Подскажите, взял себе задние стойки "Monroe Original" и не могу понять, их прокачивать перед установкой надо или нет.
Если прокачивать, то подскажите как?
sbotsmanА такой модуль BCM ,будет работать.
Подскажите, для подключения провода на BCMi C1 - 13 контакт,нужно резать проводку или есть штатное место в блоке.Если есть у кого фотка, выложите.
gorodnichev-da
У тебя скорость подключения 38400, а для перепрошивки желательно 50000. Поэтому так и происходит.
Точно такая же ерунда,только с другой стороны.
НАРОД, большая просьба к тем товарищам которые меняют кнопку М на ОК, замерьте сопротивления которые стоят в кнопке ОК.
Добрый день, кто нибудь может пояснить, что за ошибки в PCM и ABS.
В PCM она появилась после активации автозапирания дверей на скорости, а в ABS была.
Камеры у меня нет, магнитола родная. Пойду попробую заново перепрошить машину, может какая ошибка была.
karlon3
Нет никакой камеры.
Может кто подскажет.Прописал автозапирание дверей только в ВСМ, в Forscan появилась ошибка "Ошибка в РСМ:U0122:87-28",
что это такое, может это из за того что IPC не прописал. И сбросить не получается. Может чо не так делаю?
Само автозапирание работает нормально.
Вроде там какая то ошибка появляется, но может быть я и не прав.
xglooom
А можно с помощью этой проги можно прописать изменения дисплея,приборки, активировать круизконтроль, ну и так далее...
датчики все проверял как до установки,так и после.
братцы, объяснити или подскажите в чем прикол. Установил себе обычный китайский партроник на 4 датчика на зад, так вот,
при включении задней передачи партроник издает 4 писка, после этого замолкает и дальше работает в штатном режиме,
почему 4 писка не пойму, т.к. ставил точно такие на другую машину и он издовал только 1 писк, ну это понятно т.к. подается питание,
но почему он здесь пищит 4 раза, непойму...
acapulcoВот здесь есть твои датчики
http://www.aliexpress.com/item/Guaranteed-100-N...83.html![aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
и ещё, боковые датчики я так понимаю ты врезал в места где должы стоять штатные датчики ?
acapulco
Да, смотрятся хорошо, и зазоров нет все плотно прилегает. Старые датчики так же плотно "сидели".
acapulcoМожно сфоткать боковые датчики сверху или с боку, хочется посмотреть насколько плотно они прилегают к бамперу, т.к. там полукруг и нет ли там зазоров.
novikova59
Заказывал в "Автоформуле" через знакомых, обошлась 1350 р., это диллерская цена.
