Hooligan66Посмотри через мой профиль все сообщения.
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #7819320) Я там все подробно расписал как ремонтировали.
Если что, пиши.
IgorCh79
3 August 2010
NumericalТема в стиле трансформеры...чет такое есть в тачке
IgorCh79
26 July 2010
aln0vПо поводу нового маховика и сцепы...Under вкурсе...
тут онКстати маховик менял недавно на 60т, четто опять шумит
alex270380Нууу...Смазать можно.
Вот тута есть, поищи
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийныйМожно и заменить при таком пробеге.
alex270380
Может и ролик. Пробег то какой?
damir79
Может выжимной? Как вариант...
krll:
И к слову.. Ждём с нетерпением информации про новым сцеплению и маховику. Может, быть, специально для дизеля сделали, а? А то немного обидно иметь при вдвое большем моменте ту же коробку и маховик, что и на бензиновой двухлитровке... |
Не парься...Ничего с дизелем не будет...Коробка то уж точно не должна подвести.
А вот по новому маховику и сцепе точно интересно узнать, что изменилось.
Кстати, ведь новые комплекты должны теперь ставить на новые машины.
Жаль что как всегда ФМК не признала как таковой дефект, в смысле того, что
замены на гарантийные тачки не будет. А жаль, глупо как то.
Кто нибудь знает что за фирма делает эти диски?
IgorCh79
29 June 2010
[IMG]Вооо, нашел
, правда чет размеров наших нету
Хотя нет, есть все таки
[/IMG]
Вот бы посмотреть как они на R18 смотртся
Мастера фотошопа, АУУ! Сделайте доброе дело плиЗ!
Еси че черный 3D хэтч.
Avenger800:
Хочу вот такую ворону товарищу налепить, но чего то кажется не хватает(( Кому не лень взгляните свежим оком что добавить иль убавить... |
Сдвигай на крыло, чтобы глаз оказался на поворотнике
Колесных дел мастера!
На диски R17 J7,5 резинки 225/45 надо ставить иль че то другое посоветуете?
Когда замеряют светопропускаемость стекла, то прибор-приемник где ставят?
Снаружи или внутри?
Думаю что 8 самое то
Тока вот бочину все же будет сильнее закидывать.
Всем привет!
Вопросец к вам жизненно важный...
Нашел диски. 2 варианта - размер либо 17*7, вылет 40 или 17*8, вылет 45. Что лучше взять?
Чтобы и смотрелось айс и на рулежке не сильно сказывалось?
топ
В моем случае маховик отбалансировать нельзя уже...
Если вообще это технически возможно
IgorCh79
16 June 2010
Кстати сегодня буквально только узнал что сцепу старую с производства сняли...
А новая ставится тока вместе с опять же новым маховиком.
Люди, кто нидь в курсе чем новый маховик и сцепа конструктивно от старого отличается?
Или ФМК наконец косяки по 2ух литровым машинам исправили?
Наверное наконец то свершилось чудо и больной узел маховик+сцепа исправлен. Дай то Бог чтобы так оно и было. Алилуя
топГрузиков там нет. Со временем, а особенно при отжиге, появляется люфт осевой или радиальный. Ну тама и конец маховика не так далек...
Короче как ездишь - практически прямо пропорционально - износ маховика, а затем и сцепы..Иногда кстати и маховик попадает бракованный.
Вот кстати сегодня буквально только узнал что сцепу старую с производства сняли
А новая меняется тока вместе с новым маховиком.
Люди, кто нидь в курсе чем новый маховик конструктивно от старого отличается?
Или ФМК наконец кочяки по2л машинам исправили?
