MishelNeister
18 February 2011
RichatZ
Пробег - 101700, антифриз хотел поменять но на сервисе говорят, что меняется он раз в десять лет! Если двигатель на холостых мёрзнет, значит ОЖ успевает остыть! А вот почему она остывает - вопрос! А ещё, слышал от человека поменявшего несколько фокусов, что антифриз может разьедать лопасти (крыльчатку) помпы (водяного насоса). Тогда понятно почему долго греется и остывает на холостых. Мне только не понятно почему нагревается правый патрубок радиатора (со стороны аккумулятора) когда термостат ещё З А К Р Ы Т !!!
MishelNeister
18 February 2011
Кстати, менять термостат на новый, официалы не захотели, сказав что ЭТО НИЧЕГО НЕ ДАСТ... Время прогрева двигателя до нормы НИГДЕ не регламентировано!!! Посоветовали отписать в компанию Форд с просьбой прокомментировать ситуацию... Ещё, заметил, что на холостых оборотах двигатель чуть начинает остывать... В общем знают сервисмены правду о системе охлаждения, но не хотят её раскрывать! В книжке по ремонту написано : если двигун стал Долго греться, и нестабилен температурный режим - то это неисправность термостата! На сервисе в пассаже : термос - в норме...То есть у меня всё в порядке
Замкнутый круг...Автомобиль мне нравился до ЧЕТВЁРТОЙ зимы, а теперь не знаю что и сказать...
MishelNeister
17 February 2011
ExtDriverПочти таже байда в системе охлаждения ! Ранее писал - три зимы проблем не знал! Потом аблом... На четвёртой еле доказал ненормальность ситуации-поменял термос, в итоге - долгий прогрев двигателя, и как следствие - салона ( 10-15 минут - начало отрыва стрелки, ещё минут 15-20 - норма))) Итого - полчаса!!!После очередной диагностики говорят: термос в норме! Я теперь тоже думаю что это : либо помпа плохо стала качать, либо стали ставить тэрмосы с другими тепловыми характеристиками( раньше открывается чтобы летом не перегревался...
MishelNeister
29 January 2011
Вот ещё броневоз на рельсах стоит в Кубинке в музее бронетанковых войск ( табличку не снял...)
MishelNeister
26 January 2011
Вот ещё несколько фоток с поклонной горы...
MishelNeister
18 January 2011
Были на Поклонной горе. Вот паро
воз
MishelNeister
18 January 2011
Как-то решил поиграть в стритрэйсера...
MishelNeister
18 January 2011
12
Ау меня из под капота кто-то лезет
MishelNeister
19 February 2010
dimcher
Я не замечал нюансов прогрева потому что прогрев был что надо! Или 5 минут стоя, иди 500 метров хода.А дело в аномальном качестве термостатов( ИМХО ).Сегодня поеду за 130 км -посмотрю, что из этого выйдет...
MishelNeister
19 February 2010
Grigory2008
Я пытался написать, но не получилось (кстати кто-то уже написал продавцам, а они издателю!)
MishelNeister
19 February 2010
ТерАнВ прошлые зимы вообще проблем не было! Сегодня ехал с работы в тестовом режиме (смотрел за температурой).После 98(133 минус 35) температура почти стабильна. Но чтобы её достичь, пришлось в начале прогреться (стоя на месте почти 20 минут) при выключенной печке...В принципе, это конечно лучше, чем ничего, но вопросы у меня всё равно будут...( Хотел убрать Caps Lock c предыдущего сообщения, но уже почему-то не могу) Извините-был напуган!
MishelNeister
18 February 2010
ТерАнНА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ (Я ТАК ДУМАЮ, ЭТО КОГДА СТРЕЛКА ВСТАЁТ КОЛОМ) В САЛОНЕ ТАШКЕНТ! НО, КАК ОКАЗАЛОСЬ, СЕГОДНЯ УТРОМ ПРИ В Ы К Л Ю Ч Е Н Н О Й ПЕЧКЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ 5 МИНУТ Т О Л Ь К О ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТРЕЛКА СДЁРНУЛАСЬ С МЕСТА! НО ДАЛЬШЕ ОНА ОЧЕНЬ НЕОХОТНО ПОПОЛЗЛА ВВЕРХ...В К Л Ю Ч И В ПЕЧКУ, РОСТ СТРЕЛКИ ПОЧТИ ОСТАНОВИЛСЯ! ПРИ 65-70 ГРАДУСАХ СТРЕЛКИ В Е Р Х Н И Й ПАТРУБОК РАДИАТОРА СТАЛ ТЁПЛЫМ! ХОТЯ ТЕРМОС ДОЛЖЕН ДО 80-ТИ ГРАДУСОВ БЫТЬ ЗАКРЫТЫМ! БУДУ В Ы Я С Н Я Т Ь ЧТО ПРОИСХОДИТ! НЕ ВСЕГДА МОГУ СРАЗУ ОТВЕТИТЬ (ТО РАБОТА, ТО КОМПА ПОД РУКОЙ НЕТ)(Я НЕ ТОРМОЗ) НАДО О Б Ъ Е Д И Н Я Т Ь С Я! ПО ХОДУ ДЕЛА, ИЛИ ВСЕ НОВЫЕ ТЕРМОСЫ НЕИСПРАВНЫ!!!, ИЛИ У НИХ, ПОЧЕМУ-ТО, ТЕМПЕРАТУРА ОТКРЫТИЯ НИЖЕ, ЧЕМ 80 ГРАДУСОВ! ИЛИ МЕНЯ (В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАЕ-ЛИ!)ПОВТОРЯЮ, Я ТРИ(3) ГОДА НА СТРЕЛКУ ВООБЩЕ ВНИМАНИЯ НЕ ОБРАЩЯЛ! НЕ БЕСПОКОИЛА ОНА МЕНЯ, ПОТОМУ ЧТО ПОЧТИ ВСЕГДА СРАЗУ ВСТАВАЛА(КАЖДЫЙ ДУМАЕТ В МЕРУ СВОЕЙ ИСПОРЧЕННОСТИ
) ИЗ СЕРВИСА МНЕ ОТДАЛИ ТЁПЛЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ПОД КОНЕЦ ДНЯ (А ЗАБИРАТЬ НАДО УТРОМ, И ХОЛОДНЫЙ!
MishelNeister
19 February 2010
ТерминаторСЕГОДНЯ ЗАСЕКАЛ: 5МИНУТ-СТРЕЛКА ОТОРВАЛАСЬ !ДАЛЕЕ ПОХОЖЕ НА ОПИСАНИЕ ТЕРАНА! ДВА ВАРИАНТА: 1) МЕНЯ ОБМАНУЛИ; 2) ПОСТАВИЛИ НОВЫЙ ТЕРМОС БРАКОВАННЫЙ ( ИЛИ ОНИ ВСЕ Т А К И Е!!!)БУДУ ВЫЯСНЯТЬ !НО СТАЛО ПОЧЕМУ-ТО ТЕПЛЕЕ... ГДЕ-ТО Я УЖЕ ПРО ПОХОЖУЮ СИТУЁВИНУ ЧИТАЛ...МОЖЕТ ВЫ ЗНАЕТЕ МАРКИРОВКИ ТЕРМОСОВ ПО ГОДАМ ВЫПУСКА? МОЙ АВТОМОБИЛЬ - ФЕВРАЛЬ 2006( ТЕРМОС РАБОТАЛ ТРИ ГОДА!!!)ПЯТЬ МИНУТ !СТРЕЛКА КОЛОМ.
MishelNeister
17 February 2010
ТерминаторПОМЕНЯЛИ ПО ГАРАНТИИ НА ДОРОЖНОМ ПРОЕЗДЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, ПРАВДА БЫЛ ПОДРОБНЫЙ РАССПРОС ПРО ТО КАК ДОЛГО ГРЕЕТ, В КАКОМ РЕЖИМЕ И ПРО ПАТРУБКИ РАДИАТОРА(ПРИДЁТСЯ ПОТРОГАТЬ). В ИТОГЕ (УЖЕ ВЕЧЕРОМ) ДАЛИ БУМАЖКУ, ЧТО МНЕ ЗАМЕНИЛИ ТЕРМОС ПО ГАРАНТИИ( ОНА У МЕНЯ ПРОДЛЁННАЯ ( ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ ДО КОНЦА СРОКА ДЕЙСТВИЯ)). ЕХАЛ К НИМ 25 МИНУТ , ДЕСЯТЬ МИНУТ ГОВОРИЛИ, ПОДОШЛИ К МАШИНЕ, А ОНА УЖЕ ОСТЫЛА !!! АДЕКВАТНЫЙ ПРИЁМЩИК ПОПАЛСЯ (ИМЯ НАПИШУ ПОЗЖЕ). В ОБЩЕМ, Я СКАЗАЛ ,ЧТО ЭТО НЕ ДЕЛО, И ЧТО МНЕ ВСЁ РАВНО КАКУЮ ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ( ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО Я ЕЁ УЖЕ СДЕЛАЛ!) НО МНЕ НУЖНО ТЕПЛО ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПОСЛЕ ЗАВОДА ДВИГАТЕЛЯ (КАК И БЫЛО РАНЬШЕ В ТЕЧЕНИИ ТРЁХ ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ !!!)
А К ТОМУ М-КУ НА КАШИРКЕ (В АТЦ МОСКВА) ПО ФАМИЛИИ СТЕПАНОВ НЕ СОВЕТУЮ ЕЗДИТЬ ВООБЩЕ НИКОМУ!
КАК ТЕПЕРЬ ВЫЦЕПИТЬ ДЕНЬГИ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ? А КАК ОЦЕНИТЬ ПОТРАЧЕННЫЕ НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ? ТЕПЕРЬ СОВЕТ ВСЕМ КТО МЁРЗНЕТ : МЕНЯЙТЕ ТЕРМОС, ЕСЛИ АВТО ПЕРЕСТАЁТ БЫСТРО ПРОГРЕВАТЬСЯ !
MishelNeister
17 February 2010
Юрьич
ЭТА ЖЕ СХЕМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УЖЕ В ДВУХ КНИГАХ ТОГОЖЕ ИЗДАТЕЛЯ! (Ч\Б И ЦВЕТНАЯ)
MishelNeister
16 February 2010
androstЯ ПРО ТОЖЕ ! ЭТО ЖЕ СПЕЦОМ ТАК СДЕЛАНО ! ( ПОХОЖЕ ОШИБОЧКУ КТО-ТО ХОРОШО ПРОПЛАТИЛ !!!)
MishelNeister
16 February 2010
ТерминаторКАК ГОВОРИТСЯ: "ЗЫ!"
ПРИМИТЕ МОЁ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Я СЕГОДНЯ ТАКИ НАСЕЛ НА ДИЛЛЕРА, И ПОМЕНЯЛ В СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ Т Е Р М О С Т А Т ! А ВСЕМ, КОМУ НРАВИТСЯ
, ЖЕЛАЮ УДАЧИ ! Кому интересно спрашивайте - найду время, обязательно поделюсь опытом ... И стало мне Т Е П Л О!
