На второй фокус подойдут? Цена?
Катался в Оренбург и обратно, от Таволжанки до Самары 6 треног и два стационара, грубо один пост на 10 км-ужас
росгоссТРАХ хорошая компания от которой надо держатся подальше
Я простенький взял SHO ME G1000
Купил радар-детектор с GPS песня, предупреждает обо всем, включая фотографирующие светофоры, мозк можно наполовину выключить
Там шесть фото, три спереди три сзади. Видно все и светофор и знак и квадратик сначала зеленый потом красный(без вариантов на спор)
За неделю два штрафа, стоп линия, (гагарина/революционная, полевая/мичурина) будте осторожней, не заезжайте за знак т.к стоп линии в принципе нет
Форд рулит, с праздником!!!
Спасибо, всех с Рождеством!
Размер 15, а вот рисунок немного не такой
Доброго времени суток! может случайно у кого нибудь завалялся родной колпак на ф/ф, или подскажите где купить, пиво, кола с меня
ФФ-2. у меня обслуживаемый стоит. пленку сдираешь под ней пробки. проверь уровень, заряди до плотности 1.27-1,29, покатайся посмотри, если не поможет то тебе в магазин за новым АКБ.
63crank
код запчасти случайно не помнишь?
73регион
У меня стальная защита стоит, но между защитой и бампером есть зазор сантиметров 10-15 который и закрывает пыльник.
Подскажите где можно взять пыльник двигателя, можно не оригинал или б/у, заранее спасиб.(фф2,рестайл )
С виду и ломаться вроде нечему, моторчик и потенциометр
Сегодня был анологичный повтор со странным запуском двигателя, после часовых плясок с бубном вокруг машины она завелась примерно через час, т.к. териториально находился в славном городе Новокуйбышевске решил доехать до СА ЮГ,после объяснений причин посещения (спасибо консультанту)пропустили вне очереди в течении 5-10 мин. Вердикт-дроссельная заслонка, скоре всего заедает в каком то положении, менять не стали, чистить тоже по причине чистоты последней. Сказали причина повториться приезжай заменим
(21,5тр+замена)
На панели вроде ничего странного и бензонасос слышно, а где еще диагносты по фордам есть толковые?
