Команданте777
27 September 2014
Куплю на РусФокус 1, 2004г, седан.
Команданте777
9 August 2012
отдам колпак фф1 R14, состояние очень хорошее. р-н Щёлковская или Химки по согласованию, 8-916-186-22-05 Денис
Команданте777
20 September 2011
На счёт мойки двигателя... неужели в Москве нет оной с гарантией? Или же закрывать свечи, генератор, и что там исчо...
Команданте777
21 April 2011
Камрады буэнос диас! Вопрос: если я хочу поменять только поперечные (нижние подруливающие) рычаги, нужно затягивать гайки на расчётной высоте (113 или сколько там... между подрамником и подпружинным рычагом) или просто открутил закрутил и всё?
Команданте777
11 April 2011
Добрый день! У меня текло масло по задней стенке двигла, там где болт натяжения цепи, рядом есть несколько заглушек масляных каналов под шестигранник(вроде шестёрка), текло конкретно, весь пыльник(защита) в масле был, у Commicsa их обнаружили, закрутили и всё нормуль, и как в рекламе памперсов "главное сухо!"
Видимо недозакрутили их при сборке, так что... может быть кому то поможет
Команданте777
10 April 2011
Slasher и aishora спасибо
Команданте777
10 April 2011
Подскажите пожалуйста взял кости (поперечные подруливающие рычаги) с рук, говорят что со второго фокуса, на первый подходят?
Команданте777
7 December 2010
А я предложил бы тем кто делал их из пенофола и чего там еще(в FAQе тема есть)... открыть магазин SHUMKA.RU
Команданте777
2 December 2010
shilovich
...И помпа может умирать таким образом: "Слизывает корова языком" несколько лопостей с крыльчатки, а может даже и все, если подшипник в норме она и не будет течь, а давления нужного создавать не будет.
Если даже у вас не дай Бог именно так, и лопости с крыльчатки помпы попадут в блок - не спешите разбирать двигатель и доставать их оттуда, есть несколько примеров, люди ездят с ними и ничего страшного не происходит, я не исключение и на температуре ОЖ это не сказывается
Команданте777
1 December 2010
ChilyСпасибо за инфу, может и мне придётся покупать...
Команданте777
1 December 2010
Chily
помоему концентраты эти для того чтобы летом лить вместе с водой, я так понимаю для того чтобы моторчик смазывался, а не для того чтобы из незамерзайки -15 сделать незамерзайку -30
Команданте777
1 December 2010
shilovich
А когда помпа совсем умерла и температуру уже невозможно было нечем остановить, радиатор был холодный. может еще конечно и термостат заклинило, и радиатор в этом случае тоже холодный будет...
Команданте777
1 December 2010
Jaroslaw210282да я вапче до -15 купил, правда в начале ноября еще... а выпшикать не успел
Команданте777
1 December 2010
shilovich
помпа могла умирать не подтекая... у меня на Берлинго было так, температура до красной зоны а вентилятор на холостых не помогал, газнёшь секунд 20 и падает температура, как пробка опять тоже самое, а с печкой было так: на 1 и 2 горячий воздух а на 3 и 4 почти холодный, после замены оной в салоне нормуль
Команданте777
1 December 2010
Jaroslaw210282
писалки отапливаются...
Команданте777
1 December 2010
ещё посетила бредовая идея(возможно) воткнуть шланг в глушитель и протянуть до подкрылка...
