро то евро, но раньше ж такого не наблюдалось!!!
Свечи проверю конечно на всякий случай!
TYLER_987
21 October 2015
TYLER_987
21 October 2015
alcamonster:
- разъем катушки смотрели?
- сама катушка сколько отходила?
- в/в провода не пробивают?
все прозванивали, все норм.
TYLER_987
21 October 2015
M
mihail_80:
Настолько закидывается заслонка? Каждые 10 тыс. она грязная?
нет, небольшой нагар. Ничего критичного
TYLER_987
21 October 2015
В
Веталь76:
TYLER_987
Начнём с того ,какие свечи поставили и промывали дроссель?
Свечи оригинал,медь.
Дроссель промываю каждые 10 т.км. примерно.
TYLER_987
21 October 2015
M
mihail_80:
TYLER_987
У мну такое было на старых свечах... Давно свечи менял?
Свечи тысяч 7-8 всего проехали. Не думаю что в них дело...
TYLER_987
21 October 2015
Подскажите пожалуйста куда смотреть.
Двигатель чихает на холодную!
Заводится нормально.
Просто на ХХ работает нормально.
А стоит нажать на газ - как будто захлебывается и чихает, хороший такой хлопок.
Бензин - исключаем, т.к. уже перепробовал все заправки.
Может датчик какой?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
TYLER_987
29 September 2015
serg1983:
TYLER_987
а новая подушка не села еще и какой фирмы ставили???
нет, менял мес назад. Хотя и старая была нормальной на вид.
Новая подушка висит на такой же высоте что и старая кстати почти
TYLER_987
29 September 2015
serg1983:
TYLER_987
какой объем ???
1,6л, 115 л.с.
TYLER_987
29 September 2015
PaveLbl4:
TYLER_987
Теперь нижнию меняйте!)т к бывает из за неё тоже ну и хуже не будет точно.
а потом следующую если не поможет)
serg1983:
может еще обратить внимание на свечи Д.З. и В.В провода
с этого начинал, все в норме!
А вообще сколько живут опоры? пробег у машины 101 т.км., 2008 г.в.
TYLER_987
29 September 2015
Коллеги, подскажите!
1. Поменял верхнюю правую опору, но симптомы остались.
При запуске двигателя машину подергивает здорово. Не всегда, примерно в половине случаев. Дальше, на ХХ работает вроде спокойно, колбасит именно в момент запуска. На какую опору смотреть?
2. Может ли опора двигателя как-то влиять на шумность двигателя в салоне? Какая?
