Вечер добрый! Может кто подскажет на счёт провода от датчика АБС! Посоветовали вот этот 1420342, но на exist.ru числится как провод для С-МАХ. Для ФФ2 рестайл подойдёт или нет?
iCasper:
Sergunja У меня пару лет назад тоже порвался провод АБС. Заказывал в сервисе, который по фордам работает. Обошелся он мне в 1400 рублей и замена 200. Финис самого провода, судя по накладной, - 1420342 (в наименовании обозначен как "Провод АБС F2 перед"). У меня правда дорестайл (не знаю у тебя что), но по идее должен подойти и к рестайлу. |
Да ещё актуально! Спасибо за помощь, похоже на то, что ищу. завтра буду узнавать.
Вечер добрый! Подскажите может кто сталкивался. Ситуация следующая:
Авто 2009 года 1.6 115 л/с. Я первый владелец. Полетел датчик АБС, приехал на сервис, т.к. гарантии уже нет, предпочёл "Автостолицу". Провели диагностику, ошибок нет. Сняли старый датчик, переднее правое колесо, он разбит и, что самое интересное провод отходящий от датчика примотан изолентой к самому датчику. Я в эту "кухню" раньше и не лез ибо не зачем было. Следует, что это с самой покупки авто. После замены датчика АБС и ЕСП так и не заработало. Предположили, что сам провод. Из выше перечисленного следует вопрос, может кто сталкивался с подобным и (или) знает код провода отходящего от датчика или где приобрести. Обратился к дилеру, он у них есть 1900 рублей, а код не дают. Обратился в exist.ru, у них только всю косу можно купить за 30000 рубликов. Вот такая вот "петрушка".
ЧАМ:
Sergunja От переднего датчика провод отдельно не идёт, он в косе. Можно посоветовать проверить исправность провода от датчика. там всего их два, а если неисправен или отсутствует разьём, попробовать поискать его на разборках или в купи-продай. К слову, а ошибки не считывали? Может дело ещё в чём-то. |
Сделали диагностику. Ошибок нет. Если провода нет, тогда возникает вопрос, что же дилер за 1900 готов сделать?
Авто 2009 года 1.6 115 л/с. Я первый владелец. Полетел датчик АБС, приехал на сервис, т.к. гарантии уже нет, предпочёл "Автостолицу". Сняли старый датчик, переднее правое колесо, он разбит и, что самое интересное провод отходящий от датчика примотан изолентой к самому датчику. Я в эту "кухню" раньше и не лез ибо не зачем было. Следует, что это с самой покупки авто. После замены датчика АБС и ЕСП так и не заработало. Предположили, что сам провод. Из выше перечисленного следует вопрос, может кто сталкивался с подобным и (или) знает код или провода отходящего от датчика или где приобрести. Обратился к дилеру, он у них есть 1900 рублей, а код не дают. Обратился в exist.ru, у них только всю косу можно купить за 30000 рубликов. Вот такая вот "петрушка".
Вечер добрый!
Уже несколько дней на приборке горят лампочки, АБС и ЕСП, в следствии чего они и не работают. И по колёсам стучал и рулём крутил и на тёплой парковке стоял, не помогло. При начале движения если не много дать пробуксовку, пропадают и через 200 метров вновь выскакивают, или не пропадают. Проехал на выходных 500 км, так за этот пробег пропало на 1 минуту, и на ровной дороге, не оттормаживаясь, вновь загорелись.
Что можете подсказать в таком случае? Заранее спасибо за ответ.
А где можно рамки купить?
-Ал-:
Sergunja:
| ...То есть в любом случае надо на диагностику к дилеру? |
Не обязательно к дилеру, диагностику можно и дешевле сделать у других специалистов, а по простому, действительно, как пишет Rustam86 сначала взглянуть на провода, а уж если не увидишь ничего, тогда уж диагностика. |
Надеюсь может завтра вылечится. Если нет тогда попробую как вы описали.
Ещё раз спасибо.
-Ал-:
Sergunja:
| Второй день горят лампочки АБС и ЕСП... |
Надо на диагностике считать ошибку. Скорее всего поврежден датчик АБС на каком то колесе (сугробы, ледышки) ... механическое повреждение по любому не гарантийный случай. |
Sergunja
22 January 2012
Второй день горят лампочки АБС и ЕСП. Ездил и в магазин и на мойке час стояла, и по ровной чистой дороге проехался, но так ничего и не прошло. В какой то момент погасли на 1 минуту и снова загорелись.
И ещё вопрос если прошёл ТО не у дилера, гарантия на эту неисправность распространяется? Или же всё слетел с полной гарантии?
ФФ2 1.6/115 л.с. 2010 год. Пробег 44500 км.
Заранее спасибо за совет!
Sergunja На российских Фокусах нет датчика пассажира и его застегнутого ремня. |
А что тогда под сиденьем?Оно кстати идентично тому что стоит под водительским?!
Народ!
Подскажите новичку, у меня есть 2 вопроса.
1) Не работает сигнализатор ремня безопасности у пассажира,хотя все блоки тама стоят,и провода все подсоединины.
2) где находится отключалка подушки пассажира. Если как в мануале (в бардачке),то тама тупо заглушка.
Это конечно же не обязательно,но тут настораживает...а есть ли она вообще.
Машине 2 недели,толком ещё не разобрался!!!
Заранее благодарен!!!
