annchev
Советск
Ford Focus 115 years
11111111111111111 Мусор
annchev
9 July 2010
annchev
хрустит или совсем не работает?скорее всего шестерне пипец(самое страшное)!
хруста нет,даешь задний и тишина) началось все так: поехали в Россию по дороге начали прыгать обороты, дымить коробка, а потом пропал задний. Когда вернулись поменяла масло( было черное) , на сервисе показало ошибку соленоида А, но потом все прозвонили все нормально.
annchev
8 July 2010
Подскажите плиз, не работает задняя передача, если машина на подъемнике,то еще не много крутит, а так никак?
annchev
29 April 2010
latysch
Спасибо, будем смотреть.
annchev
29 April 2010
latysch
kad3 18 Апреля 2010 - 8:58 # модератору « »
Цитата
Добрый день! У меня проблема, сегодня пропала задняя передача, при переключении в положение "R" машина стоит как будто на нейтралке, в положении "N", "D", "2", "1" едет вперед, подскажите что может быть?
Сегодня сделал диагностику, действительно Соленоид А не исправен!
А тут про А пишут
annchev
29 April 2010
Подскажите плиз!!! Фокус 2003 2.0 американец пропала задняя передача, на сервисе показал код ошибки Р 0766 ( проблемы с соленоидом Д) , а я выше читала,что это соленоид А. Так что менять? И еще на какие номера у этих соленоидов? Зараннее всем спасибо.
annchev
31 March 2010
Доброго времени суток Пропала задняя передача, вперед едет как и раньше, а когда переключаешься на R ни че происходит ни щелчка как до этого, кто знает в чем проблема? Было плохое масло,поменяли не помогло.
111111111111 Мусор
annchev
24 March 2010
Доброго времени суток. Посмотрите машинку :VIN 1FAFP33P83W337555
