Ostin_Aleksej
Алексей, 43 years, Краснодар, Пашковка
Краснодарский край15 years
FF2 Эксплуатация15 years
Дилеры Ford15 years
Ostin_Aleksej
13 March 2010
ББФФ Виктору 015 вчера утром на мосту северном...
Ostin_Aleksej
5 March 2010
Всем огромное спасибо... попробую что нить сделать из ваших советов...
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Ostin_Aleksej
4 March 2010
спасибо огромное. буду смотреть.
Ostin_Aleksej
4 March 2010
загорелся чек... проверил у дилеров... сказали меняй клапан ЕГР! неужели это та деталь которая меняется и не ремонтируется? что можно с ней сделать? а самое главное от чего она могла выйти из строя? чтобы поменяв снова не попасть... за ранее всем огромное спс за помощь.
Ostin_Aleksej
4 March 2010
Загорелся чек, прошол диагностику сказали меняй клапан ЕГР... скажите, неужели это та деталь которая никак не ремонтируется а сразу меняется? можно ли что нибудь с ним сделать???... за ранее спасибо...
Ostin_Aleksej
27 February 2010
ББФФ Педро "474" на селезнева круге возле ялтинской 8-36...
Ostin_Aleksej
19 February 2010
ББФФ Всей АМК ТРОЙКЕ сегодня в 16-50 возле центра
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
Ostin_Aleksej
15 February 2010
у меня тоже пишеться Д900 но заводиться и при этом горит проверь двиг
Ostin_Aleksej
15 February 2010
Подскажите возможные проблемы:
начну с начало -
да немного протормозил с заменой масла, упало до низкого самого низкого уровня, и было черное
в общем загорелся чекинжайн просто горит не мигает, самому можно как нить определить проблему или кто то знает что чаще всего бывает или только ехать на диагностику? думал скинуть клемы с акума и проверить будет ли гореть, но незнаю кода магнитолы...
малое П.С. в менюшках магнитолы есть посмотреть код машины и когда делаешь в бок стрелку то появляться запрос на код это установка нового кода или просто побаловаться так как что не вводиш эффект тот же. сори если не ясно что то описал, так как сейчас бешусь и психую из за этого чека...
Заранее спасибо за помощь
Ostin_Aleksej
15 February 2010
так он и продолжает гореть...
Ostin_Aleksej
15 February 2010
Точно такаяже проблема, только у меня при старте заводилась но сразу после подъема оборотов падали и глохла, а вчера появился чек на ходу выкл, и вкл двиг все равно горит...
при этом нет каких либо ошибок на экранчике
АМК ТРОЙКА Дилеры Ford
Ostin_Aleksej
15 February 2010
сколько стоит диагностика движка? загорелся чек
Ostin_Aleksej
15 February 2010
начну с начало -
Ostin_Aleksej
12 February 2010
Педро:
Ded93
Будем знакомы!
катран
Да уже просто накипело Лишний раз уже не сигналю, если за рулем незнакомец сидит. А то ББФФ, а в ответ в лучшем случае тишина или полное непонимание.
Зато иногда эффект какой у меня бывает по настроению, всем ФФ фа-фа..каю Все сразу в панику, а видят туповатую улыбку и сами лыбятся, хоть и сам пока что без наклейки, но это поправимо, думаю даже сегодня...
Ostin_Aleksej
3 February 2010
Сколько будет стоить, установить + оборудование, на задние стекла автоподъемники, с доводчиками + доводчик на пассажирское переднее, ФФ2 2005г.в.
Дисконтная карта "FFCLUB-Krasnodar" Краснодарский край
Ostin_Aleksej
31 January 2010
Master_23:
Mobistar
а в рублях это сколько?
на сколько я понял еще не определились, сам жду слова...
"ИГРА: продолжи цифру". Краснодарский край
Ostin_Aleksej
30 January 2010
243... Ту-243 — разведывательный БПЛА. Первый полет совершил в 1970 году.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-243
Ostin_Aleksej
29 January 2010
241... Статья 241. Гласность
Ostin_Aleksej
29 January 2010
239... E-239 Гексаметилентетрамин (Пищевая добавка, Консерванты, вреден для кожи, )
(Добавки с индексом (E-200 - E-299) отвечают за сохранность продуктов, предотвращая размножение бактерий или грибков. Химические стерилизующие добавки для остановки созревания вин, дезинфектанты.) (Уротропин. Гексаметилентетрамин является консервантом ограниченного применения. Разрешён для консервирования зернистой икры лососевых рыб и для выращивания маточных культур дрожжей.)
240...
Ostin_Aleksej
28 January 2010
Всех январьских
C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Желаю Успехов в любых начинаниях, невспатеть в середине, эффект в оконцовке.
а Самое главное Счастья!! (на закуску огромный букет здоровья!!!)
